Prodotti after market o di serie?
Berger Camping
1 20 2
Inserito il 03/10/2020 alle: 01:21:28
Telecamera posteriore e radio con navigatore integrato. Conviene installare prodotti after market o in fase d'ordine. Solitamente sono pacchetti molto onerosi. Si trovano autoradio Android 2 din multifunzione molto interessanti.
Cosa ne pensate della telecamera montata sulla targa?
Modificato da freeride03 il 03/10/2020 alle 01:43:27
Inserito il 03/10/2020 alle: 08:23:31
In risposta al messaggio di freeride03 del 03/10/2020 alle 01:21:28
Telecamera posteriore e radio con navigatore integrato. Conviene installare prodotti after market o in fase d'ordine. Solitamente sono pacchetti molto onerosi. Si trovano autoradio Android 2 din multifunzione molto interessanti.  Cosa ne pensate della telecamera montata sulla targa?
Secondo me ci sono degli accessori che è meglio farli installare in fabbrica, tipo parabola, pannelli fotovoltaici e retrocamera in alto perché sono accessori che necessitano di entrare nel camper, normalmente, forando le pareti ed in fabbrica il lavoro sarà senz'altro fatto meglio, almeno si spera.
Quanto alla retrocamera sulla targa, dipende a cosa ti serve. Non certo per parcheggiare, ma serve nei sorpassi per controllare il mezzo sorpassato, serve nelle retromarce per controllare che non ci sia nessuno dietro. Per parcheggiare a filo di ostacoli, solo la telecamera in alto e con un adeguato angolo di ripresa può risolvere il problema dei parcheggi poco facili. Io le ho entrambe ed ognuna assolve il suo compito; le ho messe che si accendono automaticamente accendendo il motore e si spengono sempre automaticamente quando spengo il motore; ovviamente posso accenderle manualmente a motore spento o spegnerle a motore acceso. Questo dell'accensione automatica mi è stata dettata dalla brutta esperienza a suo tempo perchè tra l'accensione della retrocamere e l'apparizione dell'immagine passano alcuni secondi e se hai fretta di fare retromarcia, non aspetti così tanto!
Inserito il 03/10/2020 alle: 11:06:04
Iniziamo dalla telecamera.
La telecamera per le manovre e' quella installata in alto e non puo' essere sostituita - secondo me - dalla telecamera sulla targa.
Aggiungere una telecamera sulla targa, puo' essere comunque utile.
Io ho telecamera alta e sensori di posizione e non ho mai sentito la necessita' della telecamera bassa.
La telecamera (alta) la farei mettere direttamente in fabbrica perche' - come dice Giovanni - non e' facile attraversare il camper con il cavo.
Il monitor della telecamera - sempre secondo me - e' meglio che sia indipendente dall' autoradio.
Personalmente ho optato per un monitor sullo specchietto che attivo manualmente prima di iniziare la manovra.
Autoradio oggi.
E' un settore in rapidissima evoluzione ed e' difficile capire dove stia andando.
Le autoradio montate dal costruttore sono molto care e a rischio di rapida obsolescenza.
Personalmente, al momento dell' ordine del camper , chiederei - se non gia' prevista - la predisposizione per la radio, che monterei successivamente.
In commercio si trovano moltissime radio "cinesi" 2 din dal costo relativamente contenuto e qualche prodotto di migliore qualita' ma dal costo decisamente piu' elevato.
Le autoradio "cinesi" svolgono dignitosamente il loro compito, compresa la navigazione che puo' essere off line o on line (Google Maps).
In quest'ultimo caso e' ovviamente necessaria una connessione dati.
Ma... recentemente e' arrivato Echo Auto che rischia di rivoluzionare il settore.
Per chi fosse interessato, ci sono in Rete numerosi video che spiegano come funziona.
