Progetto attuatore su manopola truma
Berger Camping
1 20 37
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 18:46:11
Avendo il problema della notoria e scarsa reattività della stufa truma S3002 alle variazioni della temperatura in cellula, insomma o troppo caldo o troppo freddo, vorrei progettare e realizzare un meccanismo posticcio da appoggiare alla manopola gas dopo che l'ho accesa. Farei ciò per non alzarmi di notte almeno 3 volte per regolarla. Però di elettronica non ne capisco un tubo, non so come gestire gli impulsi che dal termostato ambiente vanno verso l'attuatore (costo 12 €, li usavo quando progettavo e costruivo modelli dinamici radiocomandati. Qualcuno potrebbe aiutarmi.
Modificato da campcamp il 10/01/2014 alle 11:05:36
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:28:53
Ok troverò altro modo per realizzarlo.
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2014 alle: 21:52:11
come nell'altro post io farei cosi. meno elettronica meno problemi. lo applichi dopo il rubinetto del gas dedicato alla stufa. le dimensioni sarebbero quelle di un pacchetto di sigarette il principio e quello del combi. quello ha al suo interno una elettrovalvola a tre stadi per regolare la potenza.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:02:59
i agire sul rubinetto del gas vicino la bombola, io NON tocco nulla, appoggio qualcosa grande quanto un pacchetto di sigarette, esattamente sopra la manopola del gas (la mia è comodamente posizionata sopra la stufa). Meccanicamente è facilissimo, elettronicamente avrei bisogno di aiuto, pur percependo che trattasi di semplice soluzione. Ecco il servo da 12 €, grande 4 cm x 1,5 x 3 e potente 2Kg
Modificato da campcamp il 08/01/2014 alle 22:13:30
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:12:35
fermati qua...altrimenti ci rincorriamo ho capito il progetto ,e vedo che non tocchi la stufa. il motorino o il supporto pero dovrai fissarlo alla stufa e sincronizzare la potenza del bruciatore con la temperatura ambiente . a memoria mi sembra che la ghiera che comanda la potenza abbia bisogno di un po di forza. se non lo fissi invece di girare al ghiera , gira il motore. inoltre avrai sempre cavi volanti. se decidessi di mettere il termostato di comando sopra la stufa non sarebbe una posizione felice. poi oltre al motorino avrai bisogno anche di un circuito. i prototipi costano un po ... [;)] secondo me se regoli il flusso del gas con una eletrovalvola e molto più semplice. se hai paura puoi anche posizionarla all'esterno . anche in questo caso non modifichi la stufa.
Modificato da scubidu il 08/01/2014 alle 22:14:49
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:18:25
La mia stufa è sotto l'armadio, dentro cui passano tutti i fili[;)], apro l'anta e blocco il meccaismo come voglio, anche con il velcro adesivo senza bucare niente, di server ne ho usati anche di 6 kg di forza,
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:19:00
ma dietro la manopola della stufa che vuoi manovrare con un servomeccanismo cosa c'è?, se ci fosse un potenziometro potresti provare a remotarlo dove vuoi tu, metti un doppio deviatore, interrompi due (penso io) dei tre fili del potenziometro quelli provenienti dalla stufa li metti sul centrale ecc. ecc.
scubidu
scubidu
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:27:28
non ce potenziometro. e semplicemente un rubinetto. @ camp solo di due schede nude senza componenti prototipo per il frigo ho speso 90 euro. se ne fai una ne spendi uguale il problema poi e sincronizzare la ghiera motorino e temperatura come sono i motori ? passo passo ?
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:33:45
Posizionerei l'attuatore fra la stufa e l'armadio. L'attuatore è un rotore di 30/45° destra e 30/45° sinistra, con forza di 2/6 kg E' quello micro che ho postato alle 22,02
Modificato da campcamp il 10/01/2014 alle 11:07:35
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:38:44
x jor dietro la manopola c'è un'asta metallica e basta, la 3002 è una stufa esclusivamente meccanica ...per fortuna..che funziona sempre.
renzo07
renzo07
Inserito il 08/01/2014 alle: 22:44:29
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 08/01/2014  22:18:25 (
>Ciao, per comandare il servo occorre un circuitino elettronico che emetta degli impulsi. La cosa che mi lascia perplesso e' il discorso termostato. Questo ha solo un contatto che chiude o apre in base alla temperatura ambiente, quindi l'unica cosa che potrebbe generare e' la rotazione completa al minimo od al massimo della manopola sulla stufa. Se invece vuoi solo "remotizzare" elettronicamente la manopola, basta il circuitino elettronico che abbinato ad un potenziometro ti permette di regolare con continuita' il servo e quindi la manopola. Questo non so se puo' andare, ma e' un esempio:
http://www.ebay.it/itm/16110431...
Renzo.
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 08/01/2014 alle: 23:21:37
Puoi prendere un termostato modulante, con uscita 0-10 volt.... e un servomotore rotativo, anche esso modulante con segnale di comando 0-10 volt, all'avvicinarsi della temperatura al set point il segnale in uscita dal regolatore tende a zero, quindi servomotore tutto da un lato.... e stufa al minimo, man mano che la temperatura si discosta dal set point, il segnale aumenta il suo valore fino ad arrivare a 10 volt, che portano il motore tutto dal lato opposto, ovvero stufa al massimo... materiale della siemens, ora non ho sotto mano le sigle, roba che trovi dai rivenditori (seri) di termoidraulica... Luca PN In un sistema finito non ci può essere crescita infinita.... « Ho speso molti soldi per alcool, donne e macchine veloci...il resto l'ho sperperato. » (George Best )
Inserito il 09/01/2014 alle: 08:39:19
Falla semplice. C'è un bulbo che sente la temperatura; metti una resistenza vicino a quel bulbo, isola termicamente dall'ambiente, posiziona il termostato per la temperatura minima e poi alimenta e disalimenta quella resistenza per avere l'on/off della stufa. [;)] Marco.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:06:00
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2014  08:39:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Piccola consulenza tecnica: Quale resistenza potrebbe andare? 10 Ohm 1w? Qualche idea giusto per non fare troppi tentativi. Poi magari io vorrei utilizzare come termostato Arduino ( ma questa un altra storia)[:)] Grazie Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 09/01/2014 alle: 09:47:39
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 09/01/2014  09:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bah... basta che riesca a scaldare e bloccare la stufa. Anche 100 ohm 1 watt ma si dovrebbe provare. Il termostato va messo sul massimo e non sul minimo come avevo scritto. A quel punto hai un on/off elettrico per la Truma 3000 Marco.
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:03:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2014  09:47:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O.T on Ehi Marco sei tornato sul pezzo, bene significa che è andato tutto ok! Ora col tagliando rifatto vai alla grande![;)] O.T off ------------------------------------------------------------------------------------------------------
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 09/01/2014 alle: 11:46:43
x renzo non vorrei remotizzare, voglio una mano artificiale che ruoti per almeno 4 volte di notte il termostato al posto mio x luke il termostato che rileva la temperatura ambiente si può mettere distante 3 metri dalla stufa? Il costo dell'aggeggio è impegnativo per le mie povere tasche? x il Maestro emme48 vorrei farla semplice, ma... non credo...anche perchè...direbbe Razzi imitato da Crozza, il bulbo della mia stufa s3002 del 98, perfettamente funzionante, è talmente pigro che difficilmente il tutto sarà preciso come vorrei. Penso a ruotare la manopola perchè per me, appassionato di meccanica, è facile realizzare il meccanismo. Come meccanismo di apertura, volendo potrei usare anche un attuatore apri sicure delle portiere delle auto. Un signore mi ha detto che forse avrei bisogno di un relè che inverte la polarità, che vvordì? Ho scritto emme 58 invece di emme 48. 58 immagino anno di nascita!! [:)]
Modificato da campcamp il 10/01/2014 alle 11:11:11
Inserito il 09/01/2014 alle: 14:36:58
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/01/2014  10:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh... il tagliando lo devo ancora fare. [xx(] Marco.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 09/01/2014 alle: 16:29:22
La parte meccanica con l'avvitatore è fattibile, perchè ha movimenti dx e sx.
Modificato da campcamp il 10/01/2014 alle 11:12:23
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:58:26
Scusate l'insistenza, ho provato a disegnare uno pseudo schema, si fa per dire, vorrei un parere e sapere anche, nel caso potesse funzionare e nel caso che imparassi a saldare, come si chiama l'affarino colorato di giallo che mi invia la corrente quando desiderato. Grazie. Ps di alberi, boschi ed ecosistemi un poco me ne intendo ma di elettronica nisba. Ps 2 Sto correggendo un paio di cose, fra qualche settimana posterò il definitivo che sto realizzando.
Modificato da campcamp il 10/01/2014 alle 11:15:02
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 09/01/2014 alle: 22:17:53
X Emme48: Ciao ne approfitto della tua presenza su questo post per farti una domanda, volevo sapere se era possibile automatizzare alla messa in moto del veicolo l'accensione e lo spengimento a gas di un frigo dometic trivalente che non ha questa caratteristica.
Modificato da georgatosat il 09/01/2014 alle 22:19:19
