protezione per inverter
Berger Camping
1 20 14
marini72
marini72
20/07/2009 365
Inserito il 13/07/2010 alle: 08:25:04
ho appena acquistato un inverter da 1200w volevo mettere un fusibile a protezione in entrata e uno in uscita,ma non sò che amperaggio usare. so' che gli inverter sono dotati di fusibili a protezione è il caso di metterne altri? grazie in anticipo simone
Modificato da marini72 il 13/07/2010 alle 12:02:02
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/07/2010 alle: 12:24:45
quote:Risposta al messaggio di marini72 inserito in data 13/07/2010  08:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>proteggi solo l'entrata e sua cavi adeguati
marini72
marini72
20/07/2009 365
Inserito il 13/07/2010 alle: 15:28:33
i cavi hanno una sezione di 16 mm l inverter andrebbe a circa 30cm dalla batteria,l unica cosa che non so' è che fusibile devo mettere possibile sia un fusibile da 100 amp? o è troppo grosso? simone
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 13/07/2010 alle: 16:11:17
100A è il minimo sidacale per quell'inverter che probabilmente, se sollecitato alla max potenza in uscita, assorbirà qualcosina in più; ne terrei uno da 120A di scorta.
Inserito il 13/07/2010 alle: 17:24:09
Sono molti 1200 watt, diciamo pure troppi. Se veramnete usi quelle potenze lì povere BS. I fusibili sono già presenti sui cavi di ingreso dell'inverter (sono dentro) e sono del valore/modello giusto e servono essenzialmente ad evitare l'incendio di qualche componente. Agiungere dei fusibili in ingresso dove già ci sono o in uscita dove non riuscirebberoo mai ad evitare il guasto in caso di corto circuito, non ha senso. Collega l'inverter vicinissimo alla BS con dei corti/grossi cavi e poi avi a zonzo per il camper col 220 e con due sottili fili per prolungare l'interruttorino di accensione. Ripensa bene i tuoi consumi, usare un inveter da 1200 watt a batterie non è certo degno di applausi. In quanti lo fanno non conta nulla... Marco.
marini72
marini72
20/07/2009 365
Inserito il 13/07/2010 alle: 17:38:17
@emme ti ringrazio,l inverter fino ad ora non l ho mai avuto,un mio amico che ha venduto il camper me lo ha venduto ad un prezzo esiguo e l unico uso che credo ne farò sara' un phon 400/800w. l unico mio dubbio era se mettere o no un altro fusibile piu' piccolo stile 80/100amp a protezione per salvare l inverter la cosa che non mi torna è che mi sono fatto portare un fusibile ed un portafusibile da 100(non sono di piccole dimensioni),possibile che dentro l inverter ci siano cosi' grossi? simone
Modificato da marini72 il 13/07/2010 alle 17:41:47
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:07:00
Negli inverter di elevata potenza ci sono più fusibili della potenza di 20-50 Amp collegati in parallelo. Io non ho usato altri fusibili e la lunghezza del cavo positivo (realizzato parallelando 3 cavi da 10 mmq ciascuno) è circa 1 mt. Per quanto riguarda l'utilizzo con inverter di queste potenze (il mio è da 1500W) occorrono due batterie in parallelo da 90-100 Amp ciascuna, e il prelievo di corrente se elevato, va contenuto in termine di tempo il minore possibile. Ad esempio ho un tostapane da 700 watt che quando lo uso sta acceso per non più di una decina di minuti, come la macchinetta del caffè che in fase di riscaldamento consuma assai di più. Comunque utilizzato così non mi ha dato problemi.
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 16/07/2010 alle: 14:24:41
ho provato a collegare il forno elettrico da 1400W totali a un inverter da 1.800W e alimentato da tre accumulatori da 280ah totali, risultato: dopo 30 minuti di lavoro allarme batterie scariche. per recuperare la carica ho dovuto attendere due giorni di sole. ciao, Vito
Inserito il 17/07/2010 alle: 08:32:00
quote:Risposta al messaggio di mannaredda inserito in data 16/07/2010  14:24:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io temo che quei 280 amperora ora saranno diventati 260 amperora... E' quello il problema delle batterie, non sono mica come i serbatoi dell'acqua che possono essere svuotati impunemente. Produrre calore "a pile", con le batterie insomma, è un'idea assolutamente pessima. Usiamo il gas per produrre calore dato che dopo aver finito la bombola da 10 kg la sostituiamo con una piena che però continuerà ad essere sempre da 10 kg.[;)] Cordialmente, Marco.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 17/07/2010 alle: 10:15:50
Ciao ho sentito consumi da capogiro,ma il mio che è 600W quanto mi consuma? Adriano
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/07/2010 alle: 12:12:51
Il consumo è dato dal consumo di ciò che viene alimentato + il 10% circa. Nel caso precedente del forno elettrico probabilmente le batterie non erano ben cariche, perchè il consumo (140 A) con batterie aventi 260 A di capacità avrebbe dovuto reggere per un' ora portando le batterie al 40%. Bisogna inoltre vedere la soglia di arresto dell'inverter che in alcuni modelli è 11,5V mentre in altri è 11. Un saluto
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 20/07/2010 alle: 22:43:27
non è assolutamente normale produrre il calore con le batterie, ma ho voluto fare la prova per poter collaudare l'impianto e l'inverter che sfrutterò intorno alle 800w al massimo, mantenendo le batterie non oltre il 50% della loro scarica. il forno può lavorare a 700w e magari in presenza di sole, in modo da poter immettere circa 180w dai pannelli fotovolaici. Dovrebbe funzionare egregiamente. ciao, Vito
Modificato da mannaredda il 20/07/2010 alle 22:45:51
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 21/07/2010 alle: 00:20:13
Che pannelli hai per ottenere 180W di potenza continua. Considerate le perdite di conversione della centralina (che converte tra l'altro da 17-18V a circa 14), quelle sui cavi, anche in piena estate a mezzogiorno con il pannello tirato a lucido direi che ti servirebbero almeno 300W Picco. Mai visti su un camper. Con un classico 120W Picco puoi sperare al massimo in 6 o 7 ampere, che su 12V fanno comunque meno di 80W. E poi che ti serve il forno in estate a mezzogiorno sotto un sole che spacca le pietre. Molto più probabile che ti torni utile in inverno, quando dai pannelli ci spremi fuori proprio pochino (a meno che tu non abbia una sorta di inseguitore). Anche io propenderei per un forno a gas per un uso mobile (staccato dalla corrente). Al limite anche di quelli da posizionare sopra ai fornelli.
Modificato da PPoli il 21/07/2010 alle 00:20:37
Inserito il 21/07/2010 alle: 07:33:30
Produrre calore a corrente su un mezzo dotato sia di gas che di batterie equivale al comportamento un Beduino nel deserto che spenge il suo fuoco con l'acqua per bere e non con la sabbia. Scusate l'affemazione "rude", ma quando ci vuole, ci vuole... Cordialmente, Marco.
sgalfo
sgalfo
Inserito il 21/07/2010 alle: 11:18:57
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 18/07/2010  12:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,se io collego una tv 10" più o meno quanto mi consuma? Adriano
