Quale aspirapolvere 12V
Berger Camping
1 20 11
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/01/2017 alle: 22:15:33
Ciao a tutto ,
Dato che il black e Decker 12v mi ha lasciato sto cercando un nuovo aspirapolvere 12v . Che esperienze avete a riguardo ? Quale consigliate?  Quello della waeco ??
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 01/01/2017 alle: 22:34:25
black e Decker io lo riprenderei
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 01/01/2017 alle: 23:04:23
Io ho questo... e funziona come un aspirapolvere per casa a corrente. L'unico limite è che il filtro va pulito spesso, se si vuole mantenere al 100% la potenza di aspirazione, ma non è un problema. A volte vale la pena spendere un po' di più.  Tutti quelli che ho provato prima di questo, non avevano potenza sufficiente.
https://www.amazon.it/BLACK-DECKER-PD1820LF-QW-Dustbuster-Ricaricabile/dp/B00O8XNTTE/ref=sr_1_1?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1483308087&sr=1-1&keywords=aspirapolvere+black%26decker+18+volt+litio
Modificato da Gasoline il 01/01/2017 alle 23:06:53
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/01/2017 alle: 08:45:20
Ho visto funzionare alcuni di questi ricaricabili, ma la sabbia che a volte ti porti dentro in estate quando sei al mare, ce la fa a tirarla sù ?
Questi ricaricabili mi danno l'impressione che tirino troppo poco e che vadano bene proprio solo per la polvere.
Gigi
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 09:43:59
Sui ricaricabili deve andare su roba di qualità, altrimenti non hanno la potenza sufficiente. Comunque, con quelli di marca a 18 volts e con batterie al litio, in genere hai una buona potenza e una discreta autonomia.  Prima di questo, ne avevo provati diversi, ma sono stati soldi buttati via o quasi.
Modificato da Gasoline il 02/01/2017 alle 10:18:45
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:00:15
Quelli a 12 volt con collegamento diretto alla batteria non vanno bene ?, ne ho visti con 90 W e più di potenza. A me sarebbe comodo perché potrei mettere una presa direttamente vicino alla batteria dei servizi che è proprio all'ingresso della porta cellula
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:24:13
Ti ho già risposto. Poi non so se esiste anche qualche aspiratore a 12 volts che possa avere le prestazioni di un 18 volts e del tipo che ti ho indicato.  Il vantaggio di quest'ultimo, è che non ha cavo,  non devi inserire spine ed ha delle prestazioni simili a quello di casa.  Io lo porto già caricato da casa. Già, perché è talmente tanto efficiente, che mia moglie, per sua comodità, me lo ruba e lo usa in casa per i lavori minori.
Modificato da Gasoline il 02/01/2017 alle 10:27:41
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:32:18
Si, si, il discorso è la potenza totale di aspirazione, anche se hai 18volt di alimentazione non vuol necessariamente dire che la potenza del motore sia elevata. La potenza totale in Watt del motore è quella più importante, fermo restando che l'assorbimento aumenta di conseguenza ma se sono collegato alla batteria esterna il problema non mi si pone.
Mi spiego meglio: se ho 18 volt ma con un motore da 50 W sicuramente avrà meno potenza di uno da 12 volt ma con 100 W (anche se ho comunque un assorbimento di circa 9A.
Io quello con la batteria da 18 volt l'ho provato in un supermercato ma tirava giusto su la lanuggine, temo che la sabbia abbia dei problemi ad aspirarla
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:43:15
Va beh... come vuoi tu.  Ti ho comunque linkato un modello (marca e tipo incluso), che tira come un aspirapolvere di casa.  Per capirci, se metti le dita davanti alla bocchetta, te le tiene incollate alla fessura. Ti aspira un tappeto, sollevandolo in aspirazione...  se avessi almeno letto le 118 recensioni (tutte positive) di quell'articolo, avresti capito di cosa stiamo parlando.
Comunque buona ricerca.
Un lampeggio.
Modificato da Gasoline il 02/01/2017 alle 10:49:44
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/01/2017 alle: 10:44:54
Perfetto, gentilissimo.
Gigi
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 02/01/2017 alle: 20:50:56
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 02/01/2017 alle 10:32:18
fermo restando che l'assorbimento aumenta di conseguenza ma se sono collegato alla batteria esterna il problema non mi si pone. Mi spiego meglio: se ho 18 volt ma con un motore da 50 W sicuramente avrà meno potenza di uno da 12 volt ma con 100 W (anche se ho comunque un assorbimento di circa 9A. Io quello con la batteria da 18 volt l'ho provato in un supermercato ma tirava giusto su la lanuggine, temo che la sabbia abbia dei problemi ad aspirarla   O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
Non sempre il consumo equivale a Potenza di aspirazione, io ho un black e decker simile a quello di bengala ma senza tubo e aspira tantissimo perché ha un motore brushless forse anche il suo è così .... bassi consumi e altissima velocità, con motori a spazzole la differenza è abissale!
Luca
Inserito il 03/01/2017 alle: 15:05:57
Non ho mai usato i 12 V.  non amo avere fili in camper, ho usato un paio di aspirabriciole a batterie con scarsa potenza e poco efficienti,... ora mi porto il Dyson DC62 di casa, aspirapolvere a batteria litio, costa un po ma l'ho preso per casa ed è imbattibile per leggerezza, potenza, e scarso ingombro con ottima autonomia.
PS: mai più aspirapolvere a filo per casayes
Ivo----------Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
