Problema ripartitore di carica
Berger Camping
1 20 7
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/11/2019 alle: 15:15:34
Ciao a tutti, ho montato un ripartitore di carica sul mio camper, è un ripartitore con 2 ingressi per 2 alternatori ha 2 uscite da 150A, risultato ho fumato il regolatore dell'alternatore del motore che è un 180A
Ai 2 ingressi del ripartitotore ho collegato ad uno il carica batterie ed all'altro l'alternatore per ricaricare sia la batteria motore che servizi con entrambe le fonti di ricarica, secondo voi è giusto?
Klint99
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 12/11/2019 alle: 15:29:45
In risposta al messaggio di Klint99 del 12/11/2019 alle 15:15:34
Ciao a tutti, ho montato un ripartitore di carica sul mio camper, è un ripartitore con 2 ingressi per 2 alternatori ha 2 uscite da 150A, risultato ho fumato il regolatore dell'alternatore del motore che è un 180A Ai 2
ingressi del ripartitotore ho collegato ad uno il carica batterie ed all'altro l'alternatore per ricaricare sia la batteria motore che servizi con entrambe le fonti di ricarica, secondo voi è giusto? Klint99
potrebbe essere il ripartitore che non funzione bene? ho fatto un po' di misure se collego un ingresso e ricarico 2 batterie con il carica batterie tutto ok, entrambe le batterie ricevono i 13/14 v regolati del caricabatterie
Klint99
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 12/11/2019 alle: 20:49:16
marca modello del ripartitore(?)
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 13/11/2019 alle: 14:27:22
Osculati 2x150A con 2 ingressi, o misurato la caduta di tensione sui diodi del ripartitore 0,148v è giusto?
Klint99
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 13/11/2019 alle: 20:56:01
l'unico schema che ho trovato è quello stampigliato sulla carcassa. nessuna specifica ulteriore,
guardando gli schemi degli alternatori non mi sembra che in caso di sovraccarico si possa ripercuotere sul proprio regolatore,
comunque se dovessi montare tale apparecchio metterei dei fusibili alle singole batterie, ci sono?
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 14/11/2019 alle: 19:27:19
i fusibili sulle batterie ci sono ne ho messi uno ciascuno da 200A visto che l'alternatore mi darebbe 180A nella condizione peggiore, e uno da 40A sulla linea positivo del caricabatteria.
Non vorrei che mi bruciasse ancora l'alternatore nuovo! tutti gli schemi che ho visto in rete lo collegano come ho fatto io, inoltre l'alternatore al minimo non da 180A ma molti meno, non penso sia a causa della portata dei diodi del ripartitore che sono da 150A
Klint99
Inserito il 15/11/2019 alle: 12:16:47
In risposta al messaggio di Klint99 del 14/11/2019 alle 19:27:19
i fusibili sulle batterie ci sono ne ho messi uno ciascuno da 200A visto che l'alternatore mi darebbe 180A nella condizione peggiore, e uno da 40A sulla linea positivo del caricabatteria. Non vorrei che mi bruciasse ancora
180A sulla linea della batteria non passeranno mai... Secondo me i fusibili li puoi mettere tranquillamente da 80A.
Anche perché se parti con bs totalmente a zero e davvero arrivassero 180A, fai malissimo alla batteria... Una bs da 100ah non dovrebbe mai ricevere più di 25A...pensa 180..
Klint99
Klint99
12/11/2017 22
Inserito il 07/12/2019 alle: 22:12:58
Allora aggiornamento... problema praticamente risolto, sostituito regolatore dell'alternatore, il sistema con ripartitore di carica sugli alternatori dei veicoli moderni non funziona, perchè non sente la tensione della batteria e quindi non inizia a caricare.
Ho risolto acquistando il relè parallelatore della Victron Cyrix-ct 230A.
Klint99
