Prolunga scarico del generatore
Berger Camping
1 20 10
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 16/01/2009 alle: 20:46:11
Ciao a tutti..... [:D][:D][:D][:D][:D] Non mi viene niente in mente su cosa possa utilizzare per prolungare il tubo di scarico del mio generatore. Nella speranza che qualcuno possa aiutarmi, ringrazio anticipatamente. Felici Km a tutti !!! [:D][:D][:D][:D][:D][8D][8D][8D][8D][8D][:)][:)][:)][:)][:)][;)][;)][;)][;)][;)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6585
Inserito il 16/01/2009 alle: 21:27:12
forse puoi usare il tubo di scarico per i webasto non costa poco, ma credo che va bene ciao romeo
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 16/01/2009 alle: 23:06:35
Ciao,io ho usato il tubo flessibile metallico per il gas,viene usato per le caldaie. Ciao Paolo
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 17/01/2009 alle: 09:06:52
quote:Originally posted by pao43
Ciao,io ho usato il tubo flessibile metallico per il gas,viene usato per le caldaie. Ciao Paolo >
> Avevo pensato anch' io al flessibile, quello per l' acqua, solo che all' interno ha la gomma ed ho paura che con il calore la stessa si squagli. Quello del gas non ha la plastica all' interno ??
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 17/01/2009 alle: 10:25:19
> No quello per il gas non ha la plastica all'interno e va benissimo ed io ho fatto cosi' altrimenti guarda qui...questo
http://cgi.ebay.it/Kipor-DenqBa...
oppure
Ciao Maurizio
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 17/01/2009 alle: 10:36:08
Dimenticavo il tubo a quale mi riferisco è quello per il gas metano di metallo. Ciao Maurizio
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 17/01/2009 alle: 11:28:59
Dai venditori di accessori camper vendono il tubo metallico ma flessibile della sezione adatta allo scopo.Io l'ho visto da un noto rivenditore in zona Monza a circa 30 euro al metro.Normalmente si utizza per collegare la marmitta esterna al generatore nel caso questo sia montato fisso nel camper. saluti massimo
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 17/01/2009 alle: 11:35:10
se devi fare una prolunga allo scarico del generatore, devi usare un diametro pari al doppio del diametro dello scarico attuale. Possibilmente non fare delle curve strette, e non superare la lunghezza di 2 metri. Se non usi questi accortezze ti ritrovi con il generatore che soffoca da solo, quindi consuma di più e gira male. Per non dire che sei costretto a tenerlo più accellerato per potere spingere lo scarico lungo il tubo. Se fai una prova te ne renderai conto da solo. Cordialmente Pippo
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 17/01/2009 alle: 11:40:25
Potresti dirci se ti serve per un generatore portatile oppure fisso? Ciao Maurizio
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 17/01/2009 alle: 13:56:35
E' un portatile al quale ho costruito una scatola fonoassorbente solo che devo prolungare la marmitta ma nn più di 10/15 cm e senza alcuna piega.
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 262
Inserito il 17/01/2009 alle: 15:14:41
E' un portatile al quale ho costruito una scatola fonoassorbente solo che devo prolungare la marmitta ma nn più di 10/15 cm e senza alcuna piega. >
> Bene io ho saldato all'uscita un dado femmina dove ci avvito la prolunga fatta con un tubo di acciaio estensibile usato per il metano. Il tubo lo puoi trovare di varia lunghezza e costa circa 20-30 euro. Poi ho pensato di fare altre modifiche e lo utilizzo cosi'https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=45804&SearchTerms=kipor oppure vedi https://www.camperonline.it/faidate-GeneratoreInScatola_MaurizioAllegria.pdf Io non ho foto da mostrarti di questo lavoro ma Mauring ha fatto un lavoro simile e puoi vedere delle foto a questo link https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=forum06/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=3727 oppure vedi l'immagine(di proprietà di mauring) estratta dal forum stesso oppure vedi i link precedenti che ti ho inviato per un fai da te piu' semplice prezzi permettendo. Ciao Maurizio
