Quali attrezzi per gestire bombole gas?
Berger Camping
1 20 6
mpec82
mpec82
09/04/2023 1
Inserito il 09/04/2023 alle: 22:38:58
A fine maggio io e la mia compagna faremo una piccola vacanza con un camper a noleggio (un Fiat Ducato fornito da roadsurfer.com).
Solo 5 giorni visto che è la prima esperienza in camper.
Avrei un paio di dubbi sulle bombole del gas. Vista la breve durata della vacanza e avendo comunque a disposizione un fornelletto da campeggio per cucinare all’esterno, molto probabilmente non avrò bisogno di sostituire la bombola del gas, ma nel caso l’operazione si rendesse necessaria, di quali attrezzi avrei bisogno?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 09/04/2023 alle: 22:46:13
Serve una chiave per la bombola, eventualmente un adattatore per l'attacco della bombola, più la guarnizione allegata alla bombola.
Ma probabilmente non ne avrai bisogno, potete anche cucinare sereni in camper.
Lo stolto non sa tacere
RobiAle
RobiAle
Inserito il 09/04/2023 alle: 22:53:23
In risposta al messaggio di mpec82 del 09/04/2023 alle 22:38:58
A fine maggio io e la mia compagna faremo una piccola vacanza con un camper a noleggio (un Fiat Ducato fornito da roadsurfer.com). Solo 5 giorni visto che è la prima esperienza in camper. Avrei un paio di dubbi sulle
Ciao l'unica cosa che ti servirà sarà una chiave inglese che normalmente fa parte dell'equipaggiamento.
non dici che camper avrai ma se ha 2 bombole dubito che tu abbia necessita di cambiarle,ameno che non vai a -15/20
comuque per attaccarti col fornellino alle bombole il camper dovrà avere un'attacco esterno del gas oppure avrai bisogno di un riduttore di pressione con relativo attacco per il tubo.
per evitare problemi chiedi cosa vuoi fare a chi ti noleggia il camper così daaiutarti
mpec82
mpec82
09/04/2023 1
Inserito il 09/04/2023 alle: 23:08:13
Il camper è un van Fiat Ducato, il modello preciso tra Bürstner Eliseo, Hymer Ayers Rock, Weinsberg Caratour & Knaus Boxlife lo saprò solo il giorno della consegna. Mi sono già comunque documento sulle varie differenze (tipo riscaldamento a gasolio per il Knaus).
Il fornelletto da campo (per cucinare all’aperto) è un semplice campingaz con le bombolette a cartuccia non va collegato a bombole.
Il dubbio sorge visto che faremo una capatina in Svizzera (dove non credo farà caldissimo) e magari il riscaldamento verrà utilizzato e non vorrei dunque trovarmi senza gli attrezzi necessari a scollegare la bombola vuota e collegare quella nuova.
Inserito il 09/04/2023 alle: 23:27:43
In risposta al messaggio di mpec82 del 09/04/2023 alle 23:08:13
(tipo riscaldamento a gasolio per il Knaus). Il fornelletto da campo (per cucinare all’aperto) è un semplice campingaz con le bombolette a cartuccia non va collegato a bombole. Il dubbio sorge visto che faremo una capatina in Svizzera (dove non credo farà caldissimo) e magari il riscaldamento verrà utilizzato e non vorrei dunque trovarmi senza gli attrezzi necessari a scollegare la bombola vuota e collegare quella nuova.
Se ti danno 2 bombole, anche fossero da 5 Kg, in questa stagione, anche in montagna, 5 giorni li fai anche se dovessi usare il riscaldamento a gas e cucinando allegramente in camper. Il fornello esterno non serve. Però chi ti da il camper a noleggio ti deve dire  quanta autonomia avrai con la dotazione fornita da loro, perchè, eventualmente, la integri con qualche altra attrezzatura (ad esempio il citato fornelletto). E questa informazione la devi chiedere prima del giorno della partenza a prescindere dal camper che ti daranno.
Inserito il 09/04/2023 alle: 23:42:38
Se non è a corredo dovrai procurartela , comunque se ci sono due bombole da 10 kg per 5 giorni anche se a fine maggio vai in Svizzera bastano e avanzano e probabimete ne basta e avanza anche una sola , comunque se devi sostituirne una ti serve quella chiave , la guarnizione la trovi attaccata sul tappo di plastica di protezione filetto sulla nuova bombola
direi che a fine maggio per 5 giorni l'autonomia gas sarebbe l'ultimo dei pensieri anche con due bombole da 5 kg
Inserito il 10/04/2023 alle: 00:38:08
Cosa molto importante che nessuno ha specificato è che le bombole italiane hanno filettatura sinistrorsa, quindi per svitare il dado di fissaggio del tubo o del regolatore dovrai girare verso destra, come se avvitassi, poi guarnizione nuova (è sempre in dotazione con la bombola) e a viti girando verso sinistra senza stringere alla morte
