Quali cunei?
Berger Camping
1 20 47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:29:38
Io nel camper ho questi cunei: Però mi sembra che spesso servono a poco, perchè riesco ad alzare di poco il camper. Pensavo di prendere questi: Visto che nel mio camper c'è poco spazio e sarebbe più complicato far stare il secondo modello, per chi li ha, vale la pena che li cambio?
Modificato da Fargo73 il 02/08/2011 alle 17:29:51
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 02/08/2011 alle: 17:40:53
Io ho entrambi ma quelli che hai indicato per secondi sono quelli che uso di piu' ma hanno un problema:essendo sottili come spessore del materiale con cui sono costruiti, si infilano in terra dopo qualche ora se c'è sabbia o dopo qualche giorno se ce terra.Io ho risolto mettendo una base in legno sotto che aumenta la superficie di appoggio; cosa che puoi fare anche tu nei tuoi cosi anche da alzare di quanto vuoi l'efficacia del tuo cuneo o come li chiama il mio bebi LE ZOCCOLE (che naturalmente non sono le donnine di strada!!) Buon lavoro, Alessandro.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/08/2011  17:29:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gnacca
gnacca
08/03/2004 420
Inserito il 02/08/2011 alle: 18:40:19
Ciao, questi sembrano di buona qualità (Thule) e più alti di quelli che avevi indicato tu in foto. Altra nota positiva: la custodia pratica con maniglia
http://bit.ly/ngRM4h
nemo family
nemo family
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:04:24
quote:Risposta al messaggio di gnacca inserito in data 02/08/2011  18:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io li ho quelli della thule e sono gemelli con quelli gialli della fiamma...
falco29
falco29
24/04/2010 35
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:15:04
Ciao,io ho i cunei che vorresti comprare e mi trovo benissimo riesco a portarmi praticamente sempre in piano,unico difetto è il prezzo...mi sembra che costino intorno alla cinquantina di euro
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:19:55
Ciao. Una domanda: Avendo io un gemellato in caso di uso il cuneo su quale ruota andrebbe messo su quella interna o esterna ? Grazie per la risposta e buone ferie atutti. Fernando.
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:27:58
Fargo pure io da molto tempo uso le 2 e sono ottime e come dice superbrig677 pert la sabbia io o risolto mi sono fatto tagliare 2 piastre spesse di ferro , e vai ovunque.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:33:33
Grazie a tutti. Per ora il giudizio sembra unanime per i secondi. Il prezzo che ho visto è di meno di 20€ (non 50 per fortuna [;)]) e già che ci sono prenderei la versione nera, che danno meno nell'occhio di quelli gialli.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 02/08/2011 alle: 19:47:03
Io ho gli stessi che hai tu...livellano veramente poco ma li cambiero' piu' avanti
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/08/2011  19:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:05:32
> Ciao Fargo. Avevo quello che hai tu e sono passato a quelli della Thule di colore nero ( pagati lo scorso anno 28 € in promozione). Ottimi ma due piccoli problemi: il primo, e lo hai sottolineato anche tu, è lo spazio: ne occupano il doppio di quelli piccoli della Fiamma e il secondo è che spesso sull'asfalto , quando ci monto sopra, tendono a scivolare in avanti rendendo problematica la manovra...[:(] Un saluto. Marco (FI)id="green">
Modificato da rovampera il 02/08/2011 alle 20:22:32
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 02/08/2011 alle: 20:15:08
io sono passato alle tavolette di legno,usate a mò di piramide mi danno la possibilità di arrivare ad altezze"vertiginose",quelli in plastica con tutte le dovute precauzioni si sono rotti ,addirittura sull'ecovip di un mio amico,non bastando l'altezza glieli ho spessorati con delle tavolette di tre cm su terreno erboso morbido,ebbene come ha puntato la ruota si sono tranciati!,non rotti,tranciati di netto.non so quanto peso avessi sull'avantreno,ma se avesse usato le tavolette questo non succedeva.saluti luca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:11:12
Per lo slittamento con i Level Pro ho risolto con questi (che mi sembrano compatibili anche con i Level Up): C'è anche un sistema migliore, antiaffondamento, ma ulteriormente ingombrante.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 02/08/2011 alle: 21:40:07
> ...consiglio assolutamente quelli in materiale plastico ma deformabile (io ho quelli di Fiam.a) e sconsiglio quelli in plastica che si roompono se non hai un fondo pieno e piano. Evvero non saranno altissimi ma sono impilabili (io ne presi 4 per inpilarli oppure per le gemellate). Ciao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:23:15
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 02/08/2011  19:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io ho un gemellato ma non ricordo proprio di averli messi dietro (caso mai sulle esterne) poichè ci tengo sempre a posizionari sulle anteriori affinchè in caso di pioggia non si fermi dell'acqua sul tetto (sopratutto dietro la mansarda). Io ho quelli della Fiamma da tanti anni, nessun problema. Affinchè non si affossino in terreni molli o che si fermi della terra poi quando si tolgono, ho preso l'abitudine di mettere sotto di essi due tappeti in gomma piegati a loro volta in due, guadagno qualche cm e risolvo i problemi di infossamento. Chiaro che su asfalto i tappeti in gomma sono superflui. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:24:53
> di fiamma che hai evidenziato ne ho gia' distrutti due paia...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 02/08/2011 alle: 22:37:44
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 02/08/2011  22:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quali intendi, i primi (Level Pro) o i secondi (Level Up)?
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 02/08/2011 alle: 23:20:11
Ciao. Grazie Daniele per la delucidazione. Fernando.
Inserito il 02/08/2011 alle: 23:58:14
Lavorando il legno, ho sempre usato cunei in legno fatti da mè, quando cambiai il camper decisi di modernizzarmi, lasciai quelli in legno sul vecchio e per il nuovo comprai i fiamma, non l' avessi mai fatto, si piantano e non trovo mai la posizione per colpa che sono a scala e non lisci, poi sono complicati da pulire, me li dovrò rifare in legno al più presto. I fiamma[?][?] li regalerò al primo camperista che mi starà simpatico [:)][:D][:)] Ivo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/08/2011 alle: 07:27:38
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 02/08/2011  23:58:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me servono quelli che regali, ma non so se sono simpatico! [:D] Ma forse sarebbero anche meglio dei cunei in legno fatti a mano. [;)]
20/08/2004 6553
Inserito il 03/08/2011 alle: 09:03:47
i secondi mi piaciono meno, perché esendo a scalini, a volte la gomma rimane in bilico tra 2 scalini e non mi piace molto per il bene della gomma stessa, in quanto è risaputo, che se una gomma appoggia su un angolo vivo, le tele non "godono" e con quello che si sente di scoppi...preferisco non rischiare e quindi utilizzo principalmente la prima soluzione. Massimo
Inserito il 03/08/2011 alle: 12:04:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 02/08/2011  22:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i secondi...
