Proiettore e inverter
Berger Camping
1 20 37
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 24/07/2013 alle: 01:30:15
Buonasera a tutti, sono un camperista da poco e vorrei chiedervi un consiglio: vorrei usare un proiettore che consuma al picco 60 W (
http://www.amazon.it/LG-PB60G-A...
) nel mio camper. So di dover comprare un inverter, ma non so che tipo di inverter comprare e di quale potenza. Potete aiutarmi? Grazie, picchiodisponibile
Inserito il 24/07/2013 alle: 08:16:14
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 24/07/2013  01:30:15 (
> visto il prezzo del prodotto che andrai ad alimentare se praticamente costretto a stare su un inverter ad onda pura e non proprio cinese da 20€ Potresti prenderlo da 150W, ma da quando ci sei io lo prenderei da almeno 350W, precisamente questo:
http://www.campingsportmagenta....
ciao www.susezzapasa.it
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:00:44
Dalle foto si vede che ha un alimentatore esterno per l'ingresso DC (corrente continua) puoi cercare un alimentatore universale a 12 Volt da notebook che abbia le caratteristiche per sostituire l'originale a 220V e risolvi il problema.. Ciao Davide
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:35:42
Con questo vai tranquillo:
http://www.my-caravanning.com/i...
ottima marca, onda sinusoidale e prezzo adeguato. Io lo ho da anni (uguale ma modello precedente) e ci alimento PC e apparecchi costosi e delicati senza problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:52:49
Mi sembra un po' assurdo trasformare la 12V DC in 220V AC visto che l'apparecchio funziona a 19,5V DC è come se per bere un bicchiere di vino dalla bottiglia prima lo travasi in una damigiana... Basta andare in un qualunque centro commerciale e comprare un alimentatore da PC portatile 12V universale che abbia lo stesso connettore (di solito ne hanno una serie) e la possibilità di settare in output i 19,5V DC con la giusta polarità e corrente. Io ne ho uno della Trust e ci faccio andare pc e altro.. 40 Euro e passa la paura... Ciao Davide
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/07/2013 alle: 14:09:17
Non mi sembra che 19,5 v sia una tensione così comune ed inoltre non trovo affatto assurdo utilizzare un buon inverter come quello che usa Tommaso e conservare l'alimentatore originale che potrebbe avere anche dei circuiti di stabilizzazione e soppressione disturbi che magari l'alimentatore con uscita politensione generalmente di basso costo e qualità non ha. Inoltre non dimentichiamoci il range di funzionamento della nostra "12 V" che in alcune condizioni raggiunge i 14,5. Lo scotto da pagare è quello della resa, che per un inverter di buona qualità raggiunge l 85-90% , ma anche l'alimentatore politensione non avrà resa 100%.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 15:41:19
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 24/07/2013  14:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 19,5 volt invece è un voltaggio molto comune e presente su quasi tutti gli alimentatori per PC. Io ne ho una a 12V per auto e quel voltaggio è presente.
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 24/07/2013 alle: 15:44:34
>L'alimentatore politensione per portatili non è altro che un "inverter" cioè funziona con lo tesso principio, quindi è stabilizzato elettronicamente se no sai quanti pc si sarebbero bruciati? Inoltre è fatto appositamente per andare con la 12V automobilistica, non ti sto dicendo di comprare roba a basso costo, 40 euro è un prezzo normale anche per alimentatori da notebbok originali, poi se mi dici che l'inverter lo puoi utilizzare anche per altro ok. Mi sembra assurdo voler passare sempre per la 220 VAC in più devi anche avere un onda fatta bene, hai 4 stadi di conversione invece che due... Io per le mie cose pur avendo un inverter ho cercato alimentatori a 12V (anche per l'aspirapolverino ricaricabile) è assurdo buttare il 20% di energia per fare una conversione inutile... Poi uno è libero di fare come vuole... Ciao Davide ps ho fatto il progettista elettronico per 20 anni, un po' di alimentatori me ne intendo...
rumble
rumble
Inserito il 24/07/2013 alle: 17:03:02
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 24/07/2013  15:44:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>straquoto, è un inutile spreco di energia usare un inverter a 220 per poi usarne un'altro a 19V, e come se per andare da Roma a Milano passasi per Monaco [:D], ciao Mauro
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 24/07/2013 alle: 17:04:11
BATTUTA d'altronde già usare un proiettore in un camper... ;))) 415 euro di proiettore e poi lo alimenti con una roba da 40 eur? ma io volevo spendere MOOOLTO di piu! ma poi dove lo srotoli lo schermo (minimo un 80 pollici tipo questo http://www.amazon.it/Elite-Screens-R84WH1-schermo-proiettore/dp/B003TXLRX4/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1374678020&sr=1-5&keywords=schermo+per+proiettore)? :) Claudio Yul Brinner was a skinhead
Francy71
Francy71
05/07/2011 33
Inserito il 24/07/2013 alle: 17:20:12
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 24/07/2013  17:03:02 (
> Io sono per l'inverter! Costa più dell'alimentatore universale ma è notevolmente più versatile. Ci puoi alimentare i vari caricabatterie che non hai a 12V (macchinetta fotografica, telecamera, pc, ecc.). Per la resa sono paragonabili (80% circa). Poi se monti l'inverter fisso vicino alla bs invece che collegarlo alla presa 12V è molto meglio (ricordati di mettere un fusibile e di usare cavi grossi). Ciao ------------------------------------- Io la Formula 1 la vedo su RTL
http://ilconsigliodifrancesco.b...
Devi preparare un cavo d'antenna
Inserito il 24/07/2013 alle: 17:40:46
sarei propenso anch'io per l'eventuale alimentatore, ma non dimentichiamo comunque che la tensione di 19V con cui funziona il proiettore, che non ho verificato, ma mi fido[:D][:D] subirà anche lei un trattamento per essere innalzata da 12 a 19. Considerando inoltre, che i prodotti consigliati da me e da Tommaso sono comunque OTTIMI prodotti e che hanno una efficienza del 90% ci si ritroverebbe a spercare "solo" il 10% dell'energia. Questo 10% di differenza tra inverter e alimentatore è ancora meno se cosideriamo che anche l'alimentatore avrà la sua "inefficienza". Infine, se il proiettore consuma 60W che a 12V sono 5A, ricordo che con l'inverter avremmo un consumo totale di 5.5A con una differenza di 0.5A a mio avviso irrilevante. Domanda: qual'è l'efficienza dell'alimentatore che porterà la tensione da 12V a 19? Tralascio la comodità e la versatilità dell'inverter... www.susezzapasa.it
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 24/07/2013 alle: 18:48:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/07/2013  17:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Tieni conto che l'alimentatore funziona come l'inverter senza la parte che ricostruisce la forma d'onda sinusoidale, con l'inverter in più ci devi mettere l'efficenza dell'alimentatore originale quindi avrai 10% + 10%. I due alimentatori (12V e 220V) hanno più o meno la stessa efficenza per me l'inverter è uno spreco di energia, poi sono daccordo che è più versatile, ma parliamo di classi di prezzo differenti. Per quello che uso io, cioè caricare la macchina fotografica, i cellulari, il tablet, il pc e l'aspirapolvere, facendo i conti della serva: 2 x 10Euro convertitore con 2 usb, 12 Euro alimentatore per l'apirapolvere, 40 Euro per l'alimentatore del PC, 20 Euro caricabatterie macchina fotografica arriviamo a 92 Euro per far funzionare tutto a 12 Volt contro i 150 dell'inverter. Poi anche io ho un inverter per tutto quello che non riesco ad alimentare a 12Volt.. Ciao Davide
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 24/07/2013 alle: 20:33:26
Grazie a tutti per le risposte! Non sono riuscito a collegarmi prima d'ora per rispondervi, e vedere tutte queste risposte è bellissimo! Poi, come dice muddism, non ho ancora trovato il posto per il telo da 190 pollici :-))))! Comunque, valutando entrambe le possibilità, sicuramente la spesa per l'inverter è notevole, anche se più versatile. Mentre l'alimentatore è più economico... potrebbe andar bene questo?
http://www.amazon.it/Itek-Alime...
Devo dire che finora tutti gli apparecchi elettronici (cellulare e fotocamera) li carico tramite alimentatori 12v già in mio possesso, quindi propendo più per l'alimentatore... Ma quale marca prendere? Con la Trust, come suggerito da Phaserit, vado già tranquillo, o sarebbe meglio qualche altra marca? Grazie per i preziosi consigli, picchiodisponibile
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 24/07/2013 alle: 23:13:07
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 24/07/2013  20:33:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ne ho uno della trust (dc-dc) e ci alimento la tv, una Lg 19" che richiede 19 volt, l 'alimentatore è da 70 w e costa circa 20 euro , è ottimo, ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 24/07/2013 alle: 23:15:19
Ora la dici una cosa a me? Ma che ci fai con il proiettore ? Semplice curiosità[:D] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 24/07/2013 alle: 23:28:13
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 24/07/2013 alle: 23:28:40
Ciao AnnyeFranky, e grazie per le dritte! Rispondo volentieri alla tua curiosità... il fatto è che questo proiettore legge senza alcun ausilio qualsiasi tipo di divx/avi/mkv, e non avendo tv (nè ho intenzione di comprarla) nei momenti di svago portandomi dietro solo questo gingillo lo apro e lo proietto sull'oscurante della dinette. Da quando l'ho comprato, a casa non vedo più tv! Buona serata, picchiodisponibile
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 25/07/2013 alle: 00:19:37
quote:Risposta al messaggio di picchiodisponib inserito in data 24/07/2013  23:28:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> wow, io pensavo per qualche evento particolare ma all'esterno del camper, l'idea dell'oscurante è geniale [:)]. Senti visto che ci siamo (per casa tempo fa avevo fatto una pensata simile), ma come si vede di giorno, da problemi la luce, è sopportabile oppure vuole il buio? ritornando all'aggeggino Trust il mio è da 70W, magari visto il tuo carico di picco prendilo più grande, è affidabilissimo. Ciao Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
picchiodisponib
picchiodisponib
25/06/2013 27
Inserito il 25/07/2013 alle: 01:09:11
Sono contento che apprezzi AnnyeFranky! Per quanto riguarda le necessità ambientali, posso dirti che in piena luce è da sconsigliare... ma allo stesso tempo questo è per me uno dei maggiori pregi! Secondo me la "scarsa" luminosità (500 lumen) rispetto ad altri proiettori (2000-3000 lumen) permette di vivere un effetto cinema molto più coinvolgente rispetto alle altre tipologie di proiettore (tft/lcd) che sparano la luce anche sulle pareti intorno. Per non parlare della durata della lampada LED, enormemente maggiore alle altre, del peso ridotto (500 gr), e del processore che legge praticamente tutti i file anche con sottotitoli. L'unica pecca è che non avendo zoom devi avvicinare o allontanare il proiettore al muro/oscurante per avere la grandezza del quadro desiderata. Spero di esserti stato d'aiuto, per qualsiasi altro dubbio, sono qui! picchiodisponibile
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/07/2013 alle: 01:14:46
Io un po' di tempo fa feci questo lavoro con il mini proiettore sul camper (anche lui lettore divx etc..) Magari rende l'idea :) https://forum.camperonline.it/#=152239 Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
Modificato da Rattapruscé il 25/07/2013 alle 01:16:55
