propano o butano?
Berger Camping
1 20 30
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 18/04/2014 alle: 23:35:19
Ciao Col leghi e'possibile riconoscere se il gas nella bombola e' propano o butano ( senza aspettare questo inverno e vedere se ghiaccia sotto 0 ) chiedo questo perché ho comprato una bombola da 10 kg.di prop. a 25.oo € contro i 32.00 € che pagavo da un altro fornitore...questa ha il tappo rosso l'altra blu. Camperisti di Alessandria il venditore e' Carbotrade in Via Giordano Bruno. Grazie Buona Pasqua P.S. Le bombole sono entrambe Liquigas
Modificato da Alpin il 18/04/2014 alle 23:37:01
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/04/2014 alle: 23:39:29
mi sembra che nel passato qualcuno sul forum scrisse che la pressione interna della bombola è diversa quando contiene propano o butano e bisognerebbe collegare un manometro alla bombola per misurare la pressione per capire che gas è.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 18/04/2014 alle: 23:50:10
Ma il colore del tappo in plastica puo' determinare il tipo di gas contenuto?? Ciao grazie
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/04/2014  23:39:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2014 alle: 00:09:38
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 18/04/2014  23:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non lo so, un tappo comunque lo si scambia facilmente con un altro e non è una garanzia.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 19/04/2014 alle: 08:27:19
Ci dovrebbe essere un'etichetta che indica, il tipo di gas presente, il tappo non credo che sia veritiero, io la prendo sempre dallo stesso venditore e sempre propano, e prima era rossa ora blu, costo 22€. Comunque 32€ per una bombola e' un furto
Modificato da cristiano1973 il 19/04/2014 alle 08:28:21
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 19/04/2014 alle: 10:38:47
il colore del tappo indica il tipo di miscela di gas!! il problema è che le varie ditte variano i colori dei tappi quello che per una è propoano per l'altra può essere butano! saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:01:05
Il colore dal tappo non è una regola affidabile, ogni imbottigiatore usa i suoi Purtroppo bisogna fidarsi del venditore. Saluti Massimo
nemo family
nemo family
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:23:20
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 18/04/2014  23:35:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma hai fatto riempire la tua bombola vuota li alla carbotrade? te lo chiedo perchè mi pare strano che la carbotrade venda le bombole della liquigas ! io ci vado sovente e mi son sempre trovato bene con un risparmio di circa 10 euro a bombola da dove andavo prima(lampogas)...e tutti quelli che ho mandato non si sono mai lamentati del prodotto e del costo...e mi mettevano i tappi rossi e non blu... e in sei anni non ho mai avuto problemi di impurità,olio o del ragnetto del gas con il camper che sta parcheggiato 12 mesi all'anno in cortile su ghiaia...
Modificato da nemo family il 19/04/2014 alle 11:52:41
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 19/04/2014 alle: 11:56:41
Ho dato la mia vuota Liquigas e lui mi ha dato quella piena sempre Liquigas. Non ha riempito la mia! Ciaooooo
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/04/2014  11:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nemo family
nemo family
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:08:19
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 19/04/2014  11:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuro che non ha riempito la tua...perche ripeto non credo possano usare le bombole della liquigas...che e sulla strada per quargnento...?
Modificato da nemo family il 19/04/2014 alle 12:09:25
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:09:48
Comunque in quelle che ho io c'è una targhetta in plastica, dove c'è stampigliato il lotto, la data penso di scadenza della bombola, e il tipo di gas presente.
nemo family
nemo family
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:17:26
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 19/04/2014  12:09:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok su quelle già pronte ci sta la targhetta...ma se io ci vado con le "mie" di bombole dentro ci faccio mettere ciò che voglio...butano o propano e lo decido al momento e la targhetta non fa più testo se non per il collaudo del contenitore !
Modificato da nemo family il 19/04/2014 alle 12:19:54
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:27:34
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/04/2014  12:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh allora se è la tua; ti devi fidare; oppure metti la bombla dentro il freezer e guardi se gela.[:D][:D]
nemo family
nemo family
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:30:53
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 19/04/2014  12:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si io il discorso lo facevo sul riempimento delle proprie...e come ho detto in 6 anni di problemi non ne ho mai avuti...e manco chi ho mandato....[:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:35:03
ecco quel che si scriveva in passato che avevo preannunciato:
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 19/04/2014 alle: 12:35:14
Basta usare un manometro tipo questo: Tanto ma
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
è la pressione della bombola, quanto più ci sarà propano nella miscela. Non esistono bombole di puro propano ma, con questo sistema si riconoscono facilmente le bombole che non gelano. Il manometro proposto è molto caro; se ne trovano di eguali a 5-6 euro. La pressione del butano si attesta intorno ad 1-2 bar a 20°: quella del propano intorno a 5-6 bar. E' quindi facile regolarsi in merito.
Modificato da ik6Amo il 19/04/2014 alle 12:39:30
Inserito il 19/04/2014 alle: 15:57:18
sulla targhetta applicata sotto al rubinetto viene riportata la data del prossimo collaudo + la tara + la tipologia di gas che deve contenere la bombola , come tipologia di gas chiaramente viene specificato GPL ovvero "gas di petrolio liquefatti" ma non viene mai specificata la tipologia di miscela che compone il GPL , quella è parzialmente riconoscibile solo dal colore di un ridicolo tappo di sigillo applicato sul rubinetto ma quel colore non è uno standard fisso e ogni marchio usa un colore a piacere , per sapere il colore del tappo che identifica una miscela + o - ricca di propano bisogna interpellare l'azienda marchio per marchio oppure fidarsi del rivenditore io non mi sono mai fidato ne dell'uno ne dell'altro e prima di pagare ne ho sempre misurata la pressione , non è questione di costi perchè costa uguale ma se chiedo un determinato prodotto quello mi devono vendere , se ne misurate la pressione utilizzate un manometro graduato o numerato con scala 0 a 15 bar , le pressioni in gioco variano al variare della temperatura , con una temperatura di 20°C e miscela ricca di butano avremmo in bombola circa 3 bar mentre con miscela ricca di propano saranno circa 5 bar , più sale la temperatura più aumentano proporzionalmente le pressioni , chiaramente se la temperatura diminuisce diminuiscono anche le pressioni in gioco mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 21/04/2014 alle: 22:18:31
Mentre io scaricavo la mia dall'auto lui mi portava quella nuova (Liquigas pure quella). Ciaoooo
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 19/04/2014  12:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nemo family
nemo family
Inserito il 29/04/2014 alle: 05:45:10
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 21/04/2014  22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ci son stato una settimana fa prima di partire direttamente con il camper...mi ha riempito la mia davanti a me e ho pagato 24 euro....
Inserito il 29/04/2014 alle: 07:55:07
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 29/04/2014  05:45:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . ma...la ha tirata fuori dal vano porta-bombole oppure...
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 29/04/2014 alle: 14:17:53
qualcuno ha detto che dentro la bombola ci mette quello che vuole, attenzione che il butano ha una pressione di circa 4 bar, il propano di circa 12 bar la miscela al 50% circa 7,5 bar. attenti e ragionate
