Quale frigo per furgone camperizzato: 12v o 220v?
Berger Camping
1 20 24
ministry
ministry
25/07/2023 1
Inserito il 25/07/2023 alle: 16:49:57
Ciao a tutti,
sono una new entry.
Io e la mia compagna stiamo pianificando di camperizzare il nostro van per affrontare delle vacanze "itineranti" anche di 2/3 settimane.
Una delle prime necessità è avere un frigo, non solo per il cibo ma anche per le medicine (siamo entrambi diabetici).
Come consigliato faremo installare una seconda batteria dedicata, in modo da non andare a scaricare la batteria principale a veicolo fermo; ora il dubbio: meglio un frigo 12v o un 220v? Da quello che capisco - e non sono esperto! - il 220v è più efficiente ma richiede un inverter, spesa che non sarebbe indifferente. Inoltre avendo già un veicolo di dimensioni limitate preferirei non dover avere apparecchi aggiuntivi, se non indispensabile.
Un plus assai gradito sarebbe quello di poter usare altri dispositivi come un piccolo ventilatore o luci a led, oppure ancora ricaricare gli smartphone ecc.
Ci sono dei caveat da considerare?
Modificato da ministry il 25/07/2023 alle 16:50:40
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 25/07/2023 alle: 17:42:21
Intendi che lo attrezzi per fare libera o che invece ti appoggi alla rete dei campeggi?
2 sai quale norme ci sono de rispettare per camperizzare un van?
Di che van si parla?
Temisto
Inserito il 25/07/2023 alle: 18:11:38
Fai bene a zibenissimo a chiedere perché è chiaro  he sei ha zero di conoscenze Quindi leggi nei settori ""accessorri"" e in quell cellula
1.se non inserisci un wc devi andare sempre in aree campeggio con la 220v
sergiozh
sergiozh
Inserito il 25/07/2023 alle: 18:25:48
Io metterei un frigo a 12V perche‘ la batteria ti fornisce 12V e non 230V.
se camperizzate voi il furgone e‘ una cosa impegnativa da fare e dovete informarvi bene su come si fa e sulle norme da rispettare.
Inserito il 25/07/2023 alle: 19:19:53
Io non esiterei: un frigo a compressore a 12V.
Come non esitai attrezzando un Multivan T5 dotato di batteria aggiuntiva (aveva anche un Eberspaecher) e lo stesso con mio figlio anni dopo sul suo Transporter T5 ex elettricista, dove avevamo previsto anche una BS aggiuntiva ma per il primo anno lo utilizzò con quella del veicolo senza problemi, poi passò a un semintegrale.
In quei casi optai prima sul Multivan per un portatile Waeco 25 l e successivamente, venduto a suo tempo il precedente, sul Transporter per un pari Dometic 25 l (nel frattempo avevano cambiato nome).
Stando non nei portatili ma "da camper" suggerirei Dometic o Vitrifrigo.
Modificato da Armando il 25/07/2023 alle 19:22:28
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:06:14
In risposta al messaggio di salito del 25/07/2023 alle 18:11:38
Fai bene a zibenissimo a chiedere perché è chiaro  he sei ha zero di conoscenze Quindi leggi nei settori accessorri e in quell cellula  1.se non inserisci un wc devi andare sempre in aree campeggio con la 220v
Ma va, se guardi i nuovi vanlifer su YouTube, loro la fanno nei boschi, svuotano le cassette facendo una buca, tanto non usano disgregante, lavano i piatti nei ruscelli, tanto usano saponi bio, e si lavano con il doccino esterno, tanto usano doccia schiuma bio
Inserito il 25/07/2023 alle: 21:08:18
In risposta al messaggio di ministry del 25/07/2023 alle 16:49:57
Ciao a tutti, sono una new entry. Io e la mia compagna stiamo pianificando di camperizzare il nostro van per affrontare delle vacanze itineranti anche di 2/3 settimane. Una delle prime necessità è avere un frigo,
non solo per il cibo ma anche per le medicine (siamo entrambi diabetici). Come consigliato faremo installare una seconda batteria dedicata, in modo da non andare a scaricare la batteria principale a veicolo fermo; ora il dubbio: meglio un frigo 12v o un 220v? Da quello che capisco - e non sono esperto! - il 220v è più efficiente ma richiede un inverter, spesa che non sarebbe indifferente. Inoltre avendo già un veicolo di dimensioni limitate preferirei non dover avere apparecchi aggiuntivi, se non indispensabile. Un plus assai gradito sarebbe quello di poter usare altri dispositivi come un piccolo ventilatore o luci a led, oppure ancora ricaricare gli smartphone ecc. Ci sono dei caveat da considerare?
Frigo a 230v, non è progettato per l'uso in viaggio, le vibrazioni potrebbero romperlo, il gas dei frigoriferi a 230v è infiammabile
Fai tu le valutazioni su cosa installare wink
Inserito il 26/07/2023 alle: 08:01:04
Io non credo che per un paio di gradi di meno per alcuni giorni critici dell'anno valga la pena crearsi problemi energetici anche impostando un importante impianto fotovoltaico e una riserva con adeguate batterie, non sottovalutando poi il rumore.
Ma questa è una mia fissazione, pari a quella di chi è per il compressore a priori.
Inserito il 26/07/2023 alle: 08:12:43
La domanda iniziale è se usare un frigo a compressore a 12V oppure uno a 220V con inverter, dato che stanno attrezzando un furgone in proprio.
Modificato da Armando il 26/07/2023 alle 08:14:25
Inserito il 26/07/2023 alle: 10:30:25
Chiedi allla Vitrifrigo
dovrebbe avere un modello che  di serie
va a 12 v in viaggio e  a 220 in canpeggio.
Senza usare impianti aggiuntivi non omologati./compatibili.
https://www.vitrifrigo.com/it/i...
Capacità totale litri95
Capacità freezer litri12,8
Peso netto Kg.22,3
Alimentazione12/24Vdc (disponibile anche con centralina bivalente 12/24Vdc - 100-240Vac 50/60Hz)
Consumo nominale45W
Larghezza totale mm.485
Altezza totale mm.792
Profondità totale mm.471
ministry
ministry
25/07/2023 1
Inserito il 26/07/2023 alle: 11:14:54
Grazie a tutti per le risposte!
Dunque, si tratta di un furgone per trasporto persone (9 posti) a cui togliere i sedili posteriori per far posto a una struttura mobile per ospitare delle brandine e i bagagli. Nessuna modifica strutturarle dunque.
Non sono un fan del wild camping ma ci capiterà di praticarlo in alcune occasioni, e di qui la necessità di avere un frigo alimentato autonomamente per il cibo e le medicine.
Purtroppo le dimensioni del frigo stesso saranno vincolate al poco spazio disponibile e quindi non abbiamo molti modelli tra cui scegliere! Il dubbio principale era se andare con un modello 12v o 220v, ma capisco che la prima opzione è la migliore.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/07/2023 alle: 11:21:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/07/2023 alle 08:01:04
Io non credo che per un paio di gradi di meno per alcuni giorni critici dell'anno valga la pena crearsi problemi energetici anche impostando un importante impianto fotovoltaico e una riserva con adeguate batterie, non sottovalutando poi il rumore.  Ma questa è una mia fissazione, pari a quella di chi è per il compressore a priori.  Giovanni
Nel frigo devono tenere anche farmaci indispensabili per loro e delicati.
Inserito il 26/07/2023 alle: 15:15:25
Mi sento preso in causa dall'ultima frase di Giovanni sulla "fissazione" frown
A parte il presente thread nel quale la domanda era circostanziata e non prevedeva il trivalente, io in genere parlo positivamente del frigo a compressore sul forum ma molto spesso, se non ogni volta, parlo anche delle mie CONDIZIONI DI UTILIZZO, che riassumo per completezza:
- utilizzo di un impianto fotovoltaico, ora di 280W mppt + 2 BS, ma in passato per circa 20 anni anche con  solo 110-120-(220 un anno) W pwm + 1 BS
- in estate e in climi molto caldi: itinerante ma talora fermi fino a 8-9 gg in libera, in genere in Grecia/Creta (anche stando in ombra, con le W maggiori)
- nelle mezze stagioni e in inverno con la stufa: utilizzo itinerante estero-Italia, con soste anche di 2-3 giorni (meglio con le W maggiori)
- NO uso continuo fermi in libera per più giorni in montagna invernale o sotto la pioggia
- altri consumi limitati (no TV, no PC, ecc.), Truma gpl non D
- traghetti frequenti
 IN QUESTE CONDIZIONI, gli effetti sono:
- freddo come quello di casa, anche con 40⁰ fuori
- comodità massima, non si deve cambiare nulla da partenza a ritorno a casa
- nessun problema energetico, anzi sempre avuto margine di energia
- non utilizzo la 230 anche dove presente, se non talora proprio perché l'ho pagata
- affidabilità superiore, specie negli anni, senza ventole,  manutenzione dedicata, ecc.
- diminuisce l'esigenza di bombole gpl, cosa comoda in viaggi lunghi / estero
- di notte si dorme benissimo per quanto riguarda il frigo, il ronzio è leggero e non si avverte nemmeno.
Quindi ripeto: NON dico che sia la soluzione se si sta parecchi giorni in libera invernale con nuvolo scuro/pioggia/neve (4⁰ punto) o se, sempre in libera, si ha altri consumi elettrici elevati (5⁰ punto) ma negli altri casi lo considero la scelta migliore.
Questo non è frutto di ragionamento teorico o prese di posizione a priori, ma di esperienza di utilizzo per 5+5+9+4+4+5 anni di vari frigo a compressore, con in media una 50ina di notti in camper all'anno, in grande maggioranza in libera o in aree senza la 230.
Modificato da Armando il 26/07/2023 alle 16:35:12
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 26/07/2023 alle: 15:21:11
In risposta al messaggio di ministry del 26/07/2023 alle 11:14:54
Grazie a tutti per le risposte! Dunque, si tratta di un furgone per trasporto persone (9 posti) a cui togliere i sedili posteriori per far posto a una struttura mobile per ospitare delle brandine e i bagagli. Nessuna modifica
strutturarle dunque. Non sono un fan del wild camping ma ci capiterà di praticarlo in alcune occasioni, e di qui la necessità di avere un frigo alimentato autonomamente per il cibo e le medicine. Purtroppo le dimensioni del frigo stesso saranno vincolate al poco spazio disponibile e quindi non abbiamo molti modelli tra cui scegliere! Il dubbio principale era se andare con un modello 12v o 220v, ma capisco che la prima opzione è la migliore.
Partiamo dal frigo. (ti assicuro..è la cosa meno complicata) ..ce sono 2 tipi, sono portatili, funzionano sia a 12V sia a 220Volt. Basta connettere il cavo alla spina che serve. Le temperature le regoli tu
Uno usa il sistema Peltier.. cosa significa? è in grado di raffreddare circa 20° in meno della temperatura ambiente. Dotato di inversore è in grado di riscaldare. Questo non ha il compressore.
Stessa cosa con sistema a compressore.. 12/220V. Questo fa solo freddo e lo puoi usare anche come congelatore. Arriva a circa -20° se usato a piena potenza.
I contenitori variano di litri. Vedi tu quanto ti serve. Con una cerca ne trovi sui 250€ circa per circa 20 litri.
Per avere dentro la 220V ti consiglio una presa nautica. Esiste una piccola piccola fatta a cilindro. 16A. Resiste a 3 metri sott'acqua. Basta un piccolo foro sulla carrozzeria e poi ci metti una prolunga così da avere la corrente dove serve. Costo circa 25€ ( non serve la protezione che tanto usi la colonnetta del campeggio).
Sedili: se sono scarrabili (devono avere il meccanismo apposito) si possono togliere. Altrimenti no!
Ti allego parte di uno mio scritto di una discussione simile:
-Pulmino Immatricolato vettura 6 posti trasporto cose proprie con sedili scarrabili. Il mio nasce sei posti e tolgo le 4 poltroncine scarrabili e sono in regola. Mi fermo dove è consentito alle vetture e posso dormirci dentro.
-Il pulmino è vetrinato. I vetri dietro sono neri e non si vede dentro. Davanti solo scuri, ma basta un asciugamano sui sedili e dividi la guida dal resto.
-Il lettone fatto con il ferro e una semplice tavola sopra è diviso in 2 per lungo. La parte fissa ha 4 gambe,  la parte che posso accatastare sopra ne ha 2. Quando è aperto ci sono gli incastri senza viti. Quando è accatastata ho lo spazio per mangiare con un piccolo ma lungo tavolino.
Sotto al letto ho delle robuste casse con le ruote dove ripongo le cose di prima necessità. Inoltre ci stivo il vestiario.
Il tutto è bloccato da robuste cinghie a sgancio rapido che passano dentro i perni delle corsie dei sedili. Niente di fisso e quindi sono a norma. Ogni cosa ha una cinghia dedicata.
- Fra il sedile di guida e il letto mi restano 80cm dove ho riposto il portapotti. A noi serve per le eventuali minzioni notturne o anche come serbatoio per le grigie. Di solito sostiamo in camping.
-Salire e scendere: Il portellone sul fianco e quello posteriore.
-Portapacchi con 2 box e l'airkemping. Se fa caldo si dorme sopra che è molto ventilato e di solito ci sta bene anche la copertina. Ovviamente ho un sistema idraulico per la pipì anche li.
- Inverno: Il pulmino è una vettura, di per se già molto coibentata. Quando serve un micro radiatore ad olio 220v e eventualmente il cinebasto .
- Ho 2 frigo. Uno a sistema peltier che mi consente di conservare al caldo il cibo comprato in rosticceria durante il viaggio. Sta preciso fra i 2 sedili ant. Questo mi toglie il prob di fermarmi a cucinare. Altrimenti avere bibite fresche durante il viaggio.
L'altro lo porto dietro ed è congelatore. Ci stivo i surgelati così da avere ampia scelta secondo voglie.
( Ho solo l'alternatore 200a.. Oppure la corrente del campeggio)
-Il pulmino è piccolo (5m) con tetto basso! In 3m non mi posso muovere e quindi, ad evenienza come zona giorno, ci metto la tenda autoportante dedicata che si aggancia al portellone.
Temisto
Inserito il 26/07/2023 alle: 16:38:31
In risposta al messaggio di Armando del 26/07/2023 alle 15:15:25
Mi sento preso in causa dall'ultima frase di Giovanni sulla fissazione  A parte il presente thread nel quale la domanda era circostanziata e non prevedeva il trivalente, io in genere parlo positivamente del frigo a compressore
sul forum ma molto spesso, se non ogni volta, parlo anche delle mie CONDIZIONI DI UTILIZZO, che riassumo per completezza: - utilizzo di un impianto fotovoltaico, ora di 280W mppt + 2 BS, ma in passato per circa 20 anni anche con  solo 110-120-(220 un anno) W pwm + 1 BS - in estate e in climi molto caldi: itinerante ma talora fermi fino a 8-9 gg in libera, in genere in Grecia/Creta (anche stando in ombra, con le W maggiori) - nelle mezze stagioni e in inverno con la stufa: utilizzo itinerante estero-Italia, con soste anche di 2-3 giorni (meglio con le W maggiori)  - NO uso continuo fermi in libera per più giorni in montagna invernale o sotto la pioggia - altri consumi limitati (no TV, no PC, ecc.), Truma gpl non D - traghetti frequenti  IN QUESTE CONDIZIONI, gli effetti sono: - freddo come quello di casa, anche con 40⁰ fuori - comodità massima, non si deve cambiare nulla da partenza a ritorno a casa - nessun problema energetico, anzi sempre avuto margine di energia - non utilizzo la 230 anche dove presente, se non talora proprio perché l'ho pagata - affidabilità superiore, specie negli anni, senza ventole,  manutenzione dedicata, ecc. - diminuisce l'esigenza di bombole gpl, cosa comoda in viaggi lunghi / estero - di notte si dorme benissimo per quanto riguarda il frigo, il ronzio è leggero e non si avverte nemmeno. Quindi ripeto: NON dico che sia la soluzione se si sta parecchi giorni in libera invernale con nuvolo scuro/pioggia/neve (4⁰ punto) o se, sempre in libera, si ha altri consumi elettrici elevati (5⁰ punto) ma negli altri casi lo considero la scelta migliore. Questo non è frutto di ragionamento teorico o prese di posizione a priori, ma di esperienza di utilizzo per 5+5+9+4+4+5 anni di vari frigo a compressore, con in media una 50ina di notti in camper all'anno, in grande maggioranza in libera o in aree senza la 230.
Hai scritto:
Mi spiace, Armando, se ti senti chiamato in causa direttamente dal mio intervento. Il termine fissazione è una provocazione per dire, come spesso scrivo, che ognuno di noi ha il migliore sistema di frigo, salvo... e sai anche come finisco.
Il problema è che tu, conscio di cosa sia un frigo a compressore e di quali attenzioni meriti, è un conto ma in giro ci sono camperisti che da sprovveduti hanno tale tipologia di frigo senza essersi preventivamente attrezzati. L'anno scorso  in un'area attrezzata con 12 posti con i 230 volt ed oltre 150 senza, ho assistito con i miei occhi il pretendere il posto con la colonnina già occupato perché aveva il frigo a compressore ed hai voglia il gestore a spiegare che i posti erano quelli e chi prima arriva e prima macina. Ma l'altra domenica, nell'area in cui sono ancora fermo per sottrarmi al caldo, con 18 posti di cui 16 con presa elettrica, l'ultimo arrivato ad elemosinare lo scambio di posto perché aveva il frigo a compressore. Questo per dire che se non si è preparati, poi uno si potrebbe trovare nei disagi.
In quanto a prestazioni, non è che cambi molto tra il mio ed uno a compressore: i miei -15 in cella freezer (con questi caldi) sono più che sufficienti per mantenere congelati i cibi per qualche settimana, senza naturalmente pretenderne la conservazione per mesi perché i supermercati si trovano ad ogni angolo. E la mia birra fredda non ha nulla da invidiare alla birra fredda del frigo a compressore. Tralascio il fruscio ed i vari tic e tac del compressore che si percepiscono anche dall'esterno, specialmente di notte.
Armando, ti chiedo scusa se ti sei sentito chiamato in causa in modo negativo: nelle mie intenzione il termine fissazione l'avevo usato per qualificare i fautori dell'uno e dell'altro sistema. Mi spiacerebbe moltissimo perdere la tua personale simpatia nei miei confronti.
Inserito il 26/07/2023 alle: 18:21:40
L inverter per me è INDISPENSABILE.
Come sempre dico non esiste al mondo una baita solare o casetta solare (alle Canarie molti stanno costruendo casette di legno totalmente solari) SENZA INVERTER laugh.
Impensabile.
Non vedo perché il camper dovrebbe essere diverso.
L Inverter é il cuore di un sistema energetico off grid.
Rinunce assurde (ventilatori, robottini, utensili etcetc) per non avere un piccolo Inverter? 8mila adattatori per macchine fotografiche, PC, droni etc etc? Non lo capirò mai.
Il mio è in funzione 12 ore al giorno e alcune notti da 5 anni , 365gg all anno .
Detto questo, visto che il frigo esiste a 12v perché aggiungere un consumo inutile col.230v?
Un frigo a compressore già è una palla al piede per l autonoma elettrica senza pensieri, se ci si aggiunge pure un 10/15% per averlo a 230v ....
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 26/07/2023 alle: 18:37:47
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/07/2023 alle 18:21:40
L inverter per me è INDISPENSABILE. Come sempre dico non esiste al mondo una baita solare o casetta solare (alle Canarie molti stanno costruendo casette di legno totalmente solari) SENZA INVERTER . Impensabile. Non vedo
perché il camper dovrebbe essere diverso. L Inverter é il cuore di un sistema energetico off grid. Rinunce assurde (ventilatori, robottini, utensili etcetc) per non avere un piccolo Inverter? 8mila adattatori per macchine fotografiche, PC, droni etc etc? Non lo capirò mai. Il mio è in funzione 12 ore al giorno e alcune notti da 5 anni , 365gg all anno . Detto questo, visto che il frigo esiste a 12v perché aggiungere un consumo inutile col.230v? Un frigo a compressore già è una palla al piede per l autonoma elettrica senza pensieri, se ci si aggiunge pure un 10/15% per averlo a 230v ....
Ciao Hunter. Credo ti sia perso qualcosa per strada..
Non sono camperizzati standard. Pulmino e brande!
La richiesta era come fare o cosa andasse meglio sulla scelta del frigo.
Non faranno libera.. Si allacciano alla colonnina dei 220v
Temisto
Inserito il 26/07/2023 alle: 19:21:54
In risposta al messaggio di temisto del 26/07/2023 alle 18:37:47
Ciao Hunter. Credo ti sia perso qualcosa per strada.. Non sono camperizzati standard. Pulmino e brande! La richiesta era come fare o cosa andasse meglio sulla scelta del frigo. Non faranno libera.. Si allacciano alla colonnina dei 220v
Ciao. Sicuramente mi sono perso qualcosa..
ma ho risposto al primo post.
Chiedeva se fosse meglio frigo a 220 o a 12v. E che l inverter gli consente di usare alcune cose.
Ho risposto a quello...
Se vanno solo in campeggio non serve Inverter ovviamente e possono usare un frigo domestico meno costoso.
PS: fanno bene i van lifer ad andare nei boschi, nelle strade.. ovunque.a lavarsi nei ruscelli etc etc.
È più anormale un rubinetto di casa che uno che fa il bagno nel fiume per come la vedo io.
è più inquinante fare l operaio alla Fiat (o dovunque)che scaricate la pipì nella terra. È piu inquinante fare quasi qualsiasi lavoro che fare la cacc nel bosco.
È più inquinante aprire una qualsiasi attività che vivere nel bosco.
Purtroppo gli schemi di ciò che è normale e ciò che no ci vengono solo da quello che vediamo fare alla maggior parte.
Ce ne fossero di più ..a far cambiare il concetto di libertà personale e di "casa".
per me uno può dormire su una panchina o sul marciapiede..sono fatti suoi.
Può mangiare dall' immondizia (come vedo fare da tonnellate di ragazzi tedeschi olandesi etc) sono fatti suoi.
Io mi sono stufato solo per la fatica..di andare a prendere la spesa nei cassonetti dei supermercati.
L unico danno dei van lifer sono i prezzi dell' usato laughma ci sono di mezzo pure iolaugh
Modificato da Hunter85 il 26/07/2023 alle 19:32:29
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 26/07/2023 alle: 19:29:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 26/07/2023 alle 19:21:54
Ciao. Sicuramente mi sono perso qualcosa.. ma ho risposto al primo post. Chiedeva se fosse meglio frigo a 220 o a 12v. E che l inverter gli consente di usare alcune cose. Ho risposto a quello... Se vanno solo in campeggio
non serve Inverter ovviamente e possono usare un frigo domestico meno costoso. PS: fanno bene i van lifer ad andare nei boschi, nelle strade.. ovunque.a lavarsi nei ruscelli etc etc. È più anormale un rubinetto di casa che uno che fa il bagno nel fiume per come la vedo io. è più inquinante fare l operaio alla Fiat (o dovunque)che scaricate la pipì nella terra. È piu inquinante fare quasi qualsiasi lavoro che fare la cacc nel bosco. È più inquinante aprire una qualsiasi attività che vivere nel bosco. Purtroppo gli schemi di ciò che è normale e ciò che no ci vengono solo da quello che vediamo fare alla maggior parte. Ce ne fossero di più ..a far cambiare il concetto di libertà personale e di casa. per me uno può dormire su una panchina o sul marciapiede..sono fatti suoi. Può mangiare dall' immondizia (come vedo fare da tonnellate di ragazzi tedeschi olandesi etc) sono fatti suoi. Io mi sono stufato solo per la fatica..di andare a prendere la spesa nei cassonetti dei supermercati. L unico danno dei van lifer sono i prezzi dell' usato ma ci sono di mezzo pure io
.. ma si.. tranquillo. Dovevo scriverlo per non incasinare loro che già non hanno le mani in pasta..
Temisto
Inserito il 26/07/2023 alle: 19:34:10
In risposta al messaggio di temisto del 26/07/2023 alle 19:29:13
Sono super tranquillo laugh.
Non avevo letto nulla oltre al primo intervento.
Poi si.
L altro discorso non era rivolto minimamente a tewink
Inserito il 26/07/2023 alle: 22:49:36
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/07/2023 alle 16:38:31
Hai scritto: Mi sento preso in causa dall'ultima frase di Giovanni sulla fissazione  Mi spiace, Armando, se ti senti chiamato in causa direttamente dal mio intervento. Il termine fissazione è una provocazione per dire,
come spesso scrivo, che ognuno di noi ha il migliore sistema di frigo, salvo... e sai anche come finisco. Il problema è che tu, conscio di cosa sia un frigo a compressore e di quali attenzioni meriti, è un conto ma in giro ci sono camperisti che da sprovveduti hanno tale tipologia di frigo senza essersi preventivamente attrezzati. L'anno scorso  in un'area attrezzata con 12 posti con i 230 volt ed oltre 150 senza, ho assistito con i miei occhi il pretendere il posto con la colonnina già occupato perché aveva il frigo a compressore ed hai voglia il gestore a spiegare che i posti erano quelli e chi prima arriva e prima macina. Ma l'altra domenica, nell'area in cui sono ancora fermo per sottrarmi al caldo, con 18 posti di cui 16 con presa elettrica, l'ultimo arrivato ad elemosinare lo scambio di posto perché aveva il frigo a compressore. Questo per dire che se non si è preparati, poi uno si potrebbe trovare nei disagi. In quanto a prestazioni, non è che cambi molto tra il mio ed uno a compressore: i miei -15 in cella freezer (con questi caldi) sono più che sufficienti per mantenere congelati i cibi per qualche settimana, senza naturalmente pretenderne la conservazione per mesi perché i supermercati si trovano ad ogni angolo. E la mia birra fredda non ha nulla da invidiare alla birra fredda del frigo a compressore. Tralascio il fruscio ed i vari tic e tac del compressore che si percepiscono anche dall'esterno, specialmente di notte. Armando, ti chiedo scusa se ti sei sentito chiamato in causa in modo negativo: nelle mie intenzione il termine fissazione l'avevo usato per qualificare i fautori dell'uno e dell'altro sistema. Mi spiacerebbe moltissimo perdere la tua personale simpatia nei miei confronti. Giovanni
Ma figurati ... sai che sono di estrazione tecnica quindi se parlo di cose tecniche è un discorso che tengo ben separato dalle considerazioni personali.
Il primo camper l'avevo senza pannelli, che allora (1990) erano cose spaziali surprise anche come costo.
All'inizio del terzo giorno, munta la batteria 90 Ah fino che calava a 10.7 V, poi si fermava il frigo e dovevamo smammare. Questo ci consentì però per 5 anni di non impigrirci e di visitare tutta Creta pur facendo campo base nel "nostro" paesino del sud che per fortuna era relativamente al centro tra E e W. In Grecia invece no problem, lì eravamo itineranti 100%.
Mai chiesta la colonnina a nessuno, però angel
Col secondo camper, avevo già contattato un fornitore che mi fece avere i pannelli a un prezzo "di favore" .. beh per allora crying  e solo 55+55 W, comunque eravamo finalmente autonomi anche col compressore.
E così via.
E dormiamo benissimo smiley
Modificato da Armando il 26/07/2023 alle 22:51:39
