Quanto gas ci sta nella bombola? Quiz
Berger Camping
1 20 5
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 22/12/2006 alle: 22:24:16
Per curiosità quanti litri ci stanno in una bombola da 10 Kg se essa viene riempita all'80%? Nella bombola da 15 Kg ce ne stanno sicuramente 1,5 volte di + rispetto alla 10 Kg...o no? !Quiz per capire l'utilità di portarmi dietro una bombola da 15 ed una da 10 o due da 10 visto il peso ed il costo!
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 22/12/2006 alle: 22:50:48
10 o 15 Kg si riferiscono al peso del gas contenuto, tradotto in litri sono circa 19 e 28 Ciao buone feste
ueue64
ueue64
24/05/2006 328
Inserito il 23/12/2006 alle: 10:21:36
GPL, o Gas di Petrolio Liquefatto è una miscela di idrocarburi paraffinici, o alcani, a basso peso molecolare. Il nome deriva dal fatto che i componenti sono in forma gassosa a temperatura ambiente ed a pressione atmosferica, mentre sono liquidi a pressioni relativamente basse, dell'ordine di 1 MPa, sempre a temperatura ambiente. Il vantaggio che così si ottiene è di aumentare la densità del gas di quasi 1000 volte, riducendo così l'ingombro a parità di energia producibile, pur utilizzando recipienti piuttosto semplici. Per dare un esempio, una bombola da 40 dm3 di metano contiene circa 6 kg di gas, compresso a oltre 20 MPa; una bombola di pari volume di GPL ne contiene oltre 40; di conseguenza l'energia fornibile è tra le 5 e le 6 volte superiore. In commercio esistono diverse miscele di GPL, le più commercializzate sono: Miscela uso domestico, costituita mediamente dal 75% di butano e 25% di propano, con un contenuto massimo di alcheni inferiore al 10% Propano commerciale, costituita mediamente da 95% di propano con un contenuto massimo del 10% di propene :: Peso Specifico (peso riferito all'unità di volume) a 15 °C In fase liquida è pari a circa 0,5 Kg/litro In fase gassosa alla pressione di utilizzo (350 mbar) è di circa 2 Kg/mc . Il propano è circa 1,5 volte più pesante rispetto all'aria (1,3 Kg/mc ), perciò in caso di perdite tende a stratificarsi verso il basso. 1 mc di propano alle condizioni normali di misura del contatore, pesa circa 2 Kg e corrisponde a circa 4 litri di propano liquido.
Modificato da ueue64 il 23/12/2006 alle 10:35:15
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 23/12/2006 alle: 12:04:31
1 kilo di gas corisponde 1,800lt....
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 23/12/2006 alle: 23:14:40
grazie a tutti! [:)][:)][:)]
Lapponia in camper
Lapponia in camper
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 24/12/2006 alle: 09:24:10
quote:Originally posted by CavalloPazzo
1 kilo di gas corisponde 1,800lt.... >
> Confermo. Buone feste a tutti Francesco
