quale pannello solare??
Berger Camping
1 20 19
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 16:37:38
Buongiorno a tutti i camperisti.
Sono Andrea ed ho il camper da 2 anni.
vedo che in inverno e comunque se mi fermo per più di una notte senza attaccare l'elettricità la batteria mi lascia.
l'ho appena cambiata e sono stati 230 euro.
ora vorrei farmi montare un pannello solare, ma mi chiedono troppo nei negozi specialistici, così mi è venuto in mente che potrei comprare un pannello su amazon per esempio e farlo montare da un amico meccanico.
ma quale mi consigliate e con che accessori prenderlo?
ho un mclouis mansardato del 2004 ed ho già l'antenna tv sul tetto.
cosa dite di questo:
https://www.amazon.it/PANNELLO-...
Andrea
And
Inserito il 18/07/2016 alle: 16:59:17
se credi che con un pannello FV da 120/150W risolvi i problemi energetici della sosta invernale magari con 20 cm di neve sul tetto ti stai sbagliando di brutto , tuttavia un pannellò FV è sempre utile ma non fondamentale e non risolve il problema consumo energetico invernale , se poi il tuo mezzo è riscaldato con una combi o riscaldatore a gasolio e non ti muovi giornalmente con almeno 1 ora di viaggio senza una una adeguata scorta energetica e adeguato ripristino nella miglior ipotesi rientrerai dopo 24 ore , in sosta invernale magari prolungata senza adeguato ripristino ( pannello FV escluso ) l'alternativa è e rimarrà sempre la classica colonnina 220V
Inserito il 18/07/2016 alle: 17:41:20
Come dice Mario (ecostar), se intendi attrezzarti con un pannello fotovoltaico per poter essere autosufficiente in inverno,  sarà dura che puoi risolvere il problema. Ti dico la mia esperienza: pannello fotovoltaico policristallino da 100watt nominali, due batterie da 100Ah cad. in parallelo e riscaldamento a gasolio (più o meno consuma come le moderne stufe a gas), partendo da casa con le due batterie ricaricate dal pannello durante la sosta bi o trisettimanale, riesco a fare giusto giusto due notti ma a temperature praticamente attorno allo zero; oltre -3 o -4 non ho avuto occasione provare.
Ma il pannello fotovoltaico è un accessorio estremamente utile: da aprile a novembre, se non vai sulle Alpi, ti rende elettricamente indipendente. Quindi, il mio consiglio è: si, pannello fotovoltaico da almeno 100; meglio se abbinato a due batterie servizi in parallelo.
Per l'installazione del pannello fotovoltaico ti serve, ovviamente, il pannello che, personalmente, mi permetto di suggerire policristallino perché in mancanza di sole o con parti ombreggiate, il rendimento è migliore del monocristallino che, invece, rende di più in pieno sole ma quando si è in pieno sole anche l'altro rende bene. Poi ti servono i supporti che quasi sempre vengono forniti abbinati al pannello e con i quali, incollati sul tetto del camper, ti permettono di fissarlo e lasciar sotto un pertugio per la circolazione dell'aria ed, anche, ahimè, accumulare sporcizia! Poi ti serve un regolatore di carica di potenza adeguata al pannello; quindi cavi da 4 mmq (parlando di pannello da 100w), capicorda del tipo necessario al regolatore di carica che scegli e un passacavi a tetto se devi forarlo perché, se hai il camino dell'aspiratore, puoi sfruttarlo per passare i cavi. Il regolatore di carica può essere di due tipi: Pwt che nel caso prospettato sarebbe quello più indicato, oppure Ppt (costa parecchio di più)  che potresti sfruttare in futuro qualora volessi ampliare l'impianto. Per 100w di pannello, prendi un regolatore di carica da almeno 15-20A, meglio abbondare per ampliamenti futuri e per ridurre la temperatura d'esercizio.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/07/2016 alle: 17:52:45
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/07/2016 alle 17:41:20
da 100watt nominali, due batterie da 100Ah cad. in parallelo e riscaldamento a gasolio (più o meno consuma come le moderne stufe a gas), partendo da casa con le due batterie ricaricate dal pannello durante la sosta bi o trisettimanale, riesco a fare giusto giusto due notti ma a temperature praticamente attorno allo zero; oltre -3 o -4 non ho avuto occasione provare. Ma il pannello fotovoltaico è un accessorio estremamente utile: da aprile a novembre, se non vai sulle Alpi, ti rende elettricamente indipendente. Quindi, il mio consiglio è: si, pannello fotovoltaico da almeno 100; meglio se abbinato a due batterie servizi in parallelo. Per l'installazione del pannello fotovoltaico ti serve, ovviamente, il pannello che, personalmente, mi permetto di suggerire policristallino perché in mancanza di sole o con parti ombreggiate, il rendimento è migliore del monocristallino che, invece, rende di più in pieno sole ma quando si è in pieno sole anche l'altro rende bene. Poi ti servono i supporti che quasi sempre vengono forniti abbinati al pannello e con i quali, incollati sul tetto del camper, ti permettono di fissarlo e lasciar sotto un pertugio per la circolazione dell'aria ed, anche, ahimè, accumulare sporcizia! Poi ti serve un regolatore di carica di potenza adeguata al pannello; quindi cavi da 4 mmq (parlando di pannello da 100w), capicorda del tipo necessario al regolatore di carica che scegli e un passacavi a tetto se devi forarlo perché, se hai il camino dell'aspiratore, puoi sfruttarlo per passare i cavi. Il regolatore di carica può essere di due tipi: Pwt che nel caso prospettato sarebbe quello più indicato, oppure Ppt (costa parecchio di più)  che potresti sfruttare in futuro qualora volessi ampliare l'impianto. Per 100w di pannello, prendi un regolatore di carica da almeno 15-20A, meglio abbondare per ampliamenti futuri e per ridurre la temperatura d'esercizio. Giovanni
Tutto giusto quello che scrive l'amico giovanni, a parte due errori di battitura che possono portare fuori strada l'amico atta a cercare un prodotto che non c'è...
Le sigle giuste dei regolatori sono: PWM (quello più economico), e MPPT (quello più caro ma più performante)
Ciao da Dash
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2016 alle: 17:58:23
Prima devi essere in chiaro sul per cosa timserve il pannello e in che stagione. Determinato questo puoi calcolare circa di quanti watt deve essere il tuo pannello.
infine sconsiglio i kit per camper. Meglio un buon pannello comprato singolarmente, un buon regolatore mppt e un cavo grosso comprati pure singolarmente.
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 18:06:54
grazie MArio e Giovanni.
comunque mi ero spiegato male, non voglio stare chissà quanti giorni fuori in inverno, mi basta, come ha detto Giovanni, da marzo aprile a ottobre novembre, magari essere indipendente 1 o 2 notti.
e comunque il camper è fermo e non a casa mia e quindi i pannelli vanno bene penso per mantenere la batteria.
io ho una sola batteria e non ricordo da quanto ed è sotto il sedile del passeggero.
ho la stufa Truma a gas e non consuma elettricità in inverno.
se prendessi questo che ho trovato su AMAZON:
Secondo te  c'è tutto? leggendo le recensioni, dicono che manca la colla per fissarlo: domanda, ma si deve fissare con la colla il pannello?
grazie ancora
And
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2016 alle: 18:18:55
Non comprare quel kit.
ha un regolatore non buono.
compra questo ad esempio
http://www.solarxxl.com/en/Sola...
o questo
o questo
con un regolatore mppt. Il pannello va incollato su supporti appositi per pannelli.
quanto vuoi spendere di materiale al massimo ?
Modificato da sergiozh il 18/07/2016 alle 18:21:09
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 18:36:22
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/07/2016 alle 18:18:55
Non comprare quel kit. ha un regolatore non buono. compra questo ad esempio o questo o questo con un regolatore mppt. Il pannello va incollato su supporti appositi per pannelli. quanto vuoi spendere di materiale al massimo ?
il primo da 150 direi che costa sui 150 euro, più un adattatore di corrente che MPPT che costa?
e poi i cavi e basta penso.
che serve altro?
And
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 18:43:14
In risposta al messaggio di Atta del 18/07/2016 alle 18:36:22
il primo da 150 direi che costa sui 150 euro, più un adattatore di corrente che MPPT che costa? e poi i cavi e basta penso. che serve altro?   And
guarda questo:
che ne dici?
https://www.amazon.it/solarXXL-...
And
Inserito il 18/07/2016 alle: 20:02:15
Hai scritto:
Volevo vedere se qualcuno leggeva con attenzione!!! Grazie! Chissà perché, dopo i venti fatti mezzo secolo fa, si perdono colpi!
A me non viene nulla in tasca, ma mi permetto di risuggerirti un policristallino e, per quello che ti serve, 100 watt sono sufficienti ed è anche sufficiente un regolatore PWM.
Modificato da Giovanni il 18/07/2016 alle 20:03:15
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 20:06:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/07/2016 alle 20:02:15
Hai scritto: Tutto giusto quello che scrive l'amico giovanni, a parte due errori di battitura che possono portare fuori strada l'amico atta a cercare un prodotto che non c'è... Volevo vedere se qualcuno leggeva con attenzione!!!
Grazie! Chissà perché, dopo i venti fatti mezzo secolo fa, si perdono colpi! Per Atta che ha scritto:   comunque mi ero spiegato male, non voglio stare chissà quanti giorni fuori in inverno, mi basta, come ha detto Giovanni, da marzo aprile a ottobre novembre, magari essere indipendente 1 o 2 notti. e comunque il camper è fermo e non a casa mia e quindi i pannelli vanno bene penso per mantenere la batteria. io ho una sola batteria e non ricordo da quanto ed è sotto il sedile del passeggero. ho la stufa Truma a gas e non consuma elettricità in inverno. A me non viene nulla in tasca, ma mi permetto di risuggerirti un policristallino e, per quello che ti serve, 100 watt sono sufficienti ed è anche sufficiente un regolatore PWM. Giovanni
grazie Giovanni.
poi ti dirò...
And
Inserito il 18/07/2016 alle: 21:29:50
In risposta al messaggio di Atta del 18/07/2016 alle 20:06:25
grazie Giovanni. poi ti dirò... And
Leggi questa discussione  e valuta :
Dove vedrai i miei oltre 300Wp sul mio Multicrislallini e calpestabili.
Inverno 3 gg senza allaccio 220 e tv senza esagerare,
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 18/07/2016 alle: 21:46:17
Bell'impianto, ma tre giorni si fanno anche con due batterie servizi efficienti e senza pannelli solari.  Benvengano comunque dei pannelli solari, a patto che si parli di wattaggi di tutto rispetto.  Diciamo dai 150 (minimo) ai 300 watt.
------------------------------------------ "Più conosco i camperisti... e più amo gli animali".
sergiozh
sergiozh
Inserito il 18/07/2016 alle: 21:52:01
La prima cosa che devi decidere e' quanti watt di pannelli vuoi. Piu' sono di per se meglio e' perche' quando e' nuvoloso riesci a caricare di piu' con molti watt.
se comperi un kit con pannello e regolatore compri sempre un regolatore non buono che ti carica 10-20% meno di un regolatore buono.
Questi sono buoni ad esempio:
https://www.victronenergy.it/so...
un pannello fine pesa meno di un pannello con vetro e costa di piu' di un pannello con vetro.
sopratutto non fidarti di commercianti che vogliono di solito vendere quel che loro hanno e non il meglio per te.
uno fine se ti si rompesse e lo devi togliere dal tetto e' un lavoraccio (a dipendenza di come e' fissato ma se lo incolli e' difficile da togliere). Uno con vetro di solito lo si monta a pochi cm dal tetto con aria sotto che tiene il pannello e il tetto piu' raffreddato ci uno fine.
io ti consiglio di non comprare velocemente un pannello che scegli ora in poco tempo ma al contrario di informarti bene e quando hai capito la problematica di decidere e cosi' sara' un acquisto ponderato che ti dara' soddisfazione negli anni. Leggiti diverse discussioni sul forum su pannelli e regolatori per pannelli.
il mio primo pannello lo comprai fidandomi del costruttore del mio camper e mi ha dato solo frustrazioni. Il pannello era di 75 watt, troppo pochi. L'impianto fu fatto con fili troppo fini che sprecano energia che i pannelli producono e il regolatore era una schifezza. Il tutto venduto a caro prezzo.
il regolatore lo sostituii alcuni anni fa, i pannelli ora li devo montare tra qualche giorni e il cavo dal tetto al regolatore lo tengo di 4 mm2 anche se non e' il massimo e sarebbe meglio un cavo piu' grosso, ma non so come smontare il camper per sostituirlo.
per questo per la mia esperienza ti dico di informarti e riflettere prima di comprare e istallare pannello fili e regolatore.
meglio decidere bene prima che rifare l'impianto dopo alcuni anni.
Modificato da sergiozh il 18/07/2016 alle 22:03:07
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 18/07/2016 alle: 22:36:53
In risposta al messaggio di sergiozh del 18/07/2016 alle 21:52:01
La prima cosa che devi decidere e' quanti watt di pannelli vuoi. Piu' sono di per se meglio e' perche' quando e' nuvoloso riesci a caricare di piu' con molti watt. se comperi un kit con pannello e regolatore compri sempre
un regolatore non buono che ti carica 10-20% meno di un regolatore buono. Questi sono buoni ad esempio: un pannello fine pesa meno di un pannello con vetro e costa di piu' di un pannello con vetro. sopratutto non fidarti di commercianti che vogliono di solito vendere quel che loro hanno e non il meglio per te. uno fine se ti si rompesse e lo devi togliere dal tetto e' un lavoraccio (a dipendenza di come e' fissato ma se lo incolli e' difficile da togliere). Uno con vetro di solito lo si monta a pochi cm dal tetto con aria sotto che tiene il pannello e il tetto piu' raffreddato ci uno fine. io ti consiglio di non comprare velocemente un pannello che scegli ora in poco tempo ma al contrario di informarti bene e quando hai capito la problematica di decidere e cosi' sara' un acquisto ponderato che ti dara' soddisfazione negli anni. Leggiti diverse discussioni sul forum su pannelli e regolatori per pannelli. il mio primo pannello lo comprai fidandomi del costruttore del mio camper e mi ha dato solo frustrazioni. Il pannello era di 75 watt, troppo pochi. L'impianto fu fatto con fili troppo fini che sprecano energia che i pannelli producono e il regolatore era una schifezza. Il tutto venduto a caro prezzo. il regolatore lo sostituii alcuni anni fa, i pannelli ora li devo montare tra qualche giorni e il cavo dal tetto al regolatore lo tengo di 4 mm2 anche se non e' il massimo e sarebbe meglio un cavo piu' grosso, ma non so come smontare il camper per sostituirlo. per questo per la mia esperienza ti dico di informarti e riflettere prima di comprare e istallare pannello fili e regolatore. meglio decidere bene prima che rifare l'impianto dopo alcuni anni.
ti ringrazio del consiglio.
comunque, ricapitolando dovrei:
comprare un pannello sui 120 w
separatamente comprare un regolatore di carica buono  di potenza sui 20 A
cavi superiori a 4mm
e sarei a posto direi
And
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/07/2016 alle: 00:46:33
Il regolatore per un pannello da 120W e' sufficiente da 10A, il cavo solare (sono specifici per impianti fotovoltaici in quanto con doppia guaina e dunque piu' robusti dei cavi usuali) lo prenderei da 6 millimetri quadrati.
un regolatore da 30A e' per 440W di pannelli.
per come io vedo il tutto io prenderei piu' di 120W per il pannello gia' che fai il lavoro anche se per mantenere la carica ti bastano 120W.
in che zona d'italia abiti per sapere se c'e' molto sole ?
altre cose da comprare saranno la colla, i supporti su cui sta il pannello e la scatola in cui dal tetto bucato passera' il cavo che scende al regolatore.
per mantenere carica la batteria motore devi fare ad esempio cosi':
http://www.m48.it/diodoresisten...
Modificato da sergiozh il 19/07/2016 alle 01:59:10
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 19/07/2016 alle: 11:13:57
In risposta al messaggio di sergiozh del 19/07/2016 alle 00:46:33
un regolatore da 30A e' per 440W di pannelli. per come io vedo il tutto io prenderei piu' di 120W per il pannello gia' che fai il lavoro anche se per mantenere la carica ti bastano 120W. in che zona d'italia abiti per sapere se c'e' molto sole ? altre cose da comprare saranno la colla, i supporti su cui sta il pannello e la scatola in cui dal tetto bucato passera' il cavo che scende al regolatore. per mantenere carica la batteria motore devi fare ad esempio cosi':
grazie.
siete troppo tecnici in questo forum!
And
Inserito il 19/07/2016 alle: 11:30:45
Se devi bucare  stai attento ad eventuale
TRAVETTI in legno
E preferibilmente questo tipo di passacavo
dove fori-metti guarnizione in gomma con poco Sika
e sotto altra guarnizione e dado in plastica- finito
Risultati immagini per scatole con passacavi
Ovvviamente con passacavi stagni  Risultati immagini per passacavi elettrici stagni
 Ps: Non userei questi ,si devono fare ulteriori 4 fori vite
e hanno una sola entrata (futura)
Modificato da franco49tn il 19/07/2016 alle 11:45:29
Atta
Atta
04/03/2016 23
Inserito il 19/07/2016 alle: 12:55:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 19/07/2016 alle 11:30:45
Se devi bucare  stai attento ad eventuale TRAVETTI in legno E preferibilmente questo tipo di passacavo dove fori-metti guarnizione in gomma con poco Sika e sotto altra guarnizione e dado in plastica- finito Ovvviamente con passacavi stagni   Franco  Ps: Non userei questi ,si devono fare ulteriori 4 fori vite e hanno una sola entrata (futura)
ma visto che ho un camino e ho la antenna tv, perchè non sfruttare già quei buchi? è possibile secondo voi?
And
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 140
Inserito il 19/07/2016 alle: 13:42:36
In risposta al messaggio di Atta del 19/07/2016 alle 12:55:13
ma visto che ho un camino e ho la antenna tv, perchè non sfruttare già quei buchi? è possibile secondo voi?   And
Atta,
nel forum
 come sopra indicato ci sono parecchi spunti.
Io ho utilizzato il passaggio del cavo dell'antenna installata dal costruttore del camper per scendere con i cavi elettrici (ho installato due  cavi da 10 mm2 che avevo disponibili, comunque da 6 mm2 bastano e avanzano). Ti consiglio di fare una piantina in scala del tetto per poter valutare correttamente quali pannelli installare.
In commercio si trovano di tutte le forme e dimensioni. Se hai spazi relativamente piccoli (max 1 m x 1-1.2 m) dovrai stare su modelli per camper se invece hai spazio per un pannello "civile" ( 1,1-1,2 m x 1.6 o più) puoi optare per pannelli più efficienti ( da 250-280 Watt). In questo caso è d'obbligo un regolatore MPPT per poter sfruttare il pannello.
Prova a dare una occhiata a quanto è disponibile su:  Ipersolar.it , iorisparmioenergia.com, qookka.com, ventosoleacqua.it etc. e poi decidi.
Per avere autonomia bisogna comunque avere almeno due batterie servizi per 150-200 Ah (considera che due batteria saranno almeno 55-60 kg)
Buon lavoro
Giuseppe
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
