Radiatore ad olio 800W può andare?
Berger Camping
1 20 43
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 08/08/2021 alle: 14:19:05
Come da titolo sto già pensando al futuro inverno e siccome sono un discreto frequentatore di aree sosta mi chiedevo e vi chiedo se 800 W le colonnine elettriche solitamente li possono reggere? Lo so fa caldo ma amo il freddo e l’inverno.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 08/08/2021 alle: 14:25:06
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 08/08/2021 alle 14:19:05
Se hai il frigo trivalente 4A non basteranno
E poi riscalda poco o nulla
Paolo DR
Inserito il 08/08/2021 alle: 15:18:13
prendilo a 2 potenze, 400 800 oppure 500 1000, ecc. in modo da poterlo usare sempre,  qualcosa fa...aiuta il riscaldatore.
Inserito il 08/08/2021 alle: 15:34:28
direi che un radiatore a olio da 500W unica potenza oppure 500/1000W doppia potenza sarebbero l'ideale , chiaramente si utilizza solo per integrare la stufa e per bilanciare una eventuale zona mal riscaldata dalla stessa stufa , ti sconsiglierei un radiatore da 800W potenza unica
mario
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 08/08/2021 alle: 19:24:52
Un diodo in serie alla resistenza dimezza la potenza.
un interruttore in parallelo al diodo da la possibilità di scegliere tra metà potenza e Tutta Potenza.
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 08/08/2021 alle: 21:11:26
Grazie davvero a tutti. Io ho visto diversi radiatori anche con doppia potenza ma sono di dimensioni scomode in altezza per il mio camper o proprio per rimessarlo. Ovviamente lo userei per la notte in zone fredde o in alternativa alla truma ma dopo aver raggiunto la temperatura con essa.
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1079
Inserito il 09/08/2021 alle: 00:15:12
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 08/08/2021 alle 21:11:26
Se come dici,frequenti aree sosta,potresti trovare difficoltà ad avere 10 ampere,perché tra frigo e riscaldatore più utenze che passano dalle batterie ma a loro volta devono essere mantenute in carica,è il minimo che ti serve,informati prima quanti ampere offrono.la maggior parte ne forniscono 6,che non sono sufficienti,forse d’estate,ma non è una regola.Forse è più facile nei campeggi,che sono un po’ più strutturati,avere come base i 6 A e con un sovrapprezzo di 0,50 o 1€ avere la portata a 10A o più.È una strategia delle AS o Campeggi dare una base di 6A,il minimo indispensabile altrimenti se fosse a corrente illimitata si rischia che il Camperista lasci accesa tutto il giorno l’aria condizionata e le stufe elettriche da 2000 wdevilyes
Jeack 1971
Inserito il 09/08/2021 alle: 07:17:18
Il mio è da 600/1200 e solitamente lasciando il frigo a gas e portando il camper a temperatura con la Truma riesco a fare tutta la notte. Il frigo lo lascio a gas perchè in inverno non richiede molto combustibile.
Qualche volta ho usato il radiatore per mantenere un certo tepore durante la giornata mentre siamo assenti ma ora non lo faccio più, meglio essere prudenti.
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/08/2021 alle: 08:12:09
Se puoi prendine uno a più potenze tipo (600-1200-1800). Io ne ho uno per le emergenze, ovviamente non lo sostituire alla stufa del mezzo sua perché non ha potenza per scaldare in inverno se si è sotto zero ma anche perché il calore è solo in quel punto è non capillare come il riscaldamento originario.
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 09/08/2021 alle: 09:03:08
In risposta al messaggio di Magnum30g del 09/08/2021 alle 00:15:12
C'è anche la soluzione adottata da una buona parte di campeggi, specialmente in zone di montagna, esempio il caravan park Sexten, dove hai il contatore e dove il kw/h costa abbastanza dafarti usare il gas o il gasolio e usare l l'energia elettrica solo per quello che non si può fare diversamente
Inserito il 09/08/2021 alle: 09:49:53
In risposta al messaggio di Faoo del 09/08/2021 alle 09:03:08
È vero, frequento anche io campeggi in AltoAdige, li potresti scaldarti con l' elettrico, ma non conviene, però Ti da una sicurezza in più, sai che in caso di problemi, Ti scaldi sempre.
Io comunque quando capita, uso gli 800w. del clima Dometic, frigo, ecc. mai avuto problemi, ma ho anche un rad. da 500w. che metterei davanti alla Truma 3002, per sfruttare la sua canalizzazione, in caso di necessità.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 09/08/2021 alle: 16:08:41
Ciao Dingo,
non so come è fatto il tuo camper, ma considera che oltre alla cellula ci sono da scaldare anche altri ambienti, come banalmente bagno o gavone, ma anche seratoi e tubi dell'acqua.
Se la cellula è molto calda, la stufa potrebbe non accendersi mai, e potresti trovarti qualche tubo rotto dal ghiaccio.
Se pensassi di andare sotto zero, mi eviterei peso e ingombro di un radiatore potente.
Io col precedente camper usavo un radiatore da 600W, piccolo da stare comodamente nella cassapanca, ora non mi serve più ed è tra le cose da vendere.
Lo stolto non sa tacere
Inserito il 09/08/2021 alle: 17:43:30
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 09/08/2021 alle 16:08:41
Ciao Dingo, non so come è fatto il tuo camper, ma considera che oltre alla cellula ci sono da scaldare anche altri ambienti, come banalmente bagno o gavone, ma anche seratoi e tubi dell'acqua. Se la cellula è molto calda,
la stufa potrebbe non accendersi mai, e potresti trovarti qualche tubo rotto dal ghiaccio. Se pensassi di andare sotto zero, mi eviterei peso e ingombro di un radiatore potente. Io col precedente camper usavo un radiatore da 600W, piccolo da stare comodamente nella cassapanca, ora non mi serve più ed è tra le cose da vendere.
yes saggio intervento che condivido totalmente , quello sarebbe il vero motivo per non andare oltre 500 max 600 W
mario
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 11/08/2021 alle: 17:46:15
Ciao Dingo,  che dirti io dopo aver provato i vari radiatori 500/100  ho trovato da Leroy una stufetta da 500w con termostato che pesa quasi 1 kg al costo di 14.90,€  e riesce a tenere la temperatura della cellula egregiamente, naturalmente  dopo aver portato in temperatura il mezzo.
Macdino
Inserito il 11/08/2021 alle: 19:36:49
In risposta al messaggio di macdino del 11/08/2021 alle 17:46:15
Ciao Dingo,  che dirti io dopo aver provato i vari radiatori 500/100  ho trovato da Leroy una stufetta da 500w con termostato che pesa quasi 1 kg al costo di 14.90,€  e riesce a tenere la temperatura della cellula egregiamente, naturalmente  dopo aver portato in temperatura il mezzo. Macdino
Però quando la usi, assicurati di essere lontano da altri camper, e comunque di attaccare un cartello dove dici che stai usando una stufa a resistenze a vistawink
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 11/08/2021 alle: 23:11:53
È un radiatore ad olio, ormai ho il bombolone e non lo porto più.
Condivido comunque il tuo punto di vista yes
Dingo e zola
Dingo e zola
09/11/2012 191
Inserito il 21/11/2021 alle: 15:11:10
Alla fine ho preso un Delonghi 500W su amazzonia e assolutamente vi assicuro che per il mio pilote di 5,60M è un portento, ovviamente in combinazione con la gloriosa Truma s3200
Inserito il 21/11/2021 alle: 17:10:37
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 21/11/2021 alle 15:11:10
Pure io ho quel riscaldatore, comperato perchè è molto compatto e affidabile, ideale per il camper, però se si fa invernale ci vuole ben altro per riscaldare il camper nel malaugurato che la Truma non vada come esempio un riscaldatore a gasolio da 5 KW acquistabile in rete a circa 150 euro.
Inserito il 21/11/2021 alle: 19:13:16
In risposta al messaggio di Rascal del 21/11/2021 alle 17:10:37
ho un radiatore ad olio da 500 watt, lo metto in cabina, ho fatto una presa apposita, in autunno riscalda tutto il camper, o meglio tiene temperata la cabina che è il posto più freddo del camper, se dovesse non funzionare il riscaldamento principale me ne torno a casa, questo autunno accendevo la truma alle 5 di mattina, per tenere stemperato vanno benissimo 500 watt, o almeno qualche cosa fanno, per coloro che sostengono che è pericoloso mi devono spiegare perchè in casa va bene e in un camper è una mina vagante, hanno un termostato che se dovesse bruciarsi interrompe il contatto, se si brucia la resistenza ( che è schermata ) non riscalda più, se dovesse andare in corto verso terra, interviene il differenziale, ne più ne meno che in casa, forse è più pericoloso un webasto, temperature molto ma molto più alte in un mezzo fatto di plastica con canalizzazione in cartone
Modificato da Hecktor2 il 21/11/2021 alle 19:32:29
Inserito il 22/11/2021 alle: 10:19:03
ogni anno salta fuori questa richiesta, ogni anno si parla di un radiatore a olio che fa veramente ciò che può, a parte essere un oggetto ingombrante, eventualmente pericoloso durante il trasporto e mette a rischio gli impianti.
Il tutto quale pro? risparmiare 2€ di gas? Con il rischio di fare enormi danni agli impianti?
Un amico faceva il galletto in Austria in inverno, dove la corrente era compresa nel prezzo... la mattina prima di partire si è trovato il serbatoio delle grigie ghiacciato e doveva scaricare... dalla mie parti si dice fare l'interesse di ****etto, il quale bruciò la casa per vendere la cenere...
Ogni anno Laikone è qua a ricordare che non esiste mezzo il quale abbia bisogno di una stufa aggiuntiva a quella già installata, e sconsiglia vivamente questa inutile pratica.
Inserito il 22/11/2021 alle: 11:01:38
In risposta al messaggio di Laikone del 22/11/2021 alle 10:19:03
impianti. Il tutto quale pro? risparmiare 2€ di gas? Con il rischio di fare enormi danni agli impianti? Un amico faceva il galletto in Austria in inverno, dove la corrente era compresa nel prezzo... la mattina prima di partire si è trovato il serbatoio delle grigie ghiacciato e doveva scaricare... dalla mie parti si dice fare l'interesse di ****etto, il quale bruciò la casa per vendere la cenere... Ogni anno Laikone è qua a ricordare che non esiste mezzo il quale abbia bisogno di una stufa aggiuntiva a quella già installata, e sconsiglia vivamente questa inutile pratica.
Quella della stufa " aggiuntiva tipo cinebasto" è una tua opinione contradetta però da fatti che hanno dimostrato che funziona come la ruota di scorta. Se non ce l'hai e fai invernale nel malaugurato caso che il riscaldamento in dotazione si rompa e fuori ci sono molti gradi sotto zero hai garantita la sopravvivenza e la vacanza, sempre però se fai campeggio invernale e la stufa aggiuntiva sia di potenza adeguata a sostenere l'inverno. Io esempio non faccio campeggio invernale se voglio preferisco andare in albergo dove trovo maggior confort e meno sbattimenti, quindi coerentemente non ho un sistema aggiuntivo vado con quello di bordo al più nelle mezze stagioni alla bisogna uso il caloriferino ad olio che fa quello che puo con 500 watt non si puo pretendere molto, però nelle stagioni di mezzo è sufficiente.
Modificato da Rascal il 22/11/2021 alle 11:04:07
