Quale riscaldatore a gasolio? chi c'e' l ha?
Berger Camping
2 20 28
Furio59
Furio59
Inserito il 30/01/2023 alle: 13:34:02
Riporto i dati di un test fatto su un van Ducato 6,36 con Truma D 6Kw.
Il mezzo è stato 5 giorni esatti in capannone a temperatura esterna costante di 5 gradi, con termostato ambiente regolato a 20 gradi.
Il serbatoio era stato riempito al colmo, per ripristinare il pieno dopo 5 giorni sono stati necessari 5 litri esatti di gasolio.
Certamente il delta termico era solo di 15 gradi e il furgone è rimasto sempre chiuso, ma il consumo mi è sembrato davvero esiguo.
Il mezzo era un Roller Livingstone.
Furio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 30/01/2023 alle: 15:25:29
In risposta al messaggio di masivo del 30/01/2023 alle 13:27:51
Ci sono delle variabili sui consumi,....ma il bello del cinese è che funziona senza mai spegnersi, e si può portare ad un minimo basso, con relativi consumi abbastanza bassi. Ovviamente le variabili principali, oltre la temperatura esterna, sono: quanto Ti vuoi scaldare, e quanto è coibentato il mezzo.
Certo, le variabili sono tante, in primis il camper, il mio è di fascia bassa ( Roller Team Granduca), la seconda è la coibentazione anche dei vetri, noi sempre tutto aperto, di giorno gli oscuranti, che non fanno molto, ma qualcosa, sono tutti aperti.  Perdita termica considerevole dallo Sky dome da 1000 X 800.
Apertura della porta per salire e scendere senza badare...
Circa lo spegnimento, ho notato che non è così frequente come pensavo, purtroppo non c'è un indicatore di presenza di combustione sul display, ma il consumo elettrico da una idea, per avviare il ciclo di spegnimento occorre abbassare di circa 5 gradi la temperatura impostata. Ho letto che sulle ultime versione è stato introdotto un controllo della combustione stepless, quindi a variazione on demand, riducendo e aumentando sia i kw erogati che la ventilazione.
Altrimenti rimane un soffiare leggero di aria meno calda, ma continuo.
Ho tenuto parecchio d' occhio vista la recente installazione. Undici giorni a temperature da -5/-9 di notte e +2/4 di giorno mai spento, consumo medio 3,55 litri al giorno.
Come consumo elettrico weekend con due batterie AGM da 100 , ho buone possibilità di riuscire ad arrivare a tre notti, senza apporto considerevole dal pannello, perché sempre meteo senza sole e camper in ombra.
Ci sta poi tutto, perché le misure sulle batterie sono state fatte tramite Imanager, non con un vero e proprio shunt.
Aldo
Inserito il 30/01/2023 alle: 22:13:00
In risposta al messaggio di morodive del 28/01/2023 alle 17:05:42
Mi sta balenando l idea di installare il suddetto riscaldatore per lasciar le bombole del gas per il solo uso dell acqua calda tramite la solita truma e per i fornelli...posseggo un semintegrale Laika del 2015 da 6.99 mt
e qui inizia il dubbio da quanti kw prenderlo...poi da quel che ho capito il sistema di riscaldamento del bruciatore e' lo stesso partendo dal cinebasto al webasto all eberspacher fino all autotherm...ora si tratta di trovare il prodotto che dia piu' affidabilita nel rapporto qualita' prezzo quindi iniziamo a scremare eliminando il cinebasto sebbene il prezzo irrisorio che in caso di guasto si puo' tranquillamente far un usa e getta ...Avrei intenzione di installarlo esternamente anche per una questione di rumorosita'  ....Vostri pareri?
credo tu debba rispondere ad altri quesiti per poterti dare una risposta più azzeccata.
Banalmente, quale motivo ti ha portato a questa riflessione?
Passare al riscaldamento a gasolio è una cosa fattibile, ma in tutta onestà starei molto attento prima di prendere questa decisione; prima di tutto perchè non è gratis... anzi... si ha anche un consumo maggiore di energia elettrica con tutte le cose che l'eventuale incremento si porta dietro.
Non conosco le tue abitudini, ma se l'idea è quella di non aver più rogne nella ricerca delle bombole ci può anche stare, ma ormai in inverno non è più come 15 anni fa che finite le bombole era un casino trovarle, ormai anche nelle AA o nei camping le hanno di default...
Messo sulla bilancia il costo di installazione, l'incremento della eventuale seconda batteria se non l'hai già va finire che per rientrare di quella spesa ti vogliono tantissimi giorni di vacanza invernali... ne fai così tanti?
Modificato da Laikone il 30/01/2023 alle 22:13:45
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 30/01/2023 alle: 22:51:31
In risposta al messaggio di Laikone del 30/01/2023 alle 22:13:00
credo tu debba rispondere ad altri quesiti per poterti dare una risposta più azzeccata.  Banalmente, quale motivo ti ha portato a questa riflessione? Passare al riscaldamento a gasolio è una cosa fattibile, ma in tutta
onestà starei molto attento prima di prendere questa decisione; prima di tutto perchè non è gratis... anzi... si ha anche un consumo maggiore di energia elettrica con tutte le cose che l'eventuale incremento si porta dietro. Non conosco le tue abitudini, ma se l'idea è quella di non aver più rogne nella ricerca delle bombole ci può anche stare, ma ormai in inverno non è più come 15 anni fa che finite le bombole era un casino trovarle, ormai anche nelle AA o nei camping le hanno di default... Messo sulla bilancia il costo di installazione, l'incremento della eventuale seconda batteria se non l'hai già va finire che per rientrare di quella spesa ti vogliono tantissimi giorni di vacanza invernali... ne fai così tanti?
Ciao carissimo, non vado a sostituire la truma 6000 ma solo quel qualcosa in piu' per le poche volte che vado in montagna senza pensare al gas...certo che facendo i conti non conviene assolutamente ma siccome sono un patito del faidate era solo piu' per sfizio che per altro....poi il discorso batteria che sto per cambiare adesso...una nds da 100 o 120 se mi sta come misure con pannello solare presente ed eventuale generatore 220/12  portatile in garage sempre presente....
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 30/01/2023 alle: 23:03:32
In risposta al messaggio di morodive del 30/01/2023 alle 22:51:31
laughlaugh allora non ti rimane che divertirti!
Inserito il 30/01/2023 alle: 23:04:51
Se intendi procedere con l’installazione di un riscaldatore in modo da poter anche ridurre il gas ad una sola bombola per quanto riguarda la batteria valuterei una AGM ma di quelle che vanno bene anche per avviamento cui grazie al loro spunto meglio si prestano a tali sollecitazioni energetiche, quali forti cariche e scariche, una Varta 95/105Ah DualPurpose ad esempio ma c’è ne sono altre, io ho fatto così ed ho riscontrato ottimi risultati.
Ciro.
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 30/01/2023 alle: 23:21:49
In risposta al messaggio di Szopen del 30/01/2023 alle 23:04:51
grazie al loro spunto meglio si prestano a tali sollecitazioni energetiche, quali forti cariche e scariche, una Varta 95/105Ah DualPurpose ad esempio ma c’è ne sono altre, io ho fatto così ed ho riscontrato ottimi risultati.  Ciro.
Varta e' una garanzia...hai riscontrato ottimi risultati avendo un riscaldatore a gasolio non cinese e che quindi attacca stacca piu' volte assorbendo piu' energia?
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 30/01/2023 alle: 23:24:15
Stessa cosa pensata da me, un po' per sfizio, un po' per non cercare bombole, si trovano, ma tocca sempre comunque cambiarle. Ho visto camper in campeggio, con gli sportelli bombole aperti e tre/ quattro bombole su una sedia.
Circa il risparmio assolutamente nessuno, anzi, ma cosa c'è di economico nella vacanza in camper ancora lo devo vedere....
Io viaggiavo con quelle in ferro, adesso ho montato le VTR , batterie già ne avevo due...
Aldo
