puntamento parabola con app. android
Berger Camping
1 20 12
mauridell
mauridell
08/09/2010 134
Inserito il 24/08/2012 alle: 17:55:13
Salve a tutti. Abbiamo comprato una parabola montata su cavalletto da puntare manualmente e volevamo provare ad usare le app di android Sat finder o Sat director, ma non riusciamo a trovare il satellite Hotbird. La domanda è banale: dove si tiene il cellulare per cercare di puntare e soprattutto come si fa a trovare l'elevazione? Se inclino il telefonino, non corrisponde ai gradi indicati sul supporto della parabola. Tra l'altro le tacche dei gradi sono 4 ogni 10 gradi, quindi cercare i 37° è difficilissimo. Grazie per chi ci dà una mano!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:23:52
ci ho provato anch'io senza riuscirci,se non con l'aiuto visivo di altre parabole o con l'aiuto della fidata e semplice bussola,comunque non dovrebbe essere difficile(specialmente se non usi troppi marchingegni[:)]) Scherzi a parte per meglio far lavorare l'applicazione dovresti avere la rete gprs(o quello che offre la rete che sta usando il tuo cellulare)attiva così come il gps.Questo dovrebbe fornire un miglior posizionamento. Se già sapevi queste cose,come non detto. Ciao Paolo.
mauridell
mauridell
08/09/2010 134
Inserito il 24/08/2012 alle: 18:31:15
Grazie Paolo, non sapevo della rete gprs. Comunque non riesco a puntare neppure senza marchingegni... seguo l'orientamento delle parabole vicine, ma nulla! Il problema grosso è dato dall'elevazione perchè come dicevo i gradi sulla staffa della parabola sono approssimativi. Maurizio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 24/08/2012 alle: 19:20:12
Con una bussola hai provato?Di che dimensione è la tua parabola?Perchè normalmente io prima punto il sud poi guardando la potenza del segnale che mi mostra la tv mi sposto in alto od in basso,destra e sinistra fino a quando becco il segnale(cioè vedo i programmi)Altro problema è legato al tipo di decoder:è stato scritto che se usi quello di sky l'operazione sarà più complessa di un decoder tv sat o free. E' difficile solo le prime volte,non ti spazientire e se non ci riesci in 3 minuti ce ne impiegherai 7 e se non ci riesci e basta goditi moglie e figli mangiando un gelatone![:)] Ciao Paolo.
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 25/08/2012 alle: 11:53:45
Compra per pochi euro un sat beeper. Leggi qui sul forum come si usa. E non avrai poi problemi. Per il puntamento. Ciao. Franco.
mauridell
mauridell
08/09/2010 134
Inserito il 25/08/2012 alle: 12:58:14
Paolo mi parla di 3... 7 minuti per puntare...sono 3 giorni che ci provo! [xx(] Abbandonata l'app android, abbiamo provato con la bussola e nulla, abbiamo provato con il sat finder e nulla!! Eppure siamo su una terrazza esposta a sud (stiamo facendo le prove a casa), copiamo la direzione delle altre parabole, non abbiamo ostacoli davanti... cosa caspita sbagliamo? Un dubbio ci è venuto circa l'elevazione: su alcuni siti dicono di detrarre dai gradi dell'elevazione i gradi dell'inclinazione del braccio, ca 22,5. E' così? La scala graduata dietro l'antenna parte da 10, significa che se posiziono l'antenna su questa tacca è già inclinata di 10 gradi? [?] Maurizio
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 25/08/2012 alle: 15:00:41
quote:Risposta al messaggio di mauridell inserito in data 25/08/2012  12:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il goniometro stampato sulla staffa indica l'effettiva inclinazione della parabola,presupponendo che il supporto sia perfettamente a piombo. Se il supporto è in tale posizione ti basta una stupida bussola ed il gioco è fatto, trovato il sud ti sposti di 13 gradi verso est e non puoi sbagliare. è un gioco da ragazziid="size3">id="blue"> by Kalimera
Modificato da kalimera il 25/08/2012 alle 15:01:32
mauridell
mauridell
08/09/2010 134
Inserito il 25/08/2012 alle: 15:41:08
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 25/08/2012  15:00:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Premesso che le tacche del goniometro sono molto molto approssimative, per cui abbiamo trovato l'elevazione posizionando sulla tacca del 40 abbondante, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo girato tutto il terrazzo di 60 mq e solo in punto abbiamo preso il segnale, e proprio in quello impensabile poichè c'è una casa davanti! [:0]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 25/08/2012 alle: 19:50:13
sei sicuro del cablaggio e del corretto funzionamento dell'lnb?Fra cielo ed lnb lo spazio è libero o hai qualche ostacolo davanti? Se casa tua è esposta a sud e sono tre gg che provi senza riuscirci penso ci sia qualche guasto.Il segnale della ricezione resta fisso o si muove?Potresti provare con un nuovo lnb(10 euro al supermercato) ciao paolo.
vito e simona
vito e simona
12/02/2012 23
Inserito il 25/08/2012 alle: 23:30:32
Opinione di chi purtroppo ha una parabola elettrica a puntamento manuale sul tetto del camper... Provato a vedere le altre parabole puntate ed allinearci... Provato con bussola.... Provato con moglie volenterosa di dire suuuu, giuuuuu, orarioooo, antiorariooooo.... Provato io a fare su e giu e vedere doveeee.... Provato Satfinder... Provato satbeeper (e qui si capisce la marca) Provato ricablaggio.... Provato cambio illuminatore.... Provato infine con un sacco di bestemmie ed accidenti a qualsiasi altra cosa di sacro e di profano... MANCA SOLO UN ESORCISTA. [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Risultato: puntamento ok 1 volta su 6... [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Un solo consiglio... Risparmiate gente e fatevi un sistema serio automatico, ci guadagnerete UNA VITA DI ULCERE, BESTEMMIE, LITIGI, ORCHITI.... [B)][B)][B)][B)] Noi abbiamo deciso cosi' fino a quando non potremo permettercelo... Andiamo di chiacchere coi vicini di camper, giocare a carte, altri giochi, relax, risate e letture. [8D][8D][8D] vito&simona
vito e simona
vito e simona
12/02/2012 23
Inserito il 25/08/2012 alle: 23:37:01
Dimenticavo.... Provate anche tutte le APP disponobili sia gratuite che a pagamento... PS: chi si accontenta NON gode, spende alla fine 5 volte di più, occupa 5 volte lo spazio, perde la salute (che non ha prezzo) [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] vito&simona
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 25/08/2012 alle: 23:45:13
Io ho un satfinder, l' applicazione per Iphonee di solito non ci metto piu' di 3 minmuti a trovare il segnale, salvo i casi in cui ci sono ostacoli che mi fanno lavorare per trovare il passaggio per vedere il satellite dalla parabola. Generalmente usando il satfinder se non si trova il segnale giusto , si eì solo sul satellite che sta di fianco, basta unicamente sposatre di pochissimo la parabole aorizontalmente ed il gioco e' fatto Buoni Km a tutti Danilo & Pinuccia CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO Chi ha orecchie per intendere, IN TENDA tutti gli altri IN CAMPER !!!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/08/2012 alle: 23:58:04
quote:Risposta al messaggio di danexh inserito in data 25/08/2012  23:45:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Anche io, "Becco" il Satellite, SENZA...Problemi...e NON sono un'Aquila per i Satelliti.... [:I][:I][:I][:I] Ciao Gianfranco
