In risposta al messaggio di Pandaciccio del 22/05/2020 alle 16:08:45La tensione a vuoto è quella di una giunzione al silicio (quella di un diodo quanto è ? ) 0.6 V
Ciao, ho letto che ogni cella fotovoltaica fornisce a vuoto una tensione al max di 0.5 volt, correggetemi se sbaglio. Bene il mio pannello è un 12v 100W con 35 celle, quindi a vuoto (scollegato dal regolatore) dovrebbeavere una tensione di 17.5 volt esatto? invece ne ha 19.22. Ora non è proprio irraggiato completamente e poi è sporco, infatti a volte in condizioni migliori ho letto anche 20.5volt, come si spiega se il massimo della tensione per ogni cella è di 0.5volt? Oppure è un valore medio e non preciso? Ciao.
In risposta al messaggio di Stefino del 22/05/2020 alle 17:21:38ps:da ragazzo uno dei primi esperimenti è stato scapellare un transistor ed esporre la giunzione alla luce solare
La tensione a vuoto è quella di una giunzione al silicio (quella di un diodo quanto è ? ) 0.6 V ps:da ragazzo uno dei primi esperimenti è stato scapellare un transistor ed esporre la giunzione alla luce solare e constatare che col tester leggevo circa 0.6 V sulla giunzione base emettitore. (Un micro pannello solare)
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/05/2020 alle 19:13:00Sinceramente non ricordo se 2n1711 o 2n3055.
ps:da ragazzo uno dei primi esperimenti è stato scapellare un transistor ed esporre la giunzione alla luce solare 2N708 o BC108? Ciao, Renzo.
