http://dagostinelli3.wix.com/da...
In risposta al messaggio di a.daniele del 09/11/2020 alle 13:16:53controlla la tensione ai capi del motorino è probabile che ci sia qualche ossidazione oppure non gli arrivino gli Ampere giusti
Il mio Dometic t 2500 fa le bizze. Da comando remoto il motorino gira ma non innesca il pignone. Il motore funziona perfettamente dato che a strappo parte. Vista la posizione nel quale si trova il motorino e che per raggiungerlo necessita per forza dell'estrazione dell'intero gruppo dal vano qualche idea prima di effettuare tale operazione? Grazie Daniele ...
In risposta al messaggio di falchirossi del 09/11/2020 alle 14:46:15Ma il motorino gira perfettamente, solo che non ingrana il pignone nella corona, cioè non fa scattare il magnete che dovrebbe spingere il pignone in avanti (almeno questa è la mia sensazione).
controlla la tensione ai capi del motorino è probabile che ci sia qualche ossidazione oppure non gli arrivino gli Ampere giusti Ciao Marcello
In risposta al messaggio di a.daniele del 09/11/2020 alle 19:35:19Sé proprio sicuro che arrivano gli amper necessari? Sé essi mancano il motorino gira ma il pignione non innesta completamente ,prova con un altra batteria o cavi , sé anche cosi non funzia vuol dire che l`eletrocalamita non fa il suo lavoro o il leveraggio non innesta o il pignione di innesto é rotto e gira a vuoto . Staccare la batteria ,importante !! smontare il motorino dal motore , portarlo in un officina per una revisione . A revisare un motorino d`avviamento non é difficile ma ci vuole lo `stesso una certa conoscenza in materia .
Ma il motorino gira perfettamente, solo che non ingrana il pignone nella corona, cioè non fa scattare il magnete che dovrebbe spingere il pignone in avanti (almeno questa è la mia sensazione). Saluti Daniele
