Quattro batterie servizi
Berger Camping
1 20 50
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 06/04/2020 alle: 18:20:06
salve a tutti vorrei avere qualche consiglio su come gestire al meglio le batterie dei servizi del camper,cioe vorrei mettere 4 batterie agm da 100ah in parallelo,ho i pannelli solari,ma vorrei sapere come caricarle al meglio quando il mezzo e'fermo in garage.quindi se io attacco il caricabatterie come faccio a sapere se una mi carica piu dell altra.esiste un modo x avere sempre una visuale sullo stato di ogni singola batteria in ogni situazione di utilizzo,su internet ho trovato solo chi ha 2 batterie e la cosa cambia perche e'piu semplice.
Inserito il 06/04/2020 alle: 18:32:48
In risposta al messaggio di Camperlifes del 06/04/2020 alle 18:20:06
Se le metti in parallelo, quando ne carichi 1 le carichi tutte.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/04/2020 alle: 18:35:26
Io sono arrivato ad averne tre batterie in parallelo da 100 ampere su di un camper che avevo circa 10 anni fa e che ho tenuto per 11 anni. L'ho venduto con tutte e tre le batterie perfettamente funzionanti che erano installate da 7 anni. Non mi sono mai preoccupato di sapere se una fosse un pochino più carica o scarica dell'altra, semplicemente le ho messe in parallelo e le caricavo con l'alternatore, con due pannelli solari da 60 watt l'uno o con il caricabatterie del camper stesso. Un impianto molto basico ma perfettamente funzionante. Ti ricordo che tre batterie ( ma senz'altro lo saprai ) mi pesavano 90 Kg. e 4 come vorresti mettere tu saranno 120 kg. da aggiungere al peso del camper.
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 06/04/2020 alle: 18:39:35
In risposta al messaggio di cinquantuno del 06/04/2020 alle 18:35:26
ok perfetto e' solo che leggendo qua e la parlano tutti che le batterie agm sono delicate e per questo vorrei avere il modo di sapere lo stato in ogni condizione.per il peso non ho probemi perche' ho un camper italia da 70q anche se vecchio ma molto comodo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 06/04/2020 alle: 19:04:55
In risposta al messaggio di Camperlifes del 06/04/2020 alle 18:39:35
Considera che io avevo delle semplici batterie da trazione, quindi non agm ma la cosa non cambia, perchè le agm sono pur sempre delle batterie al piombo.
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 06/04/2020 alle: 19:08:07
In risposta al messaggio di cinquantuno del 06/04/2020 alle 19:04:55
ok perfetto,si infatti sono al piombo anche le agm.grazie mille
Inserito il 06/04/2020 alle: 20:56:31
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/04/2020 alle 18:32:48
Si ma sempre 4 ne devi caricare...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/04/2020 alle: 21:38:38
Se hai trovato esempi per 2 batterie vorrei dirti che ci sono batterie anche di capacità superiore a 100 Ah e comunque qualunque sia il n di batterie avendo tempo -spazio-peso e portafoglio gonfio si può fare quasi quello che si vuole.
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 06/04/2020 alle: 21:46:19
Io ho sempre fatto tutto da solo,difficilmente mi rivolgo a qualcuno,ma in questo caso è utile avere un forum con gente che ne sa di più di me in questo campo,la scelta di 4batterie sta nel fatto che se si brucia una da 100ah ha un costo,se si brucia una 200 ah sono dolori
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/04/2020 alle: 22:08:23
In risposta al messaggio di Camperlifes del 06/04/2020 alle 21:46:19
In teoria dovrebbe costare poco meno del doppio ma ha anche un n di elementi dimezzato ne ha 6 invece di 12 e io sceglierei 6.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 06/04/2020 alle: 22:36:37
Per le misure non puoi usare i volt perché essendo in parallelo saranno identici.
puoi mettere sui poli negativi 4 strumenti con schunt per misurare le correnti in entrata ed in uscita da ogni batteria.
Se le batterie sono uguali i 4 valori dovranno essere sempre molto simili.  Nel momento che una batteria si comporta in modo diverso dalle altre vuol dire che è a fine vita.
ciao Paolo
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 06/04/2020 alle: 22:39:46
Perfetto quindi avrei 4misuratori ampere,ho visto su ebay vendono lo strumento e lo shunt x pochi euro quindi se li collego ognuno a una batteria avrò i soliti v. ma gli Amp saranno riferì ti a ogni singola batteria a cui è riferito lo strumento.ho capito bene?
Modificato da Camperlifes il 06/04/2020 alle 22:45:56
Inserito il 07/04/2020 alle: 10:13:40
In risposta al messaggio di pb974 del 06/04/2020 alle 22:36:37
Per le misure non puoi usare i volt perché essendo in parallelo saranno identici. puoi mettere sui poli negativi 4 strumenti con schunt per misurare le correnti in entrata ed in uscita da ogni batteria. Se le batterie sono
uguali i 4 valori dovranno essere sempre molto simili.  Nel momento che una batteria si comporta in modo diverso dalle altre vuol dire che è a fine vita. ciao Paolo
Ma sono in parallelo secco....forse non bastano 4 shunt
Inserito il 07/04/2020 alle: 10:45:02
Pensa alle litio
Con solo due da 100 A ti trovi sicuramente
meglio che 4 Agm da 100
e pesano in tot, solo 26 Kg. anzichè 120/130 kg.
Hai 2500 cicli di carica completa (quasi 5000 se ricarichi al 50% di scarica)
anziche soli 500/600 di carica parziale.
Inserito il 07/04/2020 alle: 10:59:48
In risposta al messaggio di Grinza del 06/04/2020 alle 20:56:31
Si, potrebbero essere anche 40. Se i cavi sono di sezione adeguata alle distanze e l'impianto è eseguito correttamente, è solo una questione di tempo e di erogazione. Sempre 400 A/h sono da mantenere carichi, se il produttore di energia è in grado di tenerli alimentati è come per i vasi comunicanti, puoi averne anche 1000 ma si riempiranno con progressione tutti e 1000. Diverso se la sezione dei cavi è insufficiente per far passare la corrente necessaria.
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 07/04/2020 alle: 12:39:52
In risposta al messaggio di Camperlifes del 06/04/2020 alle 22:39:46
Si ognuno fa una batteria.  L'importante è che gli strumenti misurano la corrente nei due sensi.
ciao Paolo
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 07/04/2020 alle: 12:42:10
In risposta al messaggio di Grinza del 07/04/2020 alle 10:13:40
Basta collegare gli schunt tra il negativo di ogni batteria e la massa del veicolo.
ciao Paolo
Modificato da pb974 il 07/04/2020 alle 12:43:58
Inserito il 07/04/2020 alle: 12:55:00
In risposta al messaggio di pb974 del 07/04/2020 alle 12:42:10
Basta collegare gli schunt tra il negativo di ogni batteria e la massa del veicolo. ciao Paolo
Come dire tra il meno ed il meno, boh...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/04/2020 alle: 13:07:43
In risposta al messaggio di Grinza del 07/04/2020 alle 12:55:00
L'unico vero meno è il negativo batteria(anche per lo schunt) la massa è positiva.
Modificato da Stefino il 07/04/2020 alle 13:16:32
Inserito il 07/04/2020 alle: 14:01:59
In risposta al messaggio di Stefino del 07/04/2020 alle 13:07:43
Si ma il negativo della batteria è collegato a massa e quindi allo stesso potenziale.
Almeno questo mi insegnavano a Fisica, lo shunt è una resistenza, però provare è semplice, ho due batterie, due Shunt dovrei averli da una parte li metto a Massa e dall’altra al meno di ogni batteria poi 4 fili sugli strumenti (ecco farli passare nel camper è più complicato)
Modificato da Grinza il 07/04/2020 alle 14:04:52
Camperlifes
Camperlifes
06/04/2020 9
Inserito il 07/04/2020 alle: 14:06:37
Questo non è il mio campo,però la cosa che sembra strano che montando le batterie in parallelo ho paura che poi gli strumenti diano tutti la solita misurazione,ma voglio provare,magari metterò un video su you tube
