Problemi parabola satellitare
Berger Camping
1 20 12
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:21:28
Ciao a tutti, sul mio vecchio camperino ho trovato già montata un'antenna satellitare, di quelle ad orientamento manuale dall'interno del camper. Per i primi mesi l'ho puntata senza troppa fatica, ma da dicembre 2012 non ci riuscivo più. Quando ho portato il camper a fare il tagliando, il mio concessionario mi ha consigliato di usare un sat finder (si, quegli aggeggi che fanno il fischio per aiutarti ad orientare l'antenna). Così ho preso il piccolo apparecchio ed ora riesco di nuovo ad intercettare il segnale. Il mio problema, però, è che con la parabola perfettamente puntata, il segnale arriva fino all'85% ma la qualità del segnale non supera il 30-35%. Di conseguenza non riesco a vedere praticamente nulla. Ho pensato che fosse per colpa dell'illuminatore, ma succede una cosa strana: se faccio una ricerca dei canali, mi trova senza problemi tutti i canali che trasmettono oltre i 12.000 Mhz di frequenza. Su Hotbird, in pratica, prende una serie di canali turchi, arabi, egiziani ecc. ecc. Se setto il decoder per la ricerca sopra i 12.000, come per incanto (senza muovere l'antenna!!) la qualità del segnale sale subito a 50-60% e i canali vengono trovati (sempre quelli turchi) e si vedono benissimo. Quindi mi sorge il dubbio che il problema non sia l'illuminatore, altrimenti non avrebbe preso il segnale e basta. Cosa può essere? Come posso risolvere il problema? HEEEEEEEELLLLLLLPPPPPPPPPP! [:D][:D] Antonio
Inserito il 17/07/2013 alle: 22:59:54
Sei sicuro di non essere su Astra? Gianluca
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 17/07/2013 alle: 23:03:09
No, Gianluca, il sat-finder che ho io trova solo Hotbird 13... [:(] A.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 17/07/2013 alle: 23:59:22
Ciao Antonio. Per le mie esperienze, non esiste un sat-finder che trovi solo Hot Bird. Come dice Gianluca potresti aver puntato Astra che, notoriamente, ha un segnale più forte ed è quindi più facile da centrare. Se è quest'ultimo dovresti comunque avere canali come Zdf DAs Erste, France 24, CNBC Europe, Russia Today ecc... Saluti. Marco.id="green">
Inserito il 18/07/2013 alle: 06:29:50
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 17/07/2013  23:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti indicare di quale sat finder si tratta e mettere una foto? Gianluca
Spagna del Nord e Portogallo
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 18/07/2013 alle: 08:58:50
E' un sat finder comprando al LIDL... Questo per l'esattezza.. Non c'è modo di settare altro satellite che non sia Hotbird, e non "fischia" se non in un singolo punto dei 360 gradi... A.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:27:32
GLi LNB universali sono costituiti da due "blocchi" separati per la ricezione in banda bassa (fino a 11.750) e banda alta (tra 11.750 e 12.750). La commutazione avviene con la generazione di un tono a 22 KHZ da parte del ricevitore .- La presenza del tono setta l'lnb in banda alta . Normalmente se il problema dipende dal ricevitore (che non produce il tono) vedi solo i canali in banda bassa, nel tuo caso sembrerebbe che l'lnb rimane piantato sulla posizione di banda alta indipendentemente dalla presenza del tono. Devi provare a cambiare l'lnb
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:42:44
Costo limitato a 7-10 euro Se vuoi esagerare metti in Doppio Illuminatore Astra e Hotbird senza spostare
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Inserito il 18/07/2013 alle: 09:46:16
quote:Risposta al messaggio di TheGuardian inserito in data 18/07/2013  08:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce l'ho anche io lo stesso apparecchio, lui fischia quando trova un segnale, non distingue nessun satellite. Ma il fatto che trova solo Hot bird l'hai letto nelle istruzioni? Io mio ha diversi anni e non vorrei che sia diverso anche se simile. (se non sbaglio me lo regalò proprio Gianluca) Credo comunque che quanto detto da Giallorosso sia molto corretto, qualche tempo fa anche a me di dette un'ottimo consiglio (doppia calata)[;)] Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati» «Dove andiamo?» «Non lo so, ma dobbiamo andare»
Modificato da Grinza il 18/07/2013 alle 09:48:23
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:05:23
Si, Grinza, c'è scritto nelle istruzioni... Del resto, ripeto, fischia solo in una singola posizione nell'intero giro di 360 gradi, quindi non fischia ad ogni satellite che trova... ;) Grazie a Giallorosso e Franco, provvedo subito con un nuovo LNB... :) A.
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:28:23
Il mio è un parere personale,ma sono ugualmente scettico sul fatto che tale apparecchio individui solo HotBird. Anche perchè essendo la catena Lidl sviluppata in Germania,suona strano che venga commercializzato un sat finder che suona solo quando incontra un satellite che in Germania è usato pochissimo,visto che i maggiori canali tedeschi sono su Astra. Ricorda che Astra e HotBird sono vicinissimi ed è veramente facile confondersi... Comunque informazioni certe sul satellite puntato le puoi avere consultando il menu del decoder ed andando nelle info del canale. Gianluca
Modificato da sport15 il 18/07/2013 alle 10:29:50
TheGuardian
TheGuardian
16/04/2012 166
Inserito il 18/07/2013 alle: 10:31:54
Fatto anche quello, e sono sicuro di essere su Hotbird... :) A.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 18/07/2013 alle: 11:51:41
Come ti ho già scritto sopra, se vedi soltanto in banda alta (12Ghz)al 99% è L'lnb che non scambia in assenza del tono a 22KHZ ; se proprio vuoi fare una altra prova, falla con un altro decoder (nel raro caso quello che hai avesse uno strano guasto per il quale lasciasse permanente il tono ahnche sui canali in banda bassa).
Modificato da GialloRosso1961 il 18/07/2013 alle 12:06:51
