In risposta al messaggio di Hunter85 del 01/08/2018 alle 15:28:42Infatti. Non so la fonte dei dati del Tornitore, comunque se si parla di irraggiamento è quanto proviene dal sole, cioè l'energia totale che arriva su un mq nell'anno. Per sapere quanto rende a noi il pannello si deve moltiplicare quel valore per la sup. del pannello in mq e anche per il suo rendimento. Ad ed. un pannello da 500*1000 mm con rendimento 0,14, con irragg. 2200 KWh/m^2*anno, ci darà 2200*0,5*0,14= 154 KWh/anno cioè mediamente 422 Wh/g che sui 12 V sono circa 35 Ah/g.
... Ma l irraggiamento in kwh/mq é l energia prodotta dal sole... Non credo che corrisponda all cento per cento a quella prodotta x mq di pannello... Così a intuito
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/08/2018 alle 13:50:39Ecco le risposte alle tue osservazioni:
Le coordinate che hai scritto corrispondono a un punto nel mare atlantico molto al largo del portogallo. Come hai misurato l'irraggiamento al suolo ? L'hai calcolato in base a quanto produceva il pannello ? il pannello stava orizzontale ?
