Radio e cpplus che mi consumano la batteria
Berger Camping
1 20 14
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 14/02/2022 alle: 21:41:07
Ciao, sul mio nuovo camper la Dethleffs - proprio per scelta - alimenta la radio dalla bs passando con un cavo diretto ma non da centralina... mi ritrovo quindi ad avere un consumo costante di 0,5 a che sono tanti...
pensavo di mettere un interruttore sula linea, oppure uno staccabatteria (che mi risolve in rimessaggio ma no normalmente nell'uso) o ancora capire se c'è qualche configurazione per fare in modo che in standby non consumi la batterie (nelle radio si possono invertire i rossi -gialli per la memoria ecc ma non penso incida sul consumo in standby)
inoltre ho montato io al posto dell "rotella" Truma la cpplus inet, ed ho pensato di collegarla direttamente alla bs cosi da avere l'orologio sempre acceso...ma anche questo mi consuma 0,1A...anche qui ha senso mettere uno staccabatterie oppure lascio tutto com'è o infine lo passo sotto centralina che quando spengo si spegne anche il display? negli impianti originali, per chi lo monta di fabbrica ,la cpplus Truma e' sempre alimentata o si spegne?
Modificato da qwertyz il 15/02/2022 alle 09:31:00
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1290
Inserito il 15/02/2022 alle: 07:47:07
In risposta al messaggio di qwertyz del 14/02/2022 alle 21:41:07
Ciao, sul mio nuovo camper la Dethleffs - proprio per scelta - alimenta la radio dalla bs passando con un cavo diretto ma non da centralina... mi ritrovo quindi ad avere un consumo costante di 0,5 a che sono tanti... pensavo
di mettere un interruttore sula linea, oppure uno staccabatteria (che mi risolve in rimessaggio ma no normalmente nell'uso) o ancora capire se c'è qualche configurazione per fare in modo che in standby non consumi la batterie (nelle radio si possono invertire i rossi -gialli per la memoria ecc ma non penso incida sul consumo in standby) inoltre ho montato io al posto dell rotella Truma la cpplus inet, ed ho pensato di collegarla direttamente alla bs cosi da avere l'orologio sempre acceso...ma anche questo mi consuma 0,1A...anche qui ha senso mettere uno staccabatterie oppure lascio tutto com'è o infine lo passo sotto centralina che quando spengo si spegne anche il display? negli impianti originali, per chi lo monta di fabbrica ,la cpplus Truma e' sempre alimentata o si spegne?
Io il cp+, senza comando a distanza,  l'ho trovato montato di serie ed è sempre acceso, tranne se uso lo staccabatteria, cosa che non faccio quasi mai.
CIao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 15/02/2022 alle: 14:53:44
Ovvio che serva un interruttore
0,6A x 24 ore  = 14,4A al giorno ,
in meno di una settimana
qualsiasi batteria va a zero angry
anasta
anasta
Inserito il 15/02/2022 alle: 15:33:31
Nel mio van il cpplus è sempre alimentato, altrimenti dovrei ogni volta rimettere l'orologio.
Per la radio proverei a mettere un interruttore (ma non c'è sullaradio?) solo sul +12v di potenza, altrimenti perderesti le stazioni memorizzate. Prova così a vedere l'assorbimento, dovrebbe essere molto minore.
Andrea
Inserito il 15/02/2022 alle: 16:18:09
In risposta al messaggio di anasta del 15/02/2022 alle 15:33:31
Nel mio van il cpplus è sempre alimentato, altrimenti dovrei ogni volta rimettere l'orologio. Per la radio proverei a mettere un interruttore (ma non c'è sullaradio?) solo sul +12v di potenza, altrimenti perderesti le stazioni memorizzate. Prova così a vedere l'assorbimento, dovrebbe essere molto minore. Andrea
Non ho orologi che segnano ore esatte
da nessuna parte ne in camper ne in auto
Anche di notte e al buio se mi sveglio la
ora la "sento" con uno scarto di 5 minuti.
Quando ricollego le batterie i vari orologi
partono da gennaio alle ore 00.00-
e la radio non mantiene le memorie  ma
tanto se si viaggia non servono quelle
che in città funzionano.
Poi con il tasto Btr si rimemorizzano tutte
quelle più potenti della zona in cui si passa ,
Modificato da franco49tn il 15/02/2022 alle 16:18:48
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 15/02/2022 alle: 17:35:10
ok lascero' la cp plus alimentata ...stavo pensando di mettere uno staccabatterie che puo' servire in generale e staccare tutto lasciando la radio cosi' com'è a scaricareil suo mezzo A quando uso il camper ma tendenzialmente uso anche la radio e quando in rimessaggio azzero tutto...
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 15/02/2022 alle: 22:05:46
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/02/2022 alle 17:35:10
ciao ma se tieni premuto il pulsante per qualche secondo il cp plus non si spegne? Io faccio sempre cosí e alla riaccensione ho sempre trovato l’ora corretta
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 15/02/2022 alle: 23:46:00
Quale pulsante ?
Inserito il 15/02/2022 alle: 23:50:36
In risposta al messaggio di qwertyz del 15/02/2022 alle 23:46:00
Quale pulsante ?
si spegne spingendo e tenendo spinto sul pomello che ruota.
Io non lo ho mai spento, se non una volta per errore.
ezio59
ezio59
Inserito il 16/02/2022 alle: 09:48:56
La CP plus si spegne tranquillamente premendo il pulsante e rimane tutto in memoria, quindi non serve riprogrammare l'orologio e non serve a nulla tenerla accesa.
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 16/02/2022 alle: 10:42:15
Quale pulsante ?
la rotella al centro
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1290
Inserito il 16/02/2022 alle: 13:54:07
In risposta al messaggio di switchy del 15/02/2022 alle 22:05:46
Questa non la sapevo
Grazie Giò
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 16/02/2022 alle: 18:21:09
In risposta al messaggio di Giochigio del 16/02/2022 alle 13:54:07
Questa non la sapevo Grazie Giò
Prego !
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 17/02/2022 alle: 13:54:52
Anche io nn lo sapevo provato e funziona potevo evitarmi lo staccabetterie ( che Comunque e’ utile avere). Grazie
switchy
switchy
17/11/2011 548
Inserito il 17/02/2022 alle: 21:23:19
In risposta al messaggio di qwertyz del 17/02/2022 alle 13:54:52
