Problemi bassa tensione
Berger Camping
1 20 14
Eliminator
Eliminator
01/11/2018 2
Inserito il 26/07/2024 alle: 11:28:34
Buongiorno a tutti, mi trovo in un campeggio dove purtroppo ci sono dei problemi con la bassa tensione , di conseguenza il condizionatore non riesce a partire, e avendo due bambini piccoli questo diventa un problema, potete consigliarmi cosa eventualmente fare installare al mio rientro per evitare in futuro di avere nuovamente questi disagi ? Grazie
Eliminator
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:03:36
Esponi pesante lamentela al responsabile in reception , tu paghi per avere 230V con tolleranza +  - 3% e quella devono fornirti per tutte le 24 ore , se poi limpianto del campeggio non regge sono problemi loro , comuque in queste malaugurate casistiche c'è poco da fare , l'altrnativa è un generatore oppure clima spento
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:14:38
In risposta al messaggio di Eliminator del 26/07/2024 alle 11:28:34
Buongiorno a tutti, mi trovo in un campeggio dove purtroppo ci sono dei problemi con la bassa tensione , di conseguenza il condizionatore non riesce a partire, e avendo due bambini piccoli questo diventa un problema, potete consigliarmi cosa eventualmente fare installare al mio rientro per evitare in futuro di avere nuovamente questi disagi ? Grazie Eliminator
Hai verificato con un tester?
Bassa tensione o bassa potenza? Cioè: non regge perché le colonnine erogano meno di 3 ampere o perché ci sono meno di 220V ?
Perché nel primo caso non puoi farci nulla, la potenza solitamente è quella salvo trovare Aree o Campeggi che erogano più potenza (di solito pagando di più), mentre per la tensione come dice ecostar DEVONO fornirti il servizio.
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:28:51
Se è un problema di limitazione di corrente delle protezioni, dovrebbe intervenire la protezione del magnetotermico, se invece è bassa la tensione non va in protezione il magnetotermico ma potrebbe non avviarsi
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:33:02
Se è un problema di limitazione di corrente della protezione, dovrebbe intervenire il magnetotermico della colonnina, se invece è bassa la tensione non va in protezione il magnetotermico ma potrebbe non avviarsi il condizionatore
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3425
Inserito il 26/07/2024 alle: 12:53:06
Non si avvia non c'è niente da fare, cambia campeggio wink
Modificato da Pedro2 il 26/07/2024 alle 12:53:20
Inserito il 26/07/2024 alle: 13:22:55
Una soluzione banale credo sia dotarsi di un adeguata capacità di accumulo, intorno ai 500 ah litio, un impianto con inverter tipo victron in grado di gestire le correnti provenienti da rete, e batterie facendo intervenire l'una o le altre a seconda delle capacità disponibili in un determinato momento. Si potrebbe poi aggiungere un pannellino portatile da collocare in un punto strategico punto direi che con una configurazione del genere, dando per scontato che in campeggio estivo si svolgono spesso attività distanti dal camper,, i momenti in cui non c'è richiesta energetica potrebbero adeguatamente essere utilizzati per ricaricare le batterie che poi daranno il loro contributo quando necessario. Ovviamente fatto trenta farei 31 installando proporzionale quantità di pannelli sul tetto per quando si è libera. Ma questa soluzione mi sembra così scontata e conosciuta che forse ti riferivi a qualcosa di diverso si potrebbe anche aggiungere che un ulteriore contributo alla ricarica delle batterie potrebbe essere fornito, Se necessario, da .un efoy
 la principale criticità riguarda lo svuotamento del portafogli, ma la questione è molto soggettiva
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/07/2024 alle: 13:44:47
La tensione l'hai misurata alla colonnina o nel tuo camper?di che sezione è il cavo e sopratutt quanto è lungo.
Esisteono oggetti del genere che sono degli stabilizzatori/innalzatori/abbassatori di tensione proprio per ovviare al problema della 220 bassa in alcune aree "depresse" o con tante utenze.
Accessorio che hanno quasi tutti i camperisti che svernano in marocco (l'ha preso anche mio padre in logo pagandolo una stupidata) che hanno il problema che collegati alla 220 il frigo non commuta e rimane a gas.Senza calcolare che una resistenza a 230 sottoalimentata rischia di bruciarsi per l'aumento degli ampere.
Da selezionare ovviamente in base al taglio di potenza che serve.
Regola da 180 a 270V. Spesa abbbastanza contenuta rispetto ad un accumulo.
https://www.amazon.it/Tecnoware...
Modificato da SilverHaze il 26/07/2024 alle 13:45:49
Inserito il 26/07/2024 alle: 14:04:59
Devi essere più preciso se non vuoi risposte a caso.
"non riesce a partire" vuol dire che non ce la fa il motore oppure scatta l'interruttore della colonnina?
- Marca e modello del tuo clima
- Corrente massima della colonnina.
- Tensione alla colonnina misurata col tester.
Se la tensione è bassa puoi solo provare a sentire il gestore se ti fa cambiare piazzola andando in una con impianto migliore.
Do per scontato che il tuo cavo sia a norma e non una sottile prolunga presa dai cinesi...
Oppure cambia campeggio.
Verifica a quale tensione minima finziona il tuo clina, è scritto sul manuale.
Marco.
Modificato da Emme48 il 26/07/2024 alle 14:09:17
Inserito il 26/07/2024 alle: 14:15:47
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/07/2024 alle 13:44:47
La tensione l'hai misurata alla colonnina o nel tuo camper?di che sezione è il cavo e sopratutt quanto è lungo. Esisteono oggetti del genere che sono degli stabilizzatori/innalzatori/abbassatori di tensione proprio per
ovviare al problema della 220 bassa in alcune aree depresse o con tante utenze.  Accessorio che hanno quasi tutti i camperisti che svernano in marocco (l'ha preso anche mio padre in logo pagandolo una stupidata) che hanno il problema che collegati alla 220 il frigo non commuta e rimane a gas.Senza calcolare che una resistenza a 230 sottoalimentata rischia di bruciarsi per l'aumento degli ampere. Da selezionare ovviamente in base al taglio di potenza che serve. Regola da 180 a 270V. Spesa abbbastanza contenuta rispetto ad un accumulo. sr_1_7?adgrpid=52057822949&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4KtI8xP1F3qvPl-l9gFwM95zQIdRn31imQz0r5PMN1CCFeU3BIVWAd2q6DdbQP2K5otb53PnnjsVA6Xa0oGcFDQ4CueMj19zcw2MKBu_f-pOrCjKrv28gh8-5qiHZefr4twBv5oL2mdjP2mfdYTWQTZW0Ioq00wKa4womIPprMMovPgNoDlMovyGceKLBghfwulmWSFcKxW4IOSdWAfGQIVflNQFIa3NXrh21bSeOqhju19MJOO_w63zlJM0j-P37CO-9U90OqiM7hWgz6cLoP-TuMnYQPp2_52wLoRtnSI.NyqrN1KHiivU-9k6ch1W1-6w8Zu2aiOZ1CTFzeWMQQE&dib_tag=se&hvadid=255129367675&hvdev=c&hvlocint=9204730&hvlocphy=9114245&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1549043743128120068&hvtargid=kwd-335955027097&hydadcr=25642_1871286&keywords=stabilizzatore%2Bdi%2Btensione%2B220v&qid=1721994006&sr=8-7&th=1
Scusa ma la resistenza calcolata per una potenza x a 230V, se diminuisce la tensione, diminuisce anche la corrente che circola, anche se la fonte fosse un generatore infinito, la corrente in questo caso non può aumentare ma solo diminuire
Modificato da rubylove il 26/07/2024 alle 15:47:00
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 26/07/2024 alle: 16:05:15
In risposta al messaggio di rubylove del 26/07/2024 alle 14:15:47
Si scusa mi sono espresso male.Intendevo che con un abbassamento di tensione tendenzialmente a parità di carico tendono a girare ampere più alti sulla linea
Un po' come quando non ti arrivano i 12V al frigorifero ma molti meno per via di contatti ossidati/laschi e ti brucia il cablaggio.
Inserito il 26/07/2024 alle: 17:01:05
In risposta al messaggio di SilverHaze del 26/07/2024 alle 16:05:15
Si scusa mi sono espresso male.Intendevo che con un abbassamento di tensione tendenzialmente a parità di carico tendono a girare ampere più alti sulla linea Un po' come quando non ti arrivano i 12V al frigorifero ma molti meno per via di contatti ossidati/laschi e ti brucia il cablaggio.
Nessun problema era solo per evitare equivoci
Se la tensione è più bassa, ad esempio 200V ma la resistenza è calcolata per dissipare quella data potenza a 230V la corrente diminuisce
aumenterebbe solo se la resistenza fosse calcolata per dissipare la stessa potenza ma a 200V, inevitabilmente per ottenere la stessa potenza a 200V la corrente necessariamente ssrebbe più alta
in questo caso, dato che il valore ohmico della resistenza non cambia la corrente diminuisce e la potenza anche
Inserito il 26/07/2024 alle: 17:12:21
In risposta al messaggio di gianninotopo del 26/07/2024 alle 13:22:55
l'una o le altre a seconda delle capacità disponibili in un determinato momento. Si potrebbe poi aggiungere un pannellino portatile da collocare in un punto strategico punto direi che con una configurazione del genere, dando per scontato che in campeggio estivo si svolgono spesso attività distanti dal camper,, i momenti in cui non c'è richiesta energetica potrebbero adeguatamente essere utilizzati per ricaricare le batterie che poi daranno il loro contributo quando necessario. Ovviamente fatto trenta farei 31 installando proporzionale quantità di pannelli sul tetto per quando si è libera. Ma questa soluzione mi sembra così scontata e conosciuta che forse ti riferivi a qualcosa di diverso si potrebbe anche aggiungere che un ulteriore contributo alla ricarica delle batterie potrebbe essere fornito, Se necessario, da .un efoy  la principale criticità riguarda lo svuotamento del portafogli, ma la questione è molto soggettiva
Vero, ci sarebbe la possibilità di accumulare energia in una batteria adeguata per supplire alla limitazione della colonnina, però sempre alla colonnina ti devi attaccare per ricaricarla e se la stessa ha quei limiti, lo squilibrio di potenza consumata e disponibile allungherebbe la ricarica e non di poco, inoltre per non far saltare la protezione ci vorrebbe un caricabatterie dotato di corrente in uscita regolabile.
se invece viaggi sempre o hai un solare adeguato potresti farcela ma è questo il caso?
marinox
marinox
30/09/2009 5069
Inserito il 26/07/2024 alle: 17:17:40
non sarà il primo e nemmeno l'ultimo campeggio che ha una potenza di 600/800 w e appena ci colleghi qualcosa SALTA il magnetotermico . in italia NON vogliono che TU abbia il condizionatore a LORO spese , o cambi campeggio o chiedi in reception una piazzola ADEGUATA di corrente atta a supportare il condizionatore .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 28/07/2024 alle: 12:44:07
In risposta al messaggio di marinox del 26/07/2024 alle 17:17:40
non sarà il primo e nemmeno l'ultimo campeggio che ha una potenza di 600/800 w e appena ci colleghi qualcosa SALTA il magnetotermico . in italia NON vogliono che TU abbia il condizionatore a LORO spese , o cambi campeggio o chiedi in reception una piazzola ADEGUATA di corrente atta a supportare il condizionatore .  carlo
Non c’entra la potenza massima erogabile
ma la tensione.
ci sono campeggi con colonnine in sottotensione dal nominale (230) a causa di sovracollegamenti e tratte lunghe dei cablaggi sottodimensionati.
in sottotensione oltre al frigo che non commuta puoi avere problemi alle elettroniche degli apparati.
