Quale fusibile per frigorifero trivalente? Risolto
Berger Camping
1 20 12
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/05/2022 alle: 18:23:42
Ho un semintegrale Adria Coral 650 SP con frigo trivalente Electrolux a colonna con cella separata. A protezione dell'impianto elettrico, con funzionamento frigo a 12 volts, c'è un fusibile montato su portafusibile "volante" ubicato sotto il sedile passeggero. Lo schema elettrico del frigo prevede l'utilizzo di un fusibile lamellare da 20 ampere. Durante il funzionamento il fusibile in questione tende a riscaldare abbastanza in particolare nella parte superiore in corrispondenza della lamella che congiunge i due piedini. Il portafusibile non presenta problemi di riscaldamento, come anche i fili ad esso collegati. Preciso che i piedini del fusibile sono ben ancorati al portafusile e che lo stesso è nuovo in quanto questo problema lo avevo addebitato al portafusibile vecchio. Pensate sia il caso di utilizzare, senza correre rischi di mancata protezione dell'impianto, un fusibile di amperaggio maggiore e precisamente un fusibile da 25 ampere? Grazie a chi, con specifiche conoscenze, vorrà darmi indicazioni.
Enzo
onabet
Modificato da onabet il 09/05/2022 alle 19:24:22
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/05/2022 alle: 18:56:26
In risposta al messaggio di onabet del 08/05/2022 alle 18:23:42
Ho un semintegrale Adria Coral 650 SP con frigo trivalente Electrolux a colonna con cella separata. A protezione dell'impianto elettrico, con funzionamento frigo a 12 volts, c'è un fusibile montato su portafusibile volante
ubicato sotto il sedile passeggero. Lo schema elettrico del frigo prevede l'utilizzo di un fusibile lamellare da 20 ampere. Durante il funzionamento il fusibile in questione tende a riscaldare abbastanza in particolare nella parte superiore in corrispondenza della lamella che congiunge i due piedini. Il portafusibile non presenta problemi di riscaldamento, come anche i fili ad esso collegati. Preciso che i piedini del fusibile sono ben ancorati al portafusile e che lo stesso è nuovo in quanto questo problema lo avevo addebitato al portafusibile vecchio. Pensate sia il caso di utilizzare, senza correre rischi di mancata protezione dell'impianto, un fusibile di amperaggio maggiore e precisamente un fusibile da 25 ampere? Grazie a chi, con specifiche conoscenze, vorrà darmi indicazioni. Enzo onabet
Il fusibile, vicino alla sorgente di alimentazione (batteria) serve a proteggere il cavo che va a finire all'utenza (frigorifero).
La "risposta" è:  quanti mmq è il cavo in questione?
Inoltre potresti migliorare la connessione cavo/fusibile usandone uno con connessioni migliori.
Il mio portafusibile del frigo è così...
Fusibile da 50A su cavo da 10 mmq.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 08/05/2022 alle 19:02:14
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 08/05/2022 alle: 19:05:31
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/05/2022 alle 18:56:26
Il fusibile, vicino alla sorgente di alimentazione (batteria) serve a proteggere il cavo che va a finire all'utenza (frigorifero). La risposta è:  quanti mmq è il cavo in questione? Inoltre potresti migliorare la connessione cavo/fusibile usandone uno con connessioni migliori. Il mio portafusibile del frigo è così... Fusibile da 50A su cavo da 10 mmq. Ciao
Scusami dove trovi queste tipo di barre da fare collegamenti multipli con porta fusibile? Come sono identificate? Grazie
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/05/2022 alle: 19:09:41
Il fusibile che hai postato è quello sulla piastra della batteria ed è uguale a quello mio nella stessa posizione, oltre a questo, sulla linea di alimentazione frigo, sotto al sedile passeggero, vi è un altro fusibile da 20 ampere, messo sempre da Adria. Il filo è da 2,5 mq. Il riscaldamento, ripeto non si verifica né sul portafusibile, né sui cavi a valle e a monte dello stesso. Il frigo anche a 12 volts ha un'ottima resa. In effetti è il solo fusibile ad essere interessato da questo problema. Grazie per la risposta
onabet
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/05/2022 alle: 19:50:21
In risposta al messaggio di speedy13 del 08/05/2022 alle 19:05:31
Tutti i fusibili presenti in quella foto, tranne quello cerchiato, sono gli originali sulla BM del ducato X250, quella distribuzione è fatta dalla fiat.
Ciaowink
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 08/05/2022 alle: 19:52:21
20 A di fusibile per una resistenza frigo 12V da 160/170 W direi che sono giusti , che si scaldi o meglio "intiepidisce" lo riterrei normale ma si deve intiepidire solo quando la resistenza 12V è in funzione , escluderei a priori l'aumento di amperaggio del fusibile ,  se fossi nella tua stessa situazione in primis controllerei quando e quanto si scalda  poi controllerei l'effettivo assorbimento e vuoi mai che malauguratamente il guaio fosse in scheda madre oppure sul rele' esterno di scambio ,  presumo che la versione e modello del tuo frigo Electrolux doppia porta sia la versione RM 4505
Classe 51 , siamo coscritti ma io sono più giovane di 4 mesi winklaugh
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 08/05/2022 alle: 19:55:43
In risposta al messaggio di onabet del 08/05/2022 alle 19:09:41
""" Il filo è da 2,5 mq. """
2.5mmq per 20A mi sembra un po poco... con un filo di quella sezione puoi mettere al max 10/15A di fusibile.
Quanto è lungo questo filo da 2.5? Dopo il fusibile parte un cavo più grande?
Se hai problemi di surriscaldamento le strade da percorrere sone essenzialmente 2:
o cerchi di migliorare le connessioni del fusibile, oppure aumenti la sezione del cavo aumentando anche l'amperaggio del fusibile.
Ma, mai e poi mai mettere fusibili sovradimensionati con cavi sottodimensionati, potrebbe essere una bomba ad orologeria.
Ciaowink
Modificato da camperistadoc il 08/05/2022 alle 19:56:40
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/05/2022 alle: 21:09:00
In risposta al messaggio di ecostar del 08/05/2022 alle 19:52:21
20 A di fusibile per una resistenza frigo 12V da 160/170 W direi che sono giusti , che si scaldi o meglio intiepidisce lo riterrei normale ma si deve intiepidire solo quando la resistenza 12V è in funzione , escluderei
a priori l'aumento di amperaggio del fusibile ,  se fossi nella tua stessa situazione in primis controllerei quando e quanto si scalda  poi controllerei l'effettivo assorbimento e vuoi mai che malauguratamente il guaio fosse in scheda madre oppure sul rele' esterno di scambio ,  presumo che la versione e modello del tuo frigo Electrolux doppia porta sia la versione RM 4505 Classe 51 , siamo coscritti ma io sono più giovane di 4 mesi
Si sono più vecchio di qualche mese quindi mi raccomando massimo rispetto laugh. Il modello del frigo dovrebbe essere quello che hai indicato. È un doppia porta con selezione manuale del tipo di alimentazione, anno di acquisto del camper 2003. Se tocchi il fusibile senti che si è  riscaldato, ma non saprei dirti a quale temperatura. Dopo più di due ore di funzionamento a 12 volts lo tieni tranquillamente in mano senza problemi. Il problema ovviamente si verifica con funzionamento a 12 volts. Per misurare l'assorbimento devo rivolgermi ad un elettrauto in quanto il mio tester, se non ricordo male, dovrebbe arrivare a 10 ampere. Per quanto riguarda il relè di scambio ti riferisci a quello posto dietro al frigo? Grazie Mario
onabet
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/05/2022 alle: 21:41:13
In risposta al messaggio di camperistadoc del 08/05/2022 alle 19:55:43
Il filo è da 2,5 mq. 2.5mmq per 20A mi sembra un po poco... con un filo di quella sezione puoi mettere al max 10/15A di fusibile. Quanto è lungo questo filo da 2.5? Dopo il fusibile parte un cavo più grande? Se hai
problemi di surriscaldamento le strade da percorrere sone essenzialmente 2: o cerchi di migliorare le connessioni del fusibile, oppure aumenti la sezione del cavo aumentando anche l'amperaggio del fusibile. Ma, mai e poi mai mettere fusibili sovradimensionati con cavi sottodimensionati, potrebbe essere una bomba ad orologeria. Ciao
Premetto che l'impianto è quello originale Adria. Provo a spiegare quello che visivamente riesco a vedere dell'impianto. Dalla batteria motore parte un cavo di grossa dimensione protetto da un fusibile a piastra da 70 ampere che è collegato ad un ripartitore. A questo è collegato il filo che alimenta il frigo. Il filo, come detto, è da 2,5 mmq ed è lungo circa 2,5 metri . Il riscaldamento interessa solo ed esclusivamente il fusibile, il filo, sia a monte che a valle del portafusibile è di temperatura normale. Se mettessi un fusibile maxi sempre da 20 ampere? Grazie per l'attenzione che mi stai dedicando. Enzo
onabet
Inserito il 08/05/2022 alle: 22:12:32
si mi riferivo al relè di scambio dietro al frigo , comunque con frigo in funzione con la fonte 12V e motore acceso direi di far misurare l'assorbimento , sul tuo frigo non è possibile la selezione 12V con motore spento e per farlo serve una modifica sul collegamento oppure sulla morsettiera retro frigo lato D+12V ci colleghi provvisoriamente una piccola batteria anche da 2-3 ah e potresti utilizzare il frigo sulla fonte 12V con motore spento ma per non scaricare in fretta la BS ti suggerisco di collegarti alla 230V , tuttavia se quel fusibile dopo qualche ora di funzionamento resistenza lo tieni in mano tranquillamente direi che è tiepido e potrebbe rientrare nella normalità ma per stare più tranquillo una prova assorbimento su quella linea la farei
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 08/05/2022 alle: 22:21:41
In risposta al messaggio di ecostar del 08/05/2022 alle 22:12:32
Grazie, appena possibile provvederò a far verificare l'assorbimento. Buona serata Enzo
onabet
Fran50
Fran50
21/05/2010 179
Inserito il 09/05/2022 alle: 11:16:45
Gli trovi facilmente su internet.
https://copatconnectors.com/it/...
Oppure
https://www.victronenergy.it/dc...
Oppure
https://www.evoricambi.it/produ...
oppure
https://specialistadaily.com/pr...
Tieni comunque presente che i fusibili "megaval o midival" non si trovano per valori inferiori a 30A (o almeno io non sono riuscito a trovarli).
Francesco
Fran50
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 09/05/2022 alle: 20:23:33
Alla fine trovato il problema. Il portafusibile che avevo montato, sebbene fosse nuovo, era difettoso. Sostituito con altro portafusibile nuovo il problema è scomparso. Grazie a Mario e camperistadoc per i consigli che mi hanno consentito comunque di effettuare una serie di controlli. Buona serata a tutti Enzo
onabet
165k Facebook
73k Youtube
