Radiatore ad olio o stufetta elettrica?
Berger Camping
1 20 13
massimo13
massimo13
10/02/2009 2578
Inserito il 22/02/2010 alle: 14:20:23
Ciao a tutti, ho parlato con alcuni camperisti, incontrati in montagna, e mi dicevano che spesso utilizzano o il radiatore ad olio o la stufetta elettrica sui 600 watt! il tutto per integrare la stufa o per utilizzare meno gas! Qualcuno ha qualche suggerimento, per un eventuale acquisto ed utilizzo? Grazie Massimo
norbiato
norbiato
Inserito il 22/02/2010 alle: 14:32:32
Prova prima con la funz. "cerca" se ne e' parto molto, poi in ogni caso,peso a parte, e' meglio il radiatore piccolo ad olio, per la marca e il costo evito il forum dato che poi ti danno dell'imbonitore...sai com'e'.
matrix50
matrix50
27/12/2007 318
Inserito il 22/02/2010 alle: 15:02:40
Vai tranquillamente con il radiatore ad olio (quattro o cinque elementi) e sarà più che sufficiente. [;)] Niente stufette elettriche: [:0]very dangerous !! ciao
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 22/02/2010 alle: 16:32:06
Ciao io ho sempre utilizzato stufetta elettrica 300/600w con interruttore di spegnimento automatico in caso di ribaltamento, la ritengo più performante in quanto fa girare l'aria calda, costo 19€, te la consiglio vivamente, a -27 a livigno ho avuto problemi di gasolio gelato, ho messo la stufetta nel cofano per un paio d'ore e sono riuscito a partire senza problemi. Bye
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:34:23
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 22/02/2010  16:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Moreno, interruttore automatico di auto-spegnimento in caso di ribaltamento[?][?][?][?] e se malauguratamente ci cade su uno strofinaccio mentre dormi? Si spegne lo stesso? Ecco perchè sui VR si usano solo radiatori ad olio!id="size5">id="size4">id="blue">[;)]
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 22/02/2010 alle: 17:48:52
per me radiatori ad olio. ce ne sono anche di modelli non troppo alti che stanno comodamente sotto la dinette.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:28:59
Mai stufette a fuoco vivo, basta passare con un indumento che va tutto a fuoco. Solamente radaiori ad olio, di casi ce ne sono stati eccome.
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 615
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:01:29
A mio avviso con tutti i materiali sintetici che ci portiamo adosso e (non solo) escusivamente RADIATORE A OLIO, io c'è l'ho, solo che nelle ultime vacanze sulla neve ho si risparmiato una bombola in una settimana, ma poi ho pagato 25,00 € di supplemento per il consumo elettrico, a questo punto non so se ne vale la pena.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 22/02/2010 alle: 23:38:55
sicuramente radiatore ad olio, in quanto nei periodi di grande freddo aiuta il riscaldamento principale. Se qualcuno è interessato ho un radiatore ad olio a cinque elementi molto piccolo consumo 400/600 watt. L'avevo acquistato l'anno scorso ed usato una sola volta. Vivendo in sicilia non c'è molta possibilità di usarlo.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 23/02/2010 alle: 07:01:04
Ovviamente solo radiatore ad olio, e a norma, con tutte le certificazioni del caso. Va per la maggiore quello della de longhi costo tra in 65\75 euro. A gennaio, nella catena leroy ne ho trovato uno di altra marca meno nota (anzi mai sentita) 600watt con termostato a 5 posizioni, tutte le certificazioni di cui sopra a 35 euro. Svolge la sua funzione alla grande...
massimo13
massimo13
10/02/2009 2578
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:26:49
grazie a tutti per le risposte!! ciao e buona giornata!! Massimo
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1994
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:57:14
noi abbiamo una stufetta 400/800/1200 W che ci è stata regalata e che per noi va bene,ma se devi acquistare meglio un radiatore ad olio per questione di sicurezza specie con bimbi piccoli,ciao.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 23/02/2010 alle: 13:59:34
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 22/02/2010  17:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa gatto70, ma noi non abbiamo l'abitudine di tenere strofinacci o vestiti in giro per il camper, la stufa è sempre messa in sicurezza da tutto, anche se non ho il radiatore, che peronalmenteritengo ingombrante, non vuol dire che sia uno che tralascia in fatto di sicurezza, ho provato tutte e due le soluzioni e preferisco la stufetta per il motivo scritto sopra, poi come sempre ognuno è libero di fare come vuole. Bye Moreno
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 24/02/2010 alle: 19:58:53
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 23/02/2010  13:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Moreno, io non ho detto che trascuri il lato sicurezza, ho solo affermato che è sicuramente più indicato il radiatore ad olio sui VR anche perchè è stato chiesto un consiglio e io mi sento di sconsigliare, per ovvi motivi sopra citati, ad un neofita l'utilizzo, di una stufetta elettrica che non sia ad olio. Credo sia la mia una linea seguita anche da te, altrimenti sarai obbligato a mettere in guardia l' ignaro lettore del rischio che corre utilizzando una stufetta come la tua non a bagno d'olio.id="blue"> Buona Serata
