Problemi al frigo con alimentazione a gas
Berger Camping
1 20 30
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 27/08/2012 alle: 12:56:41
Durante le ferie mi è successo di finire una bombola durante la notte e con frigorifero acceso a gas. La mattina seguente, dopo aver sostituito la bombola, il frigo si è acceso senza problemi, la fiamma si alzava e si abbassava girando il selettore da 0 al massimo ma non raffreddava.[B)] Concludendo, a 220V e 12V il frigo funziona bene, mentre con il gas in cella 7,5°C e nel frigorifero 17°C.[:(!] Cosa devo fare, in ordine, per tentare il fai da te? P.s. Per prima cosa pensavo di cambiare il regolatore di pressione, visto che è vecchio e magari potrebbe essersi "sporcato" con il fondo della bombola. Saluti[;)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 27/08/2012 alle: 14:35:29
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 27/08/2012  12:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il regolatore era comune alle 2 bombole o ognuna ha il suo? Hai provato con una nuova bombola, quella che sostituirà l'esaurita?
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 27/08/2012 alle: 14:48:44
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/08/2012  14:35:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il regolatore è comune, cioè lo tolgo da quella vuota e lo metto su quella piena. Non ho provato con altre bombole perchè devo ancora sostituire quella vuota. (potrebbe essere il gas?)
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 27/08/2012 alle: 17:50:05
Ho appena girato tutti i negozi della mia città per comperare un regolatore di pressione e quelli nuovi sono tutti con regolatore (da 20 a 60mbar), mentre il mio era fisso (30mbar). Può andar bene ugualmente? E' difficile la regolazione?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 27/08/2012 alle: 18:02:12
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 27/08/2012  17:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non và bene, è vietato proprio. Sui mezzi mobili. Devi trovarlo fisso, credo che alal fine ti tocca andare da un cmaperaio. ma prima proverai un altra bombola con il vecchio regolatore. Il regolatore non rovina il gas nella bombola, ma non è vero il contrario...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 27/08/2012 alle: 18:11:25
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/08/2012  18:02:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domani cambio la bombola e se non funziona ugualmente mi reco da un negozio di ricambi e vedo se loro hanno il modello fisso. P.s. Ma perchè è vietato sui camper? Molte grazie. Saluti[;)] Cristian
Modificato da Dodi71 il 27/08/2012 alle 18:16:43
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 27/08/2012 alle: 18:20:02
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 27/08/2012  18:11:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche probabilmente e' pericoloso oltrepassare i 30mb, visto che tutti gli accessori sono a questa pressione, almeno qui da noi.
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 27/08/2012 alle: 18:23:37
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/08/2012  18:20:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie. Domani faccio la prova con una bombola nuova e alla peggio poi andrò in cerca del regolatore fisso in qualche conc. della mia zona. Saluti[;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/08/2012 alle: 20:26:55
Attualmente i regolatori sono per la maggior parte fissi, possono avere escursioni di tolleranze, 30mbar nominali, basta non siano regolabili. Ci sono molti fattori perchè a gas il frigo non va. sporco il focolare, i residui si depositano alla curva del focolare, l'ugello con sporco naturale, pressione debole data dal regolatore,(si sostituisce con 9-12 euro ogni 5 anni causa l'irrigidimento della gomma) termostato ossidato o arruginito, ecc. può andar bene il fai da te purchè tu sia capace.[;)] Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 27/08/2012 alle 20:29:13
Marugiole
Marugiole
17/09/2009 61
Inserito il 28/08/2012 alle: 09:27:20
Ho un problema simile...ieri sera ho dato un'occhiata al bruciatore e ho visto che la fiamma si accende, ma non inizia nessuna combustione, rimane lì bellina azzurra e anche se viene ruotata la manopola per aumentare o diminuire la temperatura del frigo tutto rimane uguale. Ho provato a dare una soffiata con il compressore senza alcun risultato. Devo smontare il supporto sul quale è fissata la fiamma pilota e pulire il condotto che va dentro il frigo? Premetto che a Luglio ho fatto pulire il tutto dal centro di assistenza dove mi servo abitualmente perchè poco soddisfatto del funzionamento a gas. Fino ad oggi tutto ok, domenica però ko gas, 220 e 12v funziona correttamente. Grazie per i consigli se ne avete. Buona giornata Roberto
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 28/08/2012 alle: 17:14:36
Questa mattina alle 9:00 ho sostituito la bombola del gas e poi ho acceso il frigo. Ho appena controllato la temperatura e non è cambiata da quella della bombola precedente. Se domani trovo il tempo x andare da un conc. con ricambi compero un regolatore di pressione nuovo. Saluti[;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 29/08/2012 alle: 12:59:05
Ieri pomeriggio, dopo aver fatto la prova con il cambio bombola, sono andato dal ferramenta e ho preso un regolatore di pressione regolabile (provvisorio x provare). Questa mattina il frigo con selettore tre 3 e 4 faceva 3,6°C e la celletta -0,3°C. La celletta non mi soddisfa, però almeno ho capito che è il regolatore di pressione da cambiare. Ho appena telefonato ad un conc. e oggi alle 15:00, quando apre, passo per ritirare il regolatore fisso. Avete qualche consiglio per migliorare le prestazioni della celletta? Molte grazie a tutti. Saluti[;)] Cristian
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 29/08/2012 alle: 14:21:03
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 29/08/2012  12:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima prova con quello nuovo fisso, perchè non sappiamo a che pressione facevi uscire il gas da quello regolabile.. magari era piu dei 30mb ed ecco il motivo el miglioramento, ma magari era ancora troppo per la celletta, o forse meno di 30 ma sempre meglio del tuo attappato... Dopo sicuramente gli esperti ti diranno come calibrare il tutto, sempre se sia possibile...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 31/08/2012 alle: 11:00:31
Ieri pomeriggio ho trovato il tempo di passare dal conc. e di prendere il regolatore di pressione "fisso". L'ho montato e questa mattina in celletta avevo 2,2°C e nel frigo 12,7°C.[:(!] Aiutoooo!!
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:21:18
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 31/08/2012  11:00:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alle 11:00 di questa mattina ho girato il frigo da gas a elettrico e ho appena controllato le temperature, in meno di 3 ore siamo passati a -1°C nella cella e 4°C nel frigo. P.s. Per pulire la "canna fumaria o caldaia" (ho visto che le chiamano in modi diversi) è sufficiente passare uno scovolino come quelli per pulire le bottiglie? Va fatto a caldo o a freddo? Poi è meglio dare una soffiata da sotto verso l'alto e per finire una soffiatina leggera al bruciatore? Saluti[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:29:25
quote:Risposta al messaggio di Dodi71 inserito in data 31/08/2012  14:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sono perso: a parte la sostituzione del regolatore con uno da 30mbar nuovo, e' stato pulito il bruciatore... prima di fare tutte le altre prove? E' una operazione che va fatta almeno una volta ogni tre anni specie dopo lunghi periodi di rimessaggio. Saluti [url]http://www.giordanobenicchi.it/camper/camper_flavio/frigorifero.htm#Pulizia_Bruciatore_Frigorifero Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 31/08/2012 alle: 15:37:00
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 31/08/2012  14:29:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao jimbo65, se per pulizia si intende una leggera passata con uno spazzolino e una soffiatina, l'ho fatto. (non ho usato nessun solvente) Non ho pulito la "canna fumaria" perchè leggendo quà e là non ho trovato molte spiegazioni su come fare. P.s. L'ho messo in modalità 220V e lo lascerò così x 24h per prendere le temperature e poi lo rimetterò a gas per altre 24h per vedere la differenza e avere più dati possibile. Molte grazie
Modificato da Dodi71 il 31/08/2012 alle 15:40:35
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 31/08/2012 alle: 22:23:55
Ore 22:00, ho controllato la temperatura del frigo a gas con regolatore di pressione nuovo e segna 17°C, nella cella -1°C. Ho notato che lo scambiatore di calore dentro al frigo è diviso in due parti. Quella di destra è freddissima, mentre quella di sinistra è "quasi calda".[:(] Sapete dirmi cosa vuol dire? id="size3"> Saluti[;)] Cristian
scubidu
scubidu
Inserito il 31/08/2012 alle: 22:40:21
ciao . ma la fiamma visivamente come la vedi? (sei di verona centro?)
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 31/08/2012 alle: 22:54:45
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 31/08/2012  22:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La fiamma è bella azzurra e con il selettore si alza e si abbassa. Ora il selettore è quasi su 5, ma non raffredda.[:(] Ciao[;)]
Modificato da Dodi71 il 01/09/2012 alle 23:57:48
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 01/09/2012 alle: 13:02:11
Ieri sera alle 22:00 ho girato il frigo da gas a 220V. Ho appena preso le temperature e in frigo ci sono 1,5°C e in cella -13°C con manopola selettore su 5. N.B.id="size3"> Lo scambiatore interno (quello diviso in due parti) è molto freddo in entrambe le parti. Come mai la parte sinistra dello scambiatore interno (a gas) non si raffredda? Da cosa dipende?id="size4"> Molte grazie Cristian
Modificato da Dodi71 il 01/09/2012 alle 19:02:48
