Quanti ah da pannello solare?
Berger Camping
1 20 16
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 16/12/2008 alle: 01:23:48
Salve a tutti, vorrei porre un quesito.. avendo un regolatore di carica che non mi dice quanti ampere mi sta dando il pannello solare volevo chiedere se conoscete un modo per poterlo sapere?basta un tester o ci vuole un amperometro?grazie ancora Davide
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/12/2008 alle: 07:44:53
Per misurare le intensità di corrente, normalmente chiamate Ampere, occorre un amperometro. Qualsiasi tester, di solito, ha anche la combinazione per la misurazione in Ampere delle correnti. Per una misura occasionale, basta interrompere uno dei due cavi e collegare a questa interruzione, in serie, un tester in posizione di misura degli ampere ed avere la lettura. Ma è meglio un amperometro fisso che può essere un vero amperometro da fissare lungo il cavo od in altra posizione ma, in questo secondo caso, i cavi da portare fino al punto prefissato devono essere di dimensioni pari almeno a quelle dell'impianto originale. La soluzione più pratica è un amperometro con shunt di misurazione: in pratica si inserisce una resistenza (di solito di 0,01 Ohm, 50 watt, in serie) lungo il cavo su cui misurare la corrente e portare due fili sottili, collegati ai singoli capi della resistenza, fino al punto dove installare l'amperometro che, in questo caso, è praticamente un voltmetro che misura la caduta di tensione sulla resistenza. Elio
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 16/12/2008 alle: 10:18:28
Per sapere quanti A produce normalmente un modulo fotovoltaico in una giornata di sole, tenendo conto che sono posizionati con un angolo uguale a 0, in Inverno producono circa 1,5 volte la loro potenza di targa e in Estate 5 volte. Ad esempio se hai un pannello da 100 Watt, in Inverno produrrà circa 100 Watt al giorno mentre in estate 500 Watt. Questi sono dati teorici, ma dovrebbero rispecchiare molto da vicino la realtà. Andrea
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 16/12/2008 alle: 12:32:06
Ok grazie.Immagino dovrò posizionare l'indicatore su dove c'è scritto 20 A giusto?gli altri dcv acv dca sono altre cose quindi.. grzie ancora Ciao Davide
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:02:35
quote:Originally posted by vagabondo1
Per sapere quanti A produce normalmente un modulo fotovoltaico in una giornata di sole, tenendo conto che sono posizionati con un angolo uguale a 0, in Inverno producono circa 1,5 volte la loro potenza di targa e in Estate 5 volte. Ad esempio se hai un pannello da 100 Watt, in Inverno produrrà circa 100 Watt al giorno mentre in estate 500 Watt.id="red"> Questi sono dati teorici, ma dovrebbero rispecchiare molto da vicino la realtà. Andrea >
> Questa cosa chi te lo a detta ? Se il pannello a la targa che dice ... 100 Watt , vuol dire che al massimo della sua capacita , eroga 100 Watt al giorno . Correggimi se sbaglio .
Modificato da Soundmachine il 16/12/2008 alle 13:02:58
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:09:51
Allora... 100 Watt è la potenza massima che il pannello può erogare alla "tensione di massima potenza" (che NON è assolutamente 12 Volt) se irraggiato con una energia luminosa di 1000 Watt a metro quadro purchè mantenuto a 25 gradi centigradi. Cioè al polo Sud col sole dell'equatore lavorando su una batteria da 16,2 Volt [:D]. Il metodo di misurazione, per quanto assurdo, è standard e permette di confrontare tra loro pannelli di produttori diversi. Il pannelllo quindi fornirà una corrente che dipende da due fattori importantissimi: 1) Quanto sole lo colpisce. 2) Quanto è scarica la batteria. Io ho 150 Watt ma non ricordo di aver mai visto correnti superiori ai 5,9 A - solo in estate e solo con le BS scariche (quelle vecchie che avevo...) Marco.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:11:13
DCV = misuri la tesione su corrente continua ACV = misuri la tensione su corrente alternata DCA = misuri la corrente su corrente continua La DCA è quella che ti serve e di solito devi anche spostare uno spinotto dei puntali su una boccola dedicata contrassegnata con A. Attento a non fare misure di tensione con il tester configurato x leggere la corrente. ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 16/12/2008 alle 13:15:00
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:15:37
ok trovata.grazie mille a tutti davide
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/12/2008 alle: 13:59:39
La potenza di targa di un pannello solare, per esempio 100 Watt, è la potenza teorica ed istantanea che, alle condizioni indicate da Marco (Emme48), il pannello stesso può fornire. Considerando che la massima produzione, in estate, è poco più del 50% della sua potenza nominale, un pannello da 100 watt esposto al sole costante per 5 ore, produrrebbe 250wattora (100 watt per 5 ore, al 50%) contro i 500 wattora teorici (100 watt per 5 ore). Anch'io, come dice il già citato Marco, sul pannello da 120 watt (ma - forse - il concessionario ignobile mi ha fregato anche su questo), non ho mai visto intensità di corrente superiori a 6-6.5A, in condizioni ambientali favorevoli (sole estivo e batteria non carica al massimo). Elio
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 16/12/2008 alle: 14:19:24
per Soundmachine normalmente dimensiono e vendo kit fotovoltaici, e i calcoli si fanno in questo modo. C'è un sito molto bello dell'unione Europea[url] http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php# che si utilizza per effettuare i calcoli a secondo della località scelta e dall'angolo di inclinazione del pannello. Se hai bisogno di qualche dritta per usarlo chiedi pure. Concordo con Emme48 sulle condizioni ottimali per i moduli, temperature fredde e sole a picco. Andrea
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:03:31
allora,scusate un'attimo: gli ampera prodotti e segnalati dall'amperometro di controllo a cosa corrispondono. cioe' quando leggo un valore di 5 A vuole dire che in quel momento il pannello sta' buttando nella batteria 5A ALL'ORA o se resta l'irraggiamento cosi' nel corso di 24 ore avra' caricato 5A?? perche' a me e' sempre stato spiegato che in ogni caso e' per la durata DI 24 ORE. fatemi capire!!!! grazie. luca
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:07:09
quote:Originally posted by Tuonomotori
allora,scusate un'attimo: gli ampera prodotti e segnalati dall'amperometro di controllo a cosa corrispondono. cioe' quando leggo un valore di 5 A vuole dire che in quel momento il pannello sta' buttando nella batteria 5A ALL'ORA o se resta l'irraggiamento cosi' nel corso di 24 ore avra' caricato 5A?? perche' a me e' sempre stato spiegato che in ogni caso e' per la durata DI 24 ORE. fatemi capire!!!! grazie. luca >
> Direi che è semplice. Le Amperora sono date dalla corrente moltiplicato il tempo. Se consumi 3 A per 5 ore avrai consumato 15 Amperora. Se fornisci alla batteria 3 A per 5 ore ne avrai fornite 15 di Amperora, ma lei per la sua particolare caratteristica chimica ne avrà immagazzinati solo una decina. Prova a calcolare: 3A per 2 ore e poi 2 a per 4 ore quante amperora fa??? Marco.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:32:13
allora m i dici che il valore indicato dall'amperometro e' l'effettiva quantita' teorica di corrente erogata alla batteria in 1 ora. giusto?? allora non capisco perche' fino ad ora da varia gente e anche da 1 grossista di pannelli mi e' stato detto che corrispone al giornaliero. cioe' in 24 ore di sole ne carica 5. luca
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:44:38
... se quella corrente dura un'ora si. ...se dura mezz'ora di corrente a 5 Ampere saranno 2,5 amperora ...se la corrente di 5 A dura due ore saranno 10 amperora. ...se consumi un amper per un anno intero saranno 8765,82 amperora. (...circa, visto che un anno dura 365 giorni, 5 ore 48 minuti e 45,98 secondi [:D]). ...ma perchè volete complicarvi la vita? Marco.
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/12/2008 alle: 19:47:47
nessun complicamento di vita. e che se ti affidi ad un grossista,almeno io pretendo che sappia almeno cosa vende. in questo caso i elimina!!!!!!!!!! comunque bene,vuole dire che mi si caricano 11,2 A all'ora in estate,benissimo. ciao e grazie luca
bruno b
bruno b
Inserito il 16/12/2008 alle: 20:11:05
comunque bene,vuole dire che mi si caricano 11,2 A all'ora in estate,benissimo. che hai. Il tetto del camper ricoperto di pannelli?[:D][:D].Brunoid="size3">id="green">
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 16/12/2008 alle: 20:19:07
no'. 2 da 105 w monocristallini. pero' col senno di poi forse era meglio un mono e un policristallino. mha,tanto ora metto su il generatore........ luca
