Quale regolatore Gas devo usare?
Berger Camping
1 20 4
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 25/04/2012 alle: 19:46:30
Credo che dopo 18 anni di onorato servizio forse sia il caso di sostituire il vecchio regolatore di pressione 30mbar (1,2...1,5 mbar non c'è scritto nulla...). La domanda è quale regolatore devo acquistare ora? REGOLATORE GOK 30 mbar 1,5 Kg/h oppure REGOLATORE GOK 30 mbar 1,2 Kg/h [?] Visti i prezzi mi chiedo inoltre se sia il caso di acquistare un regolatore griffato truma oppure uno anonimo semplice acquistato in negozio di ricambi gas e cucina. Voi cosa mi consigliate? [:D] Questi i regolatori dispoonibili:
http://www.starlightdelta.com/c...
Fabio
Modificato da noiatri5 il 25/04/2012 alle 20:51:41
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/04/2012 alle: 21:18:38
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 25/04/2012  19:46:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao il regolatore dipende dai consumi degli utilizzatori ma comunque deve e sottolineo deve avere le seguenti caratteristiche: 1 essere a taratura fissa 2 se il vecchio era da 30 mbar deve avere la stessa taratura 3 deve riportare il mese e l'anno di produzione (scadenza 10 anni da esso) 4 deve riportare scritto o stampigliato la norma en 12864 o en 12864 anex D se poi con scambiatore automatico o singolo dipende da tè. ricorda che chi istallerà il regolatore si assume la responsabilità di tutto l'impianto del gas che visto che ha 18 o più anni credo che sia arrivato il tempo di un bel controllo generale. semper fidelis carlo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 26/04/2012 alle: 07:26:57
Sì ho capito rigorosamente 30 mbar ma 1,2 o 1,5 griffato o da ferramenta? Parlo di regolatori semplici non automatici![;)] Fabio
Modificato da noiatri5 il 26/04/2012 alle 07:35:21
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 26/04/2012 alle: 07:47:25
quote:Risposta al messaggio di noiatri5 inserito in data 26/04/2012  07:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1,2 o 1,5 è la quantità massima di gas che può far uscire in un ora, la portata insomma. In pratica se usi gas, stufa, boiler tutti insieme, potrebbe non bastarti la portata del piu piccolo. Diciamo che con quello da 1,5 stai piu tranquillo. Se ha quei codici che ti ha detto camperdoctor la marca non è in problema, conta solo la normativa appunto.
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:30:24
camperdoctor è stato ben preciso e univoco quindi qualsiasi marchio di regolatore/riduttore che rispetti le norme en 12864 o en 12864 anex D sono idonei , 30 mbar indica la pressione di taratura fissa in uscita mentre 1,2 o 1,5 kg/h indica la portata all'impianto gas , solitamente per un regolatore/riduttore senza dispositivo di blocco gas automatico si utilizza la portata di 1,5 kg/h , sono assolutamente da evitare i regolatori/riduttori con regolazione variabile perchè non sono ammessi sicuramente gli utilizzi sul tuo VR sono stati tarati in origine per pressione gas di 30 mbar e devi optare per un regolatore/riduttore con taratura fissa di 30mbar/1,5kg/h con normativa di riferimento en 12864 o en 12864 anex D , mentre se fossero tarati per pressione gas a 50 mbar ma in questo caso tale pressione di utilizzo la troverai solo su VR di provenienza germanica abbastanza datati allora la pressione di taratura sarà di 50 mbar ma stessa portata di 1,5 kg/h , non lesinare sui ruduttori e con GOK andresti sul sicuro mario
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
