Quali cunei migliori?
Berger Camping
1 20 18
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 25/04/2017 alle: 21:22:12
ho dei vecchi fiamma che si stanno scassando...quindi a breve dovrò' prendere dei cunei nuovi cerco
-qualcosa di resistente io ho 4 t (i fiamma li ho da tempo ma si sono rotti da subito..)
-qualcosa che alzi abbastanza e su vari livelli
-che abbia un fermo serio a fine corsa (il fiamma mi capitava di scavalcarlo se nn stavo attento)
gangan76
gangan76
24/11/2013 938
Inserito il 25/04/2017 alle: 22:22:06
Ciao,ho il tuo stesso problema,i cunei Fiamma si rompono quando la base su cui appoggiano non è pari o cedevole,
penso che i prossimi che comprerò saranno di questo tipo,da come sono fatti hanno una resistenza molto maggiore.
https://www.amazon.it/Milenco-T...
Gangan
Giusassi54
Giusassi54
29/06/2015 140
Inserito il 25/04/2017 alle: 22:29:22
In risposta al messaggio di qwertyz del 25/04/2017 alle 21:22:12
ho dei vecchi fiamma che si stanno scassando...quindi a breve dovrò' prendere dei cunei nuovi cerco -qualcosa di resistente io ho 4 t (i fiamma li ho da tempo ma si sono rotti da subito..) -qualcosa che alzi abbastanza e su vari livelli -che abbia un fermo serio a fine corsa (il fiamma mi capitava di scavalcarlo se nn stavo attento)
io ho preso dei cunei della Milenco (sito Milenco.com) a quattro livelli, per poi accorgermi che non sono adatti per pneumatici da 16" (225/75 R16) ma solo per pneumatici più piccoli. I cunei sono molto robusti e in materiale più elstico dei fiamma, peccato per il profilo non adatto ai pneumatici del mio camper.
saluti
Meglio perdere un minuto della vita ..che perdere la vita in un minuto
Inserito il 26/04/2017 alle: 00:07:47
Ho comperato i FROLI XL, molto solidi, tengono fino a 5t per ogni ruota.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 26/04/2017 alle: 07:56:39
Di Fiamma ne ho rotti due o tre paia, poi mi sono un pò rotto di ricomprare i plasticoni che pur avendo un camperino di sei metri si sfondavano e ho risolto comprando una asse da armatura di quelle in una specie di multistrato già trattato, tagliata, sovrapposto i vari segmenti tenuti insieme da silicone e vitoni, fondello antiscavallamento in fondo con maniglia in corda di tapparella. Il tutto verniciato con flatting nautico.
Praticamente eterni.
Luca - il lavoro nobilita l''uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 439
Inserito il 26/04/2017 alle: 10:31:36
Il prezzo del sito vale per un cuneo o per la coppia? Grazie.
tiziano
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/04/2017 alle: 11:49:52
sono adatti alle gomme 16 e il fermo finale è efficente??a ma capita di scavalcarlo con i fiamma
Inserito il 26/04/2017 alle: 12:00:42
Il prezzo è la coppia, io li comperai in un negozio in Germania in offerta. Però, si trovano anche qui da noi.
Il fermo finale è efficente, ma resringe troppo la piattaforma superiore, e quindi la gomma sta solo parzialmente sul pari. Quindi con la circolare ho eliminato il fermo finale e la piattaforma superiore si è allungata di altri 10cm circa. Però serve la mogli che dica quando fermarsi.
Volevo studiare come ricreare il fermo finale con una piastra verticale anche in legno , plastica o metallo da imbullonare alla parte verticale, poi ci ho messo su piede.
Io ho le 225/75R16.
Modificato da IZ4DJI il 26/04/2017 alle 12:04:17
mtravel
mtravel
Inserito il 26/04/2017 alle: 13:27:19
Io ho i classici Fiamma level system magnum, quelli in plastica abbastanza morbida.
Senza tanti fronzoli sono sempre gli stessi da tre camper.
Non sono molto alti, solo 9 centimetri ma mi hanno livellato perfettamente anche nella piuttosto obliqua area sosta di Gordes.
E sono ancora quasi nuovi.
Piuttosto una domanda, da quando ho la meccanica Renault (quasi 9 anni) li ho usati solo due volte, una in Portogallo e appunto una a Gordes.
Nemmeno io mi capacito della cosa ma in effetti, a parte queste due occasioni, non mi sono mai serviti.
Pochi giorni fa in un'area sosta teutonica ero l'unico senza cunei.
Con i Ducato anch'io li usavo, nota che ora non ho alcunché di particolare alle sospensioni.
Che mai sarà a fare in modo che il mezzo sia in piano ?
Max
p.s. Per non scavallare basta la moglie e un minimo saper dosare la frizione. Il resto sono pippe mentali.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/04/2017 alle: 14:00:40
http://www.put-and-go.com/compo...
io ho questi dall'anno che li presentarono a rimini e mi trovo benissimo
Inserito il 26/04/2017 alle: 14:06:25
E' vero fanno tutte la stessa fine.
da tempo immemorabile uso pezzi di palanca da cantiere edile da 5cm,facilmente reperibili .
duplici i vantaggi: se ti bastano 5cm ne basta una, in caso di misura superiore basta metterne sotto una corta , con l'altra lunga la si sormonta,una volta sopra si spiana,  si possono adoperare tavolette da 2cm per gli aggiustamenti ,poi sai quante volte le ho lasciate a terra dopo la pioggia .dove tutto si infanga, non sono neanche sceso.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 26/04/2017 alle: 14:25:38
THULE neri (quelli con la sacca), perfetti.
__________________________________________________________________
Giulio
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 26/04/2017 alle: 15:05:43
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 26/04/2017 alle: 17:16:26
In risposta al messaggio di SunLiner del 26/04/2017 alle 14:00:40
Anch'io presi nel 2009 insieme al camper in Germania (anche se li fanno ad un passo da casa mia!) sono perfetti anche se forse troppo pesanti e ingombranti per un mezzo entro le 3,5 ton.
Saluti
Inserito il 26/04/2017 alle: 17:37:16
Io uso i Milenco a 3 livelli e mi trovo bene nonostante le ruote da 16".
Sono ben robusti e larghi a sufficienza.
Vorrei però prendere anche questi, li ho visti in uso da un camperista tedesco e vi è salito sopra con grande facilità e senza sfrizionare.
Bisogna però fare attenzione alla luce da terra.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/04/2017 alle: 20:17:43
troppo forti questi alex!!chissa se sono resistenti!!
el prefo
el prefo
02/09/2007 3052
Inserito il 26/04/2017 alle: 20:31:58
ciao, vai da un falegname e fattene fare due o tre in legno dell' altezza che vuoi tu: costano poco e non ne compri più.
Ciao Isidoro
KATAX[AIPEKAIEYΦPAINOY]
Inserito il 26/04/2017 alle: 20:53:42
In risposta al messaggio di qwertyz del 26/04/2017 alle 20:17:43
Mi sembra abbiano una portata di 1250 kg. ognuno e pesano 1,6 kg.
Sono prodotte dalla Tedesca Froli.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 26/04/2017 alle: 21:07:31
1250?io sono a 4t anche se sull'anteriore ho 1700
