Radiatore ad olio...?
Berger Camping
1 20 70
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:18:08
stavo occhiando l'acquisto di un piccolo radiatorino ad olio, per eventuali casi di emergenza, anche se nei due precedenti inverni non ne ho mai avuto la necessità... che dite di questo:
http://www.amazon.it/DeLonghi-S...
butto soldi?[?] grazie per gli eventuali suggerimenti..[:)][;)] Nicola.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1612
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:37:37
Premessa: per esperienza personale trovo molto utile il radiatore ad olio a condizione di poter sfruttare il 220V: nelle mezze stagioni consente di risparmiare gas e la seccatura di andare a caricare le bombole, trova posto a lato del passeggero, è estremamente sicuro ed assicura un piacevole tiepore, sopratutto nella zona cabina-corridoio. Ti consiglio il modello Equation NDB-1Q-08 WH della Leroy Marlin perchè costa meno del De Longhi ed ha tre potenze (300W-500W-800W)che meglio si adattano alla potenza fornita dalla maggior parte delle colonnine, sopratutto se hai altre utenze in funzione. L'utilizzo del radiatore ad olio costituisce a mio sommesso avviso un complemento-integrazione dell'impianto primario a gas con il massimo della sicurezza, non mi fiderei a parlare di impianto di emergenza perchè può solo stemperare la temperatura in modo efficace; in caso di rottura dell'impianto a gas in pieno inverno devi giocoforza tornare a casa altrimenti Ti si ghiacciano gli impianti. Un mio amico viaggia con il modello da te segnalato e l'ho visto spesso in funzione: funziona bene.
http://www.leroymerlin.it/catal...
Ciao Gino
Modificato da gino1963 il 03/11/2014 alle 21:41:20
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:47:25
grazie per il suggerimento Gino! bell'idea la soluzione di più watt [:)][;)] Nicola.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 03/11/2014 alle: 21:53:40
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 03/11/2014  21:18:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo uso da un paio d'anni (proprio quel modello) e ne sono soddisfatto. Concordo con le considerazioni fatte da Gino circa il fatto che è un ottimo "complemento" dell'impianto esistente (da solo risulterebbe poco efficace, se non nullo). Te lo consiglio [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Inserito il 03/11/2014 alle: 22:15:22
> io trovo la cosa praticamente inutile per alcuni motivi: 1) 800W sono pressoché inutili in termini di riscaldamento, pensa che la combi ne ha 6000 2) è ingombrante 3) nei campeggi o AA dove si renderebbe necessario il suo utilizzo vendono la corrente a caro prezzo che dovresti poi pagare con le tue tasche. Considera che se la corrente venisse venduta a 0.20€/KW in 24 ore sarebbero 3.84€ al giorno... 4) si sbilancia l'equilibrio termico del mezzo, dove con temperature rigide rischieresti di far bloccare la combi troppo presto rischiando di ghiacciare i serbatoi. a mio avviso, puoi coibentare bene la cabina e spendere quei soldi in gas, il quale rende MOLTO di più. ciao www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 03/11/2014 alle: 22:28:31
Ciao Nicola, li uso da sette anni. Non ne potrei più fare a meno. Nella mezza stagione va da solo senza la stufa, nella stagione fredda va in combinazione facendo diminuire drasticamente i consumi di gas. Solo un utente troverai contrario, il solito "bastian contrario". Non preoccuparti, è così... basta saltare... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
living 701
living 701
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:08:02
questo
quote:Risposta al messaggio di gino1963 inserito in data 03/11/2014  21:37:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo modello lo trovo magnifico dimensioni piccole poco peso e ha delle potenze di assorbimento molto contenute ,in via eccezzionale avendo un inverter da 600 w potrei utilizzarlo anche in libera senza essere collegato alla 220v ,quando si è in situazioni di freddo estremo usato in integrazione alla combi basta avere le dovute attenzioni di nn fare spegnere del tutto la combi altrimenti si potrebbero avere problemi di congelamento dei serbatoi i quali vengono riscaldati dalla stessa combi,domani passo a prenderlo...[:)] grazie del suggerimento[;)]
Modificato da living 701 il 03/11/2014 alle 23:22:12
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/11/2014 alle: 23:46:28
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 03/11/2014  23:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo sia una buona idea alimentare un radiatore a olio con le BS... Poi fai come vuoi... Invece ci sono AA dove l'elettricità è compresa nel prezzo di 10€/giorno (due esempi: Cogne fino a 1500W, Monginevro fino a 2200W) e dove il radiatore sarà un validissimo complemento, senza aggravare il costo del soggiorno di un centesimo (anzi risparmiando gas). E' chiaro che ci sono altri esempi (es. Caravan Park Sexten) dove ti vendono l'elettricità a caro prezzo. Basta accendere solo dove non ti costa! AGGIUNGO: Confrontare 800W con 6000W è un po' specioso, la Combi non viene quasi mai usata a tutta manetta! Diciamo che quando il camper è scaldato e fuori sei a -10° ti lavora a 2500W (magari un po' di più quando ti alzi la mattina). Con 800W di radiatore sempre acceso, ci saranno anche ore della giornata (in pieno sole) in cui la Combi lavorerà al minimissimo. Alla fine di una giornata potresti anche aver risparmiato un 25%. BUON RISCALDAMENTO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 03/11/2014 alle 23:55:49
living 701
living 701
Inserito il 04/11/2014 alle: 00:08:01
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 03/11/2014  23:46:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oltre all'inverter ,potrei usare anche il generatore dometic 2500 installato sul mezzo in libera giusto per dargli una pompatina ogni tanto alla batteria e usare il radiatore ... in alternativa sul tetto ho pure il cond .dometic 2100 con riscaldatore elettrico assorbimento di 1200 w però quel radiatore mi piace molto xchè è piccolo e posso attaccarlo ovunque .... per 34 euro lo prendo .
alva.it
alva.it
Inserito il 04/11/2014 alle: 01:26:59
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 04/11/2014  00:08:01 (
> Prendilo, ma non usarlo a batteria. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/11/2014 alle: 01:51:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/11/2014  22:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "1) 800W sono pressoché inutili in termini di riscaldamento, pensa che la combi ne ha 6000id="green">" la combi in modalità elettrica ha due potenze: 800/900W e 1800W d'inverno se non è freddissimo mi bastano 800W così che la ventola fa meno rumore. 800 W riscaldano il camper.
cuart1
cuart1
Inserito il 04/11/2014 alle: 07:52:51
> D'inverno "sverniamo" frequentemente in Liguria e utilizziamo costantemente ( ovviamente in AA) una stuferà simile da 500 W. Fa il suo lavoro stemperando la temperatura interna; a mio parere un utilissimo acquisto. PS: nella AA dove andiamo noi la corrente si paga 2 €/gg ed è comunque indispensabile averla, visto il periodo di stazionamento abbastanza lungo che facciamo. Enrico
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 04/11/2014 alle: 08:27:22
mi associo ai fautori del radiatore. Io ( ne ho uno da 800w) lo uso con grandissima soddisfazione, da quasi 20 anni, fino ai 10 gradi esterni non ho bisogno di accencedere la combi. A volte l'ho usato insieme al riscaldamento del dometic 1600 (credo che la resistenza elettrica sia di 900 W), così da stare al caldo fino a temperature esterne intorno ai zero gradi. In ogni caso quando le temperature scendono di parecchio, concordo sul fatto che il radiatore aiuta ad abbassare sensibilmente il consumo di gas. E' chiaro che se si deve pagare la corrente a consumo, diventa assolutamente non conveniente. Ma francamente di allacci con contatore me ne ricordo pochissimi in tanti anni. L'ho usato anche con inverter per un'oretta al massimo durante le pause pranzo nei trasferimenti. fastero
ronza75
ronza75
02/09/2012 2407
Inserito il 04/11/2014 alle: 08:32:50
Ne ho uno anch'io che uso costantemente da due anni. In inverno di solito io scendo al mare in liguria (vivendo in vda non ho bisogno del camper x la neve) e devo dire che lo trovo ottimo. Chiaramnte sempre in aa con 4/5 gradi esterni io ho 20 gradi in camper ( camper cmq piccolo). In 2 anni ho ancora la stessa bombola del gas (mi pare da 15kg) con 23 uscite e 20.000 km, quindi se devo consigliarlo dico di si. ronza75
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 04/11/2014 alle: 09:33:10
Grazie mille a tutti delle i indicazioni e suggerimenti dati... Sia positivi che negativi ovviamente!! Visto il basso costo acqustero sicuramente il radiatorino, che non pretendo sostituisca la combi, ma nelle mezze stagioni indipendentemente da 2 o 5 euro di corrente in più mi "rompa" quel freschetto che mi prende la schiena proveniente dalla cabina!! Grazie ancora a tutti!! [:)][:)][;)][;)] Nicola.
gio 60
gio 60
13/01/2008 6190
Inserito il 04/11/2014 alle: 10:07:32
> Ciao Nicola, noi abbiamo proprio quello è ottimo, ma da solo non basta. Noi ne abbiamo usati due qualche dicembre fa a Rapolano terme la potenza era sufficiente e con la stufa rotta di giorno riuscivano a scaldare abbastanza, ma non era un periodo molto freddo. Ciao Giovanna.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/11/2014 alle: 11:38:54
vorrei solo aggiungere che dal punto di vista ecologico è meglio riscaldare a gas rispetto al riscaldare ad elettricità. comunque neppure girare in camper e bruciare diesel è ecologico.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 04/11/2014 alle: 11:45:25
quote:Risposta al messaggio di gio 60 inserito in data 04/11/2014  10:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao e grazie Giovanna... per "quel modello" intendi il De Longhi o quello suggerito da Gino.. Grazie ancora!![;)] Nicola.
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 04/11/2014 alle: 12:34:00
Ottimo! Non ne farei a meno! non vi è luogo che non valga la pena di essere visto......in camper!
living 701
living 701
Inserito il 04/11/2014 alle: 13:44:20
preso in mattina ,veramante carino quello del leroy merlin ...in ultimo credo che la resa del radiatore possa leggermente differenziare in relazione dal tipo di coimentazione che ha il camper ...
Modificato da living 701 il 04/11/2014 alle 13:46:03
Inserito il 04/11/2014 alle: 21:03:43
Lo prenderò anch'io e lo userò per mantenere una temperatura accettabile la notte quando chiudo tutti i rubinetti delle utenze gas. Finora ho usato una stufa ad infrarossi che oltre a non lasciarmi tranquillo riguardo alla sicurezza, "illumina" un po' troppo. Antopat
