Quali diodi Schottky?
Berger Camping
1 20 22
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 03/05/2021 alle: 18:42:47
Ciao ragazzi,
sto' montando 2 pannelli monocristallini da 120W l' uno con queste caratteristiche:
Imp 6.04A
Vmp 19.86V
Voc  23.70V
Isc 6.23A
Considerando che vorrei alternare l' impianto serie/parallelo come da schema di Emme48, e leggendo il recente post sul dimensionamento dei diodi appunto, poiche' non sono cosi esperto, quale modello di diodi mi consigliate?
Grazie!
Marco.
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 04/05/2021 alle: 21:34:56
In risposta al messaggio di m0505 del 03/05/2021 alle 18:42:47
Ciao ragazzi, sto' montando 2 pannelli monocristallini da 120W l' uno con queste caratteristiche: Imp 6.04A Vmp 19.86V Voc  23.70V Isc 6.23A Considerando che vorrei alternare l' impianto serie/parallelo come
da schema di Emme48, e leggendo il recente post sul dimensionamento dei diodi appunto, poiche' non sono cosi esperto, quale modello di diodi mi consigliate? Grazie! Marco.
Nessuno puo' darmi una mano?
crying
renzo07
renzo07
Inserito il 04/05/2021 alle: 22:27:59
In risposta al messaggio di m0505 del 04/05/2021 alle 21:34:56
15SQ045, li trovi sia su Ebay che Amazon.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 05/05/2021 alle: 08:37:47
In risposta al messaggio di renzo07 del 04/05/2021 alle 22:27:59
15SQ045, li trovi sia su Ebay che Amazon. Ciao, Renzo.
Ciao Renzo
grazie per la risposta!
Ho visto che i questi diodi hanno diversi valori, e per i miei pannelli di cui ho appunto indicato le caratteristiche, non sapevo quali fossero i piu' indicati per un collegamento alternato serie/parallelo.
renzo07
renzo07
Inserito il 05/05/2021 alle: 09:27:29
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 08:37:47
Ciao Renzo grazie per la risposta! Ho visto che i questi diodi hanno diversi valori, e per i miei pannelli di cui ho appunto indicato le caratteristiche, non sapevo quali fossero i piu' indicati per un collegamento alternato serie/parallelo.
In effetti per  la corrente max che possono dare i tuoi pannelli, basterebbe anche quello da 10A (10SQ045), ma vista la differenza esigua del prezzo conviene abbondare.
I diodi Schottky, usati per i pannelli solari, come bypass e come diodo di blocco vanno meglio dei loro "cugini" normali perchè hanno metà caduta di tensione.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 05/05/2021 alle: 10:20:59
Non so che regolatore  tu abbia, ma se è un Epever o comunque un modello che funziona con tensione dei pannelli superiore a quella della BS si circa 2V, penso che il collegamento in serie si rivelerà inutile,  dato che il parallelo carica benissimo in tutte le condizioni di luce.
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 05/05/2021 alle: 11:02:11
In risposta al messaggio di Armando del 05/05/2021 alle 10:20:59
Ho un Victron 100/20. Sono due giorni che leggo post precedenti cercando di comprendere meglio l' argomento. Ho letto anche che molti ritengono inutile il collegamento in serie dei pannelli e le ragioni mi sembrano valide, quindi anche per semplificare l'impianto, colleghero' i pannelli solamente in parallelo. Un unico dubbio ho ancora: interpongo i diodi saldando il cavo sui due poli e poi isolo il tutto con termorestringente oppure esistono dei diodi gia' scatolati per facilitare il cablaggio?
Grazie!!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/05/2021 alle: 11:23:19
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 05/05/2021 alle: 11:24:48
In risposta al messaggio di Stefino del 05/05/2021 alle 11:23:19
Bellino.... sarebbe?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/05/2021 alle: 11:29:18
Fai attenzione che i Victron usano una tensione di partenza Vbatt+5v rispetto agli altri che sono Vbatt.+2v quindi potresti avere condizioni dove i pannelli in parallelo non "partono" con un MPPT Victron mentre sarebbe tutto ok con un Epever.
Io sto montando i tuoi stessi pannelli con un MPPT Victron e li metto in serie in modo da avere sempre la certezza che il regolatore si attivi appena possibile.
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 05/05/2021 alle: 11:39:04
In risposta al messaggio di Sergione66 del 05/05/2021 alle 11:29:18
Fai attenzione che i Victron usano una tensione di partenza Vbatt+5v rispetto agli altri che sono Vbatt.+2v quindi potresti avere condizioni dove i pannelli in parallelo non partono con un MPPT Victron mentre sarebbe tutto
ok con un Epever. Io sto montando i tuoi stessi pannelli con un MPPT Victron e li metto in serie in modo da avere sempre la certezza che il regolatore si attivi appena possibile.
Grazie Sergione,
si sono a conoscenza di questa cosa, per questo avevo preso in considerazione l' idea del serie/parallelo. Comunque faro' due calate, poi vedo in autunno cosa succede, eventualmente modifico da dentro. L'unico dubbio che mi resta e' fisicamente qual'e' la soluzione migliore per collegare i diodi.
Ma tu stai facendo un cablaggio fisso in serie o serie/parallelo?
Modificato da m0505 il 05/05/2021 alle 12:00:49
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 05/05/2021 alle: 12:18:22
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 11:24:48
È una immagine "rubata" da quanto postato da M48 e sono due schotty e sono meglio di quelli con 2 reofori rigidi delicati meccanicamente e da tenere isolati.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/05/2021 alle: 13:55:31
Fissi in serie. Con oltre 40V di tensione ho la certezza che il regolatore è sempre pronto a partire con minimo irraggiamento e con meno corrente sui cavi si possono usare sezioni minori.
Essendoci un altro pannello stand alone sempre ad tensione elevata e regolatore dedicato ho preferito fare cosi.
Inserito il 05/05/2021 alle: 16:58:50
Se il regolatore non parte il mattino, qualcosa si perde.
Ma anche se si parcheggia parzialmente in ombra qualcosa si perde, magari parecchio se avviene nelle "ore che contano" a metà giornata. E se i pannelli sono in serie, si perde di più.
Il meglio secondo me è avere un regolatore nato per i pannelli "12V" (con il quale il problema delle basse luci non esiste proprio) e mettere i pannelli in parallelo.
Poi siamo grandi e (quasi smiley) vaccinati e uno può fare come gli pare, soprattutto se ha potenza in eccesso
Modificato da Armando il 05/05/2021 alle 17:14:00
Inserito il 05/05/2021 alle: 18:09:15
Lo spumante per festeggiare si stappa ad Agosto leggendo tante Ampere erogate dal pannello, però si può anche stappare in una piovosa giornata di Gennaio leggendo pochissima corrente quando tutti gli altri leggono zero.
Conviene venir giù dal tetto con due linee separate e fare delle prove... dopo è facile ottimizzare in base alla stagione... col sole quasi assente un pannello potrebbe dare solo 10 Volt e non ci si fa nulla, in serie sarebbero 20 Volt e ci si fa poco... però poco è più di nulla, per questo avevo pubblicato lo schema del doppio deviatore per cambiare in un istante da serie a parallelo.
Estate, inverno, consumi elettrici, meteo, regolatore, pannelli... le variabili sono davvero tante, con un solo deviatore si può ottimizzare l'impianto sempre al massimo, basta guardare l'amperometro e provare quale va meglio tra serie o parallelo.
Marco.
Inserito il 05/05/2021 alle: 19:13:41
Il circuito di per se andrà benissimo, niente da dire.
Me l'ero disegnato anch'io uno simile due anni fa al cambio di camper e di regolatore (prima avevo avuto vari PWM) ed ero disceso con 2+2 cavi appunto per poter fare il cambio all'occorrenza.
Poi ho aspettato, visto che dopotutto in tanti anni di pannelli FV in parallelo o singoli (dal '95) non mi ero mai trovato con i pannelli che avessero un minimo di produzione senza poterla usare. Certo stavolta c'era l'incognita dell'MPPT che non avevo mai utilizzato prima.
Anche con l'MPPT ho provato in varie stagioni. Sia il mattino presto in estate quando il compressore è andato tutta notte e la corrente fa comodo, sia in inverno dopo una notte di Truma + frigo, ovviamente nelle situazioni in cui vado io. Non ho mai visto una volta (mi riferisco anche al pwm) una situazione di apprezzabile corrente in cui la tensione sia tanto bassa da non far funzionare il tutto. In genere cresce prima la tensione, ancora con correnti molto  basse. Cioè il tutto si accende e si vede la tensione a valori decenti quando ancora la corrente è a 0.1 A.
Ecco perchè il mio schemino serie/parallelo non l'ho mai usato e anzi non so nemmeno più dove l'ho messo. (Tanto più che nel frattempo ho visto che c'è in rete il tuo, se ne avessi bisogno smiley)
Ma se si pensa di trovarsi in situazioni in cui serva switchare s/p (forse più per i Victron-ofili per il problema già ricordato) allora si fa benissimo a realizzarlo, come certo farò anch'io se ne sentirò l'esigenza.
Modificato da Armando il 05/05/2021 alle 19:16:48
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 05/05/2021 alle: 20:09:30
In risposta al messaggio di Stefino del 05/05/2021 alle 12:18:22
È una immagine rubata da quanto postato da M48 e sono due schotty e sono meglio di quelli con 2 reofori rigidi delicati meccanicamente e da tenere isolati.
Potresti darmi una sigla o come si chiamano in modo da poterli cercare? E' un doppio diodo giusto? Quindi lo interpongo sui positivi di entrambi i pannelli, corretto? (Pannelli in parallelo)
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/05/2021 alle: 08:34:31
In risposta al messaggio di m0505 del 05/05/2021 alle 20:09:30
Non conosco la sigla ma se cerchi sulle discussioni diodi -pannelli solari in una o più discussioni l'utente M48 ha messo sigla e link per acquistarlo.
renzo07
renzo07
Inserito il 06/05/2021 alle: 10:18:56
In risposta al messaggio di Stefino del 06/05/2021 alle 08:34:31
DSS2x61-0045A
STPS12045TV
Da acquistare su ebay (Cina), altrimenti dai grandi distributori di componenti elettronici (Mouser, Digikey, Farnell ecc.) pagandoli un po' di più.
Poi ci sono
queste
"novità" ma non so come si comportano.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/05/2021 alle: 11:32:23
In risposta al messaggio di renzo07 del 06/05/2021 alle 10:18:56
DSS2x61-0045A STPS12045TV Da acquistare su ebay (Cina), altrimenti dai grandi distributori di componenti elettronici (Mouser, Digikey, Farnell ecc.) pagandoli un po' di più. Poi ci sono queste novità ma non so come si comportano. Renzo.
Ho visto il link ma parla di diodi IDEAL.
che sappia io i diodi ideali esistono da parecchi anni ed hanno una cdt bassissima si parla di circa 15 mV e anni fa la corrente massima era di circa 4A , può darsi che ora ci siano correnti maggiori come è giusto che sia.
E comunque potrebbe essere interessante per quanti non vogliono perdere proprio niente o quasi.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 06/05/2021 alle: 12:14:58
Le caratteristiche dei D4185 sono interessanti ... fino a 40A di corrente.
https://www.digchip.com/datashe...
Modificato da Sergione66 il 06/05/2021 alle 12:15:35
