In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:09:25Ci sono svariati thread a riguardo
Buongiorno, magari la domanda sarà banale, devo acquistare un inverter che utilizzerò principalmente per caricare una ebike , la RIVERSIDE 500 di Decathlon, dove credo che 500 sta per 500w. Sapete che tipologia di inverter e che Potenza minima devo comprare? se avete modelli da suggerire, il suggerimento è ben accetto. grazie Volante 21
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:09:25Buonasera, io ho installato un inverter a onda pura da 350W ( potenza in uscita continua) che utilizzo sia per ricaricare la e-bike (Ingresso nel carica batterie bici 230V x 1,5A = 345W) che portatile, cellulari (quando voglio caricare rapidamente) ed è sufficente. Sul Carica batteria della tua E-bike dovrebbe essere riportata il voltaggio e corrente di input e quella di output. Sceglliene uno che ti dia almeno la potenza richiesta dal tuo caricabatteria e-bike ( meglio se aggiungi un 10%, tanto per stare dalla parte del formaggio)
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:09:25Il 500 sta per 500Wh ed è la capacita della batteria.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:47:19Questo è quello che sarà scritto sulla batteria. Devi leggere quello che c'è scritto sul caricabatteria (quello che attacchi da una parte alla batteria e dall'altra alla presa di corrente).
Per la precisione c'è scritto: Voltage 36VDC CAPACITY 11.6 AH 418 Ah grazie
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:09:25capire che tipo di inverter ti serve è relativamente semplice:
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:47:19Per esempio la mia ebike pieghevole che ha la BATTERIA Shimano BT-E8010, 36 V Li Ion, 504 Wh il
In risposta al messaggio di Laikone del 04/01/2024 alle 17:44:26Sul caricabatterie c'è scritto:
capire che tipo di inverter ti serve è relativamente semplice: - oggi come oggi dovrai guardare esclusivamente un inverter a onda pura, perchè non ha alcun senso tecnico scegliere la versione modificata. - per fare ciòche chiesti in questo post ti serve un inverter di bassa potenza, ma che comunque a meno di avere certezze in merito DEVE essere quantificato in Watt di assorbimento che il caricabatterie richiede. A rigor di logica dovrebbe essere scritto direttamente dietro al caricabatteria. - qualora creasse confusione l'assorbimento che il CB richiede e quello che restituisce in uscita, puoi capire quanto assorbe collegandolo a una presa sulla quale è collegato un rilevatore di assorbimento tipo questo: A parte questo, ti invito caldamente a valutare molto bene PRIMA dell'acquisto se pensi in futuro di dover collegare all'inverter che acquisterai eventuali altre utenze maggiormente energivore, perchè come immagino saprai, comprando oggi un inverter ad esempio da 350W e volendo poi collegare un phon da 800 si dovrà sostituire per forza l'inverter. Le utenze che un domani si possono dover collagare spaziano dalla macchina del caffè espresso, alla piastra per capelli della moglie ecc. ecc. Ti dico questo perchè io ne ho cambiati alcuni... ora ho trovato la pace con un Dometic da 1300W. Morale... non decidere in fretta la potenza, pensaci bene... ma soprattutto... COMPRA UN PRODOTTO DI MARCA E AFFIDABILE, con gli inverter non si scherza.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/01/2024 alle 18:09:29Esattamente come il mio, se leggi il post precedente.
Sul caricabatterie c'è scritto: input 100-240v 1.8a 50 -60 hz output 42.ov 2.0 a 84 w complicato per me capire. non ho bisogno di usare inverter per altro oltre che per ricarica abile grazie.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 03/01/2024 alle 20:47:19Premesso che devi aver sbagliato di scrivere l'ultimo valore che sarà 418 Wh, no Ah, ora ti rimane di sapere se la tua/tue batteria/e servizi possono permettersi questa ricarica. Se hai fatto un bel giro in bici e l'hai esaurita dovrai tener conto che tramite inverter ti costerà 500 Wh. Se tu avessi una sola batteria da 100 Ah (quindi 1200 wh) il giorno dopo devi pensarci bene se avventurarsi per un'altra escursione.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/01/2024 alle 18:09:29Un piccolo e buon inverter da 200W come suggerito da subalpino, ti risolve il problema anche in caso tu avessi necessità di ricaricare un pc o smartphone col loro caricabatterie originale.
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 04/01/2024 alle 21:46:07Un po' di conti.
Premesso che devi aver sbagliato di scrivere l'ultimo valore che sarà 418 Wh, no Ah, ora ti rimane di sapere se la tua/tue batteria/e servizi possono permettersi questa ricarica. Se hai fatto un bel giro in bici e l'haiesaurita dovrai tener conto che tramite inverter ti costerà 500 Wh. Se tu avessi una sola batteria da 100 Ah (quindi 1200 wh) il giorno dopo devi pensarci bene se avventurarsi per un'altra escursione. Ma può essere che tu abbia 3/400 watt di fotovoltaico, o due o tre batterie, e allora.... come non detto.
In risposta al messaggio di Subalpino del 05/01/2024 alle 09:21:32Ok i conti. Arrotondiamo a 400 Wh se deve caricare l'80%. Quindi come dicevo 500 Wh se l'ha ciucciata tutta (a me è capitato, e ne devo caricare 630 di Wh più quella di mia moglie che però è più parca nei consumi).
Un po' di conti. Ragionando su quel caricabatterie (che è standard per batterie fino a 500Wh): Output 42 V DC, 1.8 A ovvero 75,6W di potenza, danno un efficienza del 85% quindi (75,6/85*100) 89W di assorbimento a 230V. Labatteria in oggetto (418 Wh) per passare da 0 a 80% ha bisogno di 3,5 ore quindi sono 311Wh a 230V mentre per una ricarica completa servono 6,5 ore quindi teoricamente 578 Wh. Dico teoricamente perchè il consumo effettivo scende con il crescere della carica. Basandosi sulla carica 80% e con un efficienza dell'inverter del 80% abbiamo un consumo, lato batteria camper, di 390Wh quindi 30Ah . * I dati sono ricavati da specifiche Shimano e Victron.
In risposta al messaggio di Volante 21 del 04/01/2024 alle 18:09:29250W di inverter onda pura.
In risposta al messaggio di Laikone del 05/01/2024 alle 23:02:11Io non ho visto nulla. Il mio primo inverter continua a bastarmi ampliamente.
250W di inverter onda pura. PS: si dice sempre così... poi negli anni vedrai che...
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentare esterno mai il suo funzionamento quanti V...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
