Problemi al mio frigo Dometic
Berger Camping
1 20 19
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 451
Inserito il 25/05/2022 alle: 07:37:13
Ciao a tutti,
ho un problema con il frigo, in pratica quando metto in moto non passa al 12 v ma resta sempre a gas
qualcuno ha un'idea del perchè?
grazie per le eventuale risposte/suggerimenti
buona giornata
Vasco
PDR
PDR
01/12/2003 6016
Inserito il 25/05/2022 alle: 10:22:09
In risposta al messaggio di vasco de gama del 25/05/2022 alle 07:37:13
Ciao a tutti, ho un problema con il frigo, in pratica quando metto in moto non passa al 12 v ma resta sempre a gas qualcuno ha un'idea del perchè? grazie per le eventuale risposte/suggerimenti buona giornata Vasco
forse non sente la 12V generata dal motore acceso, si immagina in sosta e parte a gas; ma è solo una idea
Paolo DR
Inserito il 25/05/2022 alle: 13:20:35
se specifichi la e versione del tuo frigo Dometic otterresti risposte mirate , se non riesci a visualizzare la sua targhetta posta qualche foto del frontale con ben visibili i comandi bordo frigo
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 25/05/2022 alle: 21:50:01
Hai controllato il fusibile del D+ ?
Dovrebbe essere quello viola da 3A
vasco de gama
vasco de gama
05/02/2007 451
Inserito il 03/06/2022 alle: 20:26:34
In risposta al messaggio di Sergione66 del 25/05/2022 alle 21:50:01
Hai controllato il fusibile del D+ ? Dovrebbe essere quello viola da 3A
Ciao a tutti e scusate il ritardo... oggi finalmente sono riuscito ad andare al camper per le verifiche che mi avete suggerito;
ho sostituito un fusibile da 20 A ma la situazione non è cambiata.
grazie comunque.
Vasco
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 17:43:37
Scusa la domanda stupida, ma lo chiudi il gas del frigo? Sul mio Dometic se il gas è aperto anche col motore in moto, lui va a gas
Inserito il 04/06/2022 alle: 17:47:22
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 17:43:37
allora il tuo frigo ha dei problemi
con motore in moto  DEVE  andare solo a 12v, anche con bombola aperta
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 18:01:13
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2022 alle 17:47:22
allora il tuo frigo ha dei problemi con motore in moto DEVE  andare solo a 12v, anche con bombola aperta
Giusto, allora scrivo meglio. Visto che il passaggio non è immediato, ma c'è un periodi di ritardo tra le commutazioni in automatico (tra gas e 12v, 12v etc etc) hai provato spegnere il frigo, poi a chiudere il gas, poi a mettere in moto e poi a accendere il frigo? Poi esattamente che fa? Passato a 12V bippa in continuazione, oppure bippa e poi accende una spia rossa. Oppure bippa e poi smette, tu viaggi e quando ti fermi il frigo non è freddo? Grazie
Modificato da mario grundy il 04/06/2022 alle 18:02:13
Inserito il 04/06/2022 alle: 18:53:32
per chi non lo sapesse preciso che il ritardo di circa 15 minuti è solo sulla commutazione automatica dalla fonte 12 V alla fonte gas ma non viceversa
vasco , con motore acceso dovresti misurare sul connettore retro frigo o sul relè se sul filo bianco piccolo c'è tensione 12V
Inserito il 04/06/2022 alle: 18:54:04
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 18:01:13
Sinceramente non ho capito nulla
Non vedo perché devo, quando mi fermo, spegnere il frigo
Quando mi fermo, il frigo si spegne, dopo 15 minuti, se non viene selezionata una fonte energetica (12v 230v) si accende a gas
Quando riparto, si spegne a gas  e ritorna a funzionare a 12v
Se il tuo non si comporta così, ha un problema
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:24:04
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 04/06/2022 alle 18:54:04
Sinceramente non ho capito nulla Non vedo perché devo, quando mi fermo, spegnere il frigo  Quando mi fermo, il frigo si spegne, dopo 15 minuti, se non viene selezionata una fonte energetica (12v 230v) si accende a gas Quando riparto, si spegne a gas  e ritorna a funzionare a 12v Se il tuo non si comporta così, ha un problema
Allora vedrò di essere ancora più chiaro.
1) il mio funziona perfettamente
2) io non ho  MAI scritto che quando ci si ferma bisogno spegnere il frigo
3) io ho scritto, per capire se non gli funziona l'alimentazione 12v oppure se non gli funziona il sensore della messa in moto, di seguire la semplice procedura descritta. Solo una volta, solo per fare un test.
Mi pare estremamente comprensibile
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:31:28
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 19:24:04
Allora vedrò di essere ancora più chiaro.  1) il mio funziona perfettamente 2) io non ho  MAI scritto che quando ci si ferma bisogno spegnere il frigo 3) io ho scritto, per capire se non gli funziona l'alimentazione 12v
oppure se non gli funziona il sensore della messa in moto, di seguire la semplice procedura descritta. Solo una volta, solo per fare un test.  Mi pare estremamente comprensibile
perdonami ma mi vien da chiederti quale sarebbe il sensore della messa in moto ? , questa mi è nuova
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:48:56
In risposta al messaggio di ecostar del 04/06/2022 alle 19:31:28
Già, scusa se non ho usato termini canonici. Puoi dirmi come si chiama in linguaggio tecnico quell'oggetto che dice al frigorifero che non si deve alimentare più dal gas, ma dai 12V ? Grazie e scusa se lo ho chiamato semplicemente "sensore" avendo semplificato il concetto, riducendolo a un sentire l'arrivo di un flusso di elettroni dall'alternatore.
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:51:57
In risposta al messaggio di mario grundy del 04/06/2022 alle 19:48:56
Già, scusa se non ho usato termini canonici. Puoi dirmi come si chiama in linguaggio tecnico quell'oggetto che dice al frigorifero che non si deve alimentare più dal gas, ma dai 12V ? Grazie e scusa se lo ho chiamato semplicemente sensore avendo semplificato il concetto, riducendolo a un sentire l'arrivo di un flusso di elettroni dall'alternatore.
preferisco risponderti dicendoti che non lo so almeno evitiamo possibili futili battibecchi
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 140
Inserito il 04/06/2022 alle: 19:56:17
In risposta al messaggio di ecostar del 04/06/2022 alle 19:51:57
Bene, in questo concordo con te, se tentare di aiutare Vasco de Gama si risolve a battibeccare su termini tecnici e  incomprensioni di lettura lascio questo post. Spero che il ragazzo riesca a risolvere il suo problema.
Modificato da mario grundy il 04/06/2022 alle 19:57:28
Inserito il 04/06/2022 alle: 20:00:45
Come fa ad andare perfettamente, se con motore in moto commuta a gas?
Parole tue, ne
Inserito il 04/06/2022 alle: 20:16:40
Vasco se te la senti e ti fidi contattami con un MP
Inserito il 04/06/2022 alle: 20:21:28
Silvio lascia perdere , fai un piccolo sforzo extra e cerca di sorvolare , capisco la voglia di poter aiutare Vasco ma almeno aiutatelo con suggerimenti tecnici sensati e chiari
scubidu
scubidu
Inserito il 04/06/2022 alle: 21:35:36
quello che   mario  grudy forse
intendeva  dire, e   di chiudere il  gas per
essere sicuri   che  le  altri fonti
di energia  funzionino.
resta  il  fatto che ogni
modello  ha la  sua logica.
chi  ha  un   ritardo   e chi no.
quindi per  prima   cosa  come suggerito da mario
 serve  il modello  di frigo
Inserito il 04/06/2022 alle: 21:53:19
Ciao scubi , con l'arrivo del caldo spariranno le varie problematiche sulle stufe e arriveranno a mitraglia svariate problematiche sui trivalenti , hai poco tempo preparati smileylaugh
