In risposta al messaggio di bear54 del 09/06/2017 alle 17:21:32
mi indicate per favore un prodotto togli righe sporco su camper grazie bear54
Righe di sporco o righe delle siliconature.
In risposta al messaggio di Rascal del 10/06/2017 alle 09:01:41
Per le famigerate righe nere io uso il Pulicamper della Mafra diluito in acqua come indicato dal produttore e naturalmente olio di gomito, usato in passato pure il famoso Galletto sempre diluito, ciaoo.
Dentifricio? Domani proverò e farò sapere
Per le righe nere ti hanno consigliato il MaFra Pulicamper, te lo consiglio anch'io
Occkio che il Galletto è aggressivo e nel tempo opacizza il camper, esperienza personale.
In risposta al messaggio di clacal del 11/06/2017 alle 11:03:40
Olio di oliva? Mai sentito, pensavo intendessi olio di gomito Scherzi a parte, anch'io uso il Pulicamper della Mafra con buoni risultati, ma se si vogliono ridurre notevolmente le righe nere è necessario periodicamente lavare anche il tetto del camper, operazione un po' complicata, ma se attrezzati da farsi assolutamente. Claudio
Perchè è complicato lavare il tetto del camper?
In risposta al messaggio di Max Max del 13/06/2017 alle 22:59:12
Perchè è complicato lavare il tetto del camper? Se il tetto è calpestabile come in quasi tutti i camper, si sale sopra ed è semplicissimo da pulire con la spugna. Max
intanto per salire serve una scala adeguata, la normale scala domestica non è abbastanza alta per salire su un tetto di 3m. Poi una volta su, bagnato diventa mortale, scivolare è un attimo.
http://www.perpulire.it/IT/prod...
In risposta al messaggio di Max Max del 14/06/2017 alle 16:44:31
Io ho la scaletta del portapacchi e la bagagliera per tre lati cui eventualmente attaccarmi e comunque ti assicuro che a piedi nudi non è per nulla scivoloso e in ogni caso lo pulisco stando a ginocchioni, e poi il camper è largo più di due metri, alla fine trovo molto più pericoloso pulire le fiancate stando sulla scala. Max
Si, stare sulla scala alta che poi ho la ghiaia , mi fa piu paura che quando volavo con il deltaplano
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/06/2017 alle 23:42:48
Si, stare sulla scala alta che poi ho la ghiaia , mi fa piu paura che quando volavo con il deltaplano La scaletta la evito, è un aiuto per i ladri che entrano dagli oblo......ma tanto se vogliono entrare entrano da un altra parte. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Io purtroppo non ho maxi oblò, e da quelli 40 x 40 la vedo dura entrare!
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
