https://andreaincamper.wordpres...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di andrea6388 del 20/07/2019 alle 16:18:50Ho avuto anche io questa idea, ma per il camion.
Ho la necessità di creare una zanzariera per il lato guidatore, ma non ho idea se ne esista una. Ho cercato un pò ma non ho trovato niente. Con i finestrini chiusi, non passa aria, coi finestrini aperti ovviamente,le zanzare hanno vita facile. Pensavo così a creare qualcosa di mobile nel finestrino lato guida. Datemi qualche idea, grazie. Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato. ... Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!
https://orix-on-road.blogspot.com/
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/07/2019 alle 16:29:38Al velcro ho pensato, ma volevo sincerarmi che non c'erano soluzioni migliori di quella.
Ho avuto anche io questa idea, ma per il camion. Purtroppo deve avere una guida, e quella del vetro ovviamente non si può usare. si potrebbe mettere un velcro tutto intorno al finesfrino.
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di Rucki del 20/07/2019 alle 16:37:38Credo che infatti queste siano le soluzioni migliori.
In Siberia e Alaska abbiamo messo un nastro Strech autocollante sul telaio della finastra e la retina viene a applicata direttamente sullo strech , in questo modo chiudi ermeticamente i lati . Rucki
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di wippet del 20/07/2019 alle 18:17:11Ottima idea, credo che te la copiero per il camion.
Personalmente ho adottato una diversa soluzione, ispirandomi a quelle da applicare alle porte di casa: ho fatto cucire una fettuccia a misura intorno alla zanzariera sagomata, inglobando all'interno alcune piastrine magnetiche,prese al brico. Trattandosi di un furgonato, la portiera è in lamiera, e quindi la zanzariera aderisce perfettamente, in modo abbastanza resistente, ma si mette e toglie in un secondo. Quando dovrò sostituire gli oscuranti termici interni, li farò fare leggermente più grandi del vetro, e li doteró di magneti, eliminando le scomode ventose. Quelli esterni invernali sono nuovi e già realizzati con fissaggio magnetico e ne sono molto soddisfatto.
https://www.amazon.it/Tendina-p...
In risposta al messaggio di bottastra del 20/07/2019 alle 22:41:24Credo non sia molto comodo così, forse meglio con le calamite.
L'altro giorno, cercando delle tendine parasole per l'auto, ho visto che ci sono delle tendine (fatte con lo stesso tessuto a rete, di colore nero, utilizzato per i comuni parasole a ventosa) che si infilano come una calzasulla parte finestrata dello sportello, consentendo anche l'apertua del vetro: asc_df_B01HFXFTIW/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=103306493099&hvpos=1o2&hvnetw=g&hvrand=6710345270534651807&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008080&hvtargid=pla-350271824578&th=1 Forse potrebbero essere utilizzate anche come zanzariere: bisognerebbe solo verificare se esistono di una misura tale da potersi adattare allo sportello di un camper.
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di wippet del 20/07/2019 alle 18:17:11Devo valutare se ci sono spazi per le calamite, ma ottima idea. Mi piace!
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/07/2019 alle 20:23:17io userei quelle che si trovano all'interno delle guarnizioni dei frigoriferi, sottili e flessibili
Devo valutare se ci sono spazi per le calamite, ma ottima idea. Mi piace! Potresti farmi vedere che tipo di calamite hai utilizzato?
In risposta al messaggio di andrea6388 del 21/07/2019 alle 20:23:17Le ho prese da Bricoman. Sono piastrine metalliche alte 1,5 mm. Disponibili rettangolari o tonde, di varie misure. Quelle per gli oscuranti esterni sono da mm. 10x25. Nella fettuccia delle zanzariere ho messo i dischetti diametro 12mm.
In risposta al messaggio di wippet del 21/07/2019 alle 22:47:38Senza impegno, se potessi fare una foto
Il bello di quelle magnetiche è che occupano lo spazio di un fazzoletto...
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di volvo960 del 21/07/2019 alle 22:14:36Non ho capito bene il tuo sistema, ma sembra molto carino.
io ho preso un foglio di plastica a tubetti (nei vari brico la chiamano polionda) e fatto la sagoma del vetro del finestrino. Gli ho fatto cucire sopra un pezzo di zanzariera, quando serve abbasso i finestrini ed infilo questo telaio nelle guide.
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di Armando del 21/07/2019 alle 22:29:13Vedo che questo sistema va di moda
Più o meno lo stesso che avevo fatto anch'io sul VW T5 che in quanto ad aerazione da fermo non abbondava. Doppio strato di polionda sagomato (a forbice) alla forma del vetro ma con foro centrale con retina antizanze. Il vetro stesso lo bloccava, alzandolo leggermente e inserendolo tra i due strati, che erano uniti un po' più in alto.
Non sono gli Uomini a fare i viaggi, ma i viaggi a fare gli Uomini!In risposta al messaggio di bottastra del 20/07/2019 alle 22:41:24Queste che indichi le ho comprate per l'auto. Rendono scuro l'abitacolo e aria non ne fanno passare granché.
In risposta al messaggio di andrea6388 del 22/07/2019 alle 09:05:59Hai ragione, ma purtroppo le foto sono rimaste su un telefono poi defunto.
Vedo che questo sistema va di moda Se hai qualche foto anche tu, sarebbe utile. Un saluto
In risposta al messaggio di Armando del 22/07/2019 alle 17:16:27Più o meno ho capito e ti ringrazio della spiegazione.
Hai ragione, ma purtroppo le foto sono rimaste su un telefono poi defunto. Comunque avevo ritagliato 4 pezzi di polionda a forma circa trapezoidale, col profilo sopra come i cristalli delle portiere, larghi 5-6 mm in piùe alti sui 25 cm (in pratica simili ai 25 cm superiori del cristallo). Accoppiandoli a due a due (per portiera dx e sx) gli ho fatto un foro centrale rettangolare (in modo che rimangono due cornici), in cui inserire la retina che rimane poi bloccata incollando tra loro le due cornici. Queste in basso non sono incollate fino in fondo ma rimangono un po' staccate. Gli avevo messo anche 3-4 graffette a circa 25 mm dal bordo basso. Si abbassa il vetro, si piazza la mascherina così ottenuta nelle guide del vetro sulla portiera, spingendola in alto dove di solito va a chiudere il vetro. Poi si alza questo fino a farlo infilare tra i due polionda e il tutto è bloccato. Non so se sono riuscito a spiegare. Ciao
