Procedura sostituzione Regolatore tensione.
Berger Camping
1 20 2
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 09/05/2022 alle: 15:55:16
Premesso che ho un pannello FV 140 W 18V max 7,78 A max e che  dovendo sostituire il regolatore di tensione mi sono orientato su un Epever PWM 20 A essendo minima la differenza di prezzo tra questo ed il 10 A.
Gradirei conferma circa i passi di procedura da seguire nelle operazione di sostituzione.
Ho pensato che questa dovrebbe essere corretta:
Operazioni sul regolatore di tensione: 1) Scollegare negativo FV; 2) Isolare negativo FV; 3) Scollegare positivo FV; 4) Isolare positivo FV.
Accedere alla BS e ripetere su BS le operazioni da 1) a 4).
Tornare sul regolatore di tensione e ripetere ancora le operazioni da 1) a 4) sui cavi BS.
Buttare il regolatore rotto.
Prendere il regolatore nuovo e su di esso effettuare le seguenti operazioni:
1)Collegare il Positivo BS; 2) Collegare il negativo BS.
Accedere alla BS e 1) Collegare il Positivo; 2) Collegare il Negativo.
Tornare sul regolatre e 1) Collegare Il Positivo FV; 2) Collegare il Negativo FV.
Incrociare le dita.
Sono graditi suggerimenti relativamente anche ad un più sicuro e diverso ordine di procedura.
Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
Modificato da Elletufo il 09/05/2022 alle 16:06:15
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/05/2022 alle: 18:05:19
In risposta al messaggio di Elletufo del 09/05/2022 alle 15:55:16
Premesso che ho un pannello FV 140 W 18V max 7,78 A max e che  dovendo sostituire il regolatore di tensione mi sono orientato su un Epever PWM 20 A essendo minima la differenza di prezzo tra questo ed il 10 A. Gradirei
conferma circa i passi di procedura da seguire nelle operazione di sostituzione. Ho pensato che questa dovrebbe essere corretta:  Operazioni sul regolatore di tensione: 1) Scollegare negativo FV; 2) Isolare negativo FV; 3) Scollegare positivo FV; 4) Isolare positivo FV. Accedere alla BS e ripetere su BS le operazioni da 1) a 4). Tornare sul regolatore di tensione e ripetere ancora le operazioni da 1) a 4) sui cavi BS. Buttare il regolatore rotto. Prendere il regolatore nuovo e su di esso effettuare le seguenti operazioni: 1)Collegare il Positivo BS; 2) Collegare il negativo BS. Accedere alla BS e 1) Collegare il Positivo; 2) Collegare il Negativo. Tornare sul regolatre e 1) Collegare Il Positivo FV; 2) Collegare il Negativo FV. Incrociare le dita. Sono graditi suggerimenti relativamente anche ad un più sicuro e diverso ordine di procedura. Grazie   Minus Labor Homini Salus. Tiempo expendido en trabajo es tiempo perdido. Il miglior ordin mio è l'esser confuso. luigino (luigino)
Dovresti fare come riportato sulle istruzioni dei regolatori...
In linea di massima con gli epever va bene come hai scritto (salvo diverse indicazioni).
Un consiglio: se la linea che scende dal pannello non ha un sezionatore io coprirei con del cartone spesso l'intero pannello, onde evitare cortocircuiti inutili.
Domandona: come mai un pwm e non un mppt?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 09/05/2022 alle 18:05:59
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 328
Inserito il 09/05/2022 alle: 19:13:02
Essendo minima la differenza di volts tra il FV e la BS, la perdita di potenza é minima. Il Pannello é 140 W  ed eroga max 7,78 A a 18 V; con una batteria a 14,4 V la potenza assorbita dal pannello sarà 14,4V x 7,78A = 112 W . La perdita di potenza sarà 140W -112W = 28W cioè una perdita del 20%. Se avessi avuto un pannello con erogazione degli Ampere  a 70 V per esempio, allora avrei scelto un mppt. Quindi ho optato per il PWM perchè ho ritenuto che la spesa non valesse l'impresa.
Dimenticavo: ho una sola BS AGM da 100Ah alla quale intendo affiancare nel prossimo autunno un EFOY 80.
Grazie di avermi ricordato del cartone per coprire il pannello.
