Quanti giorni con il WC nautico?
Berger Camping
1 20 24
Inserito il 12/08/2010 alle: 09:28:36
Salve sul mio camper ho il WC nautico, siamo in due, dalle esperienze fatte nelle aree sosta dove lo usiamo sempre non riesco a fare più di 4-5 giorni poi per l'odore ( pur usando liquidi dedicati ) sono costretto a svuotarlo. Volevo sapere quali esperienze avete in merito alla durata e cosa fate per contenere gli odori, ciaoo.
smax
smax
Inserito il 12/08/2010 alle: 09:31:06
Credo che ai problemi allo sfiato il wc non deve puzzare ! Non si deve sentire odore in cellula ! Controlla che i tubi siano sani e non ossidati! DO
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 12/08/2010  09:28:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 12/08/2010 alle: 09:47:19
Grazie il WC è vecchio e temo con problemi di tenuta perchè non rimane più l'acqua sopra la saracinesca, purtroppo non ci sono più i ricambi e temo dovrò sostituirlo, volevo pero sapere in media quanto si puo resistere senza svuotarlo, ciaoo.
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 12/08/2010 alle: 09:56:53
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 12/08/2010  09:47:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, dipende da quanto produci..[:D][:D][:D][:D] Io comunque, in 2, faccio tre giorni. Ma la sera del 3° giorno devo vuotare il sacco peggio di un pentito! molto importante è la pulizia della cassetta: io la sciacquo bene finchè non esce acqua trasparente e limpida. Wolf68
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/08/2010 alle: 09:58:03
Mai avuto problemi di odore (nautico 65 litri). Metto l'aquakem blue (meta' dose normale) e una pastiglia di wc-net fosse biologiche. A volte succede che torno a casa dopo 6-7 giorni col nautico da vuotare, ma non lo vuoto per mancanza di tempo e resta li' per altri 4-5 giorni ma senza il minimo problema di odore. Ad ogni vuotata risciacquo per bene con abbondante acqua e poi mia moglie alla fine dei viaggi pulisce il WC usando candeggina (che quindi finisce nel serbatoio, disinfettandolo).
Modificato da mauring il 12/08/2010 alle 11:42:17
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/08/2010 alle: 10:57:49
noi siamo in 5 di solito lo svuoto dopo 3\5 giorni non per il puzzo ma perche è pieno io uso il liquido blu ed avvolte metto una bustina Wc-Net fosse biologiche poi ad ogni vuotata risciaquo per bene con abbondante acqua alla fine dei viaggi pulisco il WC usando candeggina che scarico nel serbatoio, disinfettandolo e riame fino alla prossima partenza
Modificato da Anty99 il 12/08/2010 alle 10:59:52
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:07:22
Noi non ci buttiamo la carta igenica che buttiamo in un secchietto che svuotiamo alla bisogna [:D] In 4 facciamo circa 5 giorni con l'uso dei normali disgreganti. E' vero che normalmente non si sente troppa puzza, ma quando si apre la saracinesca ed è quasi pieno ... che odorino di limonata che esce ... [:D][:D]
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:24:29
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 12/08/2010  11:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anchio utilizzo lo stesso tuo sistema per la carta igenica ma quando è pieno ed apro la saracinesca esce fuori un forte odore di gelsomino[:D][:D][:D]che neanche i migliori deodoranti profumano cosi[:p][:p]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:43:45
Noi di carta igienica dentro ne buttiamo a chili... [:I] Sara' quella che assorbe la puzza... [:o)][:D]
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 12/08/2010 alle: 12:23:30
Direi che la diagnosi è molto semplice...se la guarnizione non tiene più e non resta un cm di acqua sopra la saracinesca il cattivo odore è garantito, anche a temperature non proprio torride. Fai cambiare la guarnizione (spesa sui 30 €, fatto da poco) e vedrai che tutto passa! Ultima cosa: la candeggina mi è stata del tutto sconsigliata perché tende a seccare le guarnizioni con tutte le conseguenze del caso... Ciao Andrea
ssandro59
ssandro59
Inserito il 12/08/2010 alle: 21:44:03
noi ci facciamo piu di una settimana ,pero' ci metto mezzo barattolo di kem,e mio figlio per vedere se il macaratore si bloccava lo ha riempito di carta igenica,e ci è riuscito,e dopo due ore di lavoro sono riuscito a smontare la valvola di non ritorno che ovviamente era intasata di carta e di me.da tuta macinata . per0o' mi sono accorto che se non viene pulito bene il fondo del vc l'odore si sente . ciao sandro
Inserito il 12/08/2010 alle: 22:17:49
Grazie vedo che l'argomento WC è molto sentito forse per gli aromi che spigiona[xx(][xx(][xx(], come gia detto le guarnizioni per il mio modello non ci sono più poi pure la saracinesca è un po usurata quindi anche sostituendo le guarnizioni temo che non si recuperi la tenuta idraulica, certo che ca. 300 euro per una tazza in plastica della Tethford non sono pochi ma questo è il suo prezzo ed appena metto a riposo il camper faro la sostituzione, ciaoo.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/08/2010 alle: 12:21:12
quote:Risposta al messaggio di Guizza64 inserito in data 12/08/2010  12:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Quoto, il mio primo camper aveva il nautico, stesso problema di tenuta, basta far cambiare la guarnizione, la spesa è ridicola....poi lascia sempre mezzo cm d'acqua nella tazza (la guarnizione deve tenere) e di odore non ne sentirai...altra cosa, evita assolutamente candeggine o varecchine varie, ti fregano le guarnizioni, è successo a me, corri il rischio veramente di fare danni importanti, unica cosa, risciacqua abbondantemente una volta scaricato. Poi è abbastanza normale sentire un po di odore specialmente in estate...quando apri la ghigliottina, mica entri in una serra di rose[:D][:D][:D]e poi che te frega, non hai mai fatto le puzzette sotto le coperte e come ogni maschio Italico che si rispetti ti metti sotto e te le sniffi tutte con relativo disgusto della moglie?[:D][:D][:D]
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 13/08/2010 alle: 13:34:54
problema risolto con cambio kit completo di guarnizioni, spesa di circa 30 eurazzi, lavoro di smontaggio e rimontaggio fatto da me quindi gratis, la puzza sale non dalla guarnizione di tenuta dell'acqua ma dal degrado e quindi rottura di quella che innesta il collo della tazza del wc nella tanica sottostante, è da li che esce la puzza...io prima di montare quella nuova ho passato un velo di grasso al litio per evitare che si secchi e si rompa.....salud y suerte
Giaguaro
Giaguaro
21/03/2005 327
Inserito il 14/08/2010 alle: 12:39:45
In due massimo 5 giorni. Spesso 4... dipende [:D]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 15/08/2010 alle: 13:00:54
la sostituzione delle guarnizioni và bene se ancora disponibili altrimenti bisogna prendere il vater intero , un consiglio ... se il lavaggio viene fatto con la candeggina...sono da ricambiare presto....pensateci durante il lavoro con le mani nella m...da
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/08/2010 alle: 14:50:38
A seconda dei bisogni corporali, da quanto si mangia, se si ha necessità di farsi il bidet. da quanto si beve, da quanto si ...ecc. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Poi le dosi vanno rispettate, in funzione alla quantità e alla temperatura.
Modificato da giuliano49 il 16/08/2010 alle 09:39:59
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 15/08/2010 alle: 16:22:06
> idem, il problema (credo non risolvibile) si manifesta con le alte temperature...anche le grigie puzzano dopo un po'. Poi 4 gg rispetto ai 2 della cassetta non sono pochi.
SMauro
SMauro
Inserito il 16/08/2010 alle: 10:53:58
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 12/08/2010  09:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto al 100%. Vado avanti per un bel pò di tempo (nautico 65 litri anche io) e non si sente il benchè minimo odore... Ciao, Mauro
Inserito il 16/08/2010 alle: 12:55:48
Puzza o non puzza leggo pareri contrastanti ma guarnizioni in gomma a parte ( è chiaro che devono tenere ) siete sicuri di fare un raffronto alla "pari". Leggo di chi usa mezzo flacone ca. 1/2 litro di liquido ogni volta, chi ne mette un po ad ogni uso ecc. poi forse i liquidi per WC non son tutti uguali ( come i detersivi ) c'è ne sono di più e di meno efficaci, poi c'è la temperatura se sei in montagna non è la stessa cosa come essere al mare in Sicilia, ciaoo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 16/08/2010 alle: 20:41:46
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 16/08/2010  12:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si varia molto sia in funzione della dimensione(litri) che nella gestione,in piu chi ha il maceratorecon il vc a risucchionon deve avere puzza perche è a tenuta stagna,vedi il mondo è bello perchè è vario. ciao sandro
