può dipendere dal decoder ? - RISOLTO -
Berger Camping
1 20 9
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 23/07/2016 alle: 19:57:12
Ciao,avevo un vecchio tv lcd analogico al quale avevo collegato un decoder per il digitale terrestre che andava a 6V quindi anche un trasformatore da 12 a 6V...Tutto buttato e montato un piccolo TV 20" che funziona perfettamente con l'antenna di Alva MA non con la parabola non arriva nessun segnale.Allora : il sat beeper dà un segnale molto forte ( ne trovo più di uno in funzione della rotazione ) ma il menù che mi appariva prima quando accendevo il decoder adesso non c'è più.Il telecomando funziona sicuramente perchè il decoder va in stand by o si accende e comunque la stessa funzione "funziona" anche con l'interruttore dell'apparecchio.Vi chiedo se potesse dipendere dall'LNB o se fosse lesso il decoder o chissà che altro.Grazie.
Modificato da tancatanca il 25/07/2016 alle 23:25:19
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 23/07/2016 alle: 21:32:00
aggiungo che ho anche correttamente settato,dal menù della tv,l'ingresso scart
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 23/07/2016 alle: 22:16:28
Per vedere dal satellite occorre un decoder apposito il quale deve essere puntato sul corretto satellite.
​Di certo se il decoder non ha mai fatto una ricerca sul satellite avendo i canali non memorizzati diventa complicato capire se sei sul corretto satellite.
​La migliore e la più semplice soluzione è quella di portare il decoder presso un'abitazione dove già è presente la parabola e fare la ricerca e la memorizzazione dei canali sul decoder.
Una volta fatta la memorizzazione dei canali, riporti il decoder sul camper e punti il satellite. Se sei sul satellite corretto vedrai i canali che avrai memorizzato in precedenza, mentre se sei puntato su di un satellite e non li vedi allora dovrai spostare la parabola su un altro satellite, il tutto fino a quando non vedrai i canali che sono stati in precedenza memorizzati sul decoder.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 23/07/2016 alle 22:17:55
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 23/07/2016 alle: 23:03:58
grazie Moreno per la risposta ma ,come dicevo,il decoder è stato usato per qualche anno srnza problemi e all'accensione premendo il tasto menù del telecomando appariva una videata con una lista di satelliti,selezionandone uno appariva la lista dei canali che trasmettevano su quel satellite e se eri già puntato su quel satellite cominciavi a vedere trasmissioni altrimenti potevi selezionare un altro satellite o ruotare la parabola fino a quando non appariva il segnale.Quello che manca ora è proprio la videata con i satelliti selezionabili.forse in modo un pò contorto sono riuscito a spiegarmi.ciao
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 24/07/2016 alle: 06:14:38
OK, allora per esclusione la causa potrebbe essere:
​A) il cavo di discesa che dall'LNB arriva al decoder
​B) i 12 volt che il decoder porta all'LNB tramite il cavo dell'antenna (quindi problema al decoder)
C) l'LNB
​D) il decoder stesso
​Con un tester messo su 12 volt in continua verifica che nello spinotto dietro il decoder (IN dell'antenna, cioè quello dove inserisci lo spinotto che arriva dall'antenna) posizionando i poli del tester sul centrale e la massa vi sia almeno 12 volt. Se la risposta è positiva a questo punto prenderei un nuovo cavo di discesa ed in modo volante, passando per una finestra aperta, lo metti dall'LNB all'ingresso del decoder e riprovi.
​Se anche questa prova non da esito positivo allora sostituzione dell'LNB ma provando sempre utilizzando il cavo di discesa volante prima di rimettere il cavo attuale..
Se anche cosi non funziona non rimane altro che far verificare il decoder provandolo però da altra postazione che non sia il tuo camper.
Modificato da MorBa il 24/07/2016 alle 06:25:13
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 25/07/2016 alle: 00:52:57
per il momento ho potuto verificare solo la tensione ( nei prossimi giorni mi procurerò uno spezzone di cavo ) e sembra sia tutto a posto,Dico sembra perchè ho misurato sul cavetto di alimentazione ed avevo 12,2 V quindi OK ma sul connettore per l'LNB leggo 13,4...è normale ?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 25/07/2016 alle: 06:20:07
Normale non è in quanto chi produce la tensione è il decoder, quindi se dal decoder esce 12.2 non può aumentare lungo il percorso.
​Prova con la sostituzione del cavo il quale è probabilmente l'unico che potrebbe avere dei problemi, quali lo stiramento a forza di girare oppure l'ingresso di acqua nello stesso.
AlbiGalbi
AlbiGalbi
17/11/2015 71
Inserito il 25/07/2016 alle: 16:34:18
Probabilmente il problema è il cavo che va sostituito
Albi - Che il viaggio abbia inizio!
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 25/07/2016 alle: 23:24:00
risolto ! la + caxxata delle caxxate...il cavo scart.sostituito con 4 € ed ora tutto a posto.grazie comunque per l'aiuto.ciao.
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 26/07/2016 alle: 20:19:42
Rammenta sempre che il cavo dell'antenna, anche se può sembrare integro, questo non lo è perché soggetto a torsioni quando la parabola gira e non rimane fisso come accade nelle abitazioni dove difficilmente si muove, quindi, anche grazie all'aiuto del sole e del freddo sul cavo esterno,  normalmente la sua vita difficilmente supera i 4 anni.
Sono contento che tu abbia risolto ed il problema era il cavo scart, quindi probabilmente anche questo, con il tempo, aveva avuto delle torsioni.
​Ciao
Modificato da MorBa il 26/07/2016 alle 20:21:21
