Raffrescatore Neil- opinioni
Berger Camping
1 20 5
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 23/03/2019 alle: 22:46:50
Ciao a tutti. Qualcuno ha montato questo raffrescatore ? Le dimensioni (ovviamente l'altezza) mi  consentirebbe di restare nei 3 metri (pedaggi francesi e trafori italo-francesi) ma non vorrei prendere una "sola".
Il confronto con il Viesa è d'obbligo.
Un saluto a tutti
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 25/03/2019 alle: 16:46:25
In risposta al messaggio di volvo960 del 23/03/2019 alle 22:46:50
Ciao a tutti. Qualcuno ha montato questo raffrescatore ? Le dimensioni (ovviamente l'altezza) mi  consentirebbe di restare nei 3 metri (pedaggi francesi e trafori italo-francesi) ma non vorrei prendere una sola.  Il confronto con il Viesa è d'obbligo. Un saluto a tutti Massimo
Possibile che nessuno l'abbia montato ? O qualcuno che conosca chi lo ha montato ?
Inserito il 25/03/2019 alle: 18:57:35
non conosco nello specifico quel raffrescatore ma credo sia uguale a quelli della concorrenza nel senso che il sistema di raffrescamento è il solito evaporativo
un copia/incolla dei presunti dati tecnici a mio parere con un madornale ingannevole errore
Dati tecnici:
• Alimentazione: 12/24 V
• Assorbimento MAX: 4 A a 12 Vdc/8 A a 24 Vdc
• Consumo acqua MIN: 1L/h
• Consumo acqua MAX: 3 L/h
• Capacità frigorifera: 1600/6000 BTU/h
• Portata d'aria: 700 m³/h
• Manutenzione: 300h
• Sostituzione filtro: 900 h
• Dimensioni: 70 x 88 x 9 cm
• Peso: 15 Kg
il madornale errore sarebbe sulla capacità frigorifera apparentemente dichiarata da 1600 a 6000 BTU/h , non capisco come un piccolo sistema evaporativo possa generare qei BTU , specificati in quel modo direi che siamo sull'ingannevole e cigliegina sulla torta viene pubblicizzato come condizionatore evaporativo ma di condizionatore non ha neanche l'ombra , personalmente da quei rivenditori che non sanno cosa vendono ci starei ben distante e forse rimarrei distante anche dal prodotto
istruzioni in PDf del Neil
http://neil.com.ar/wp-content/u...
13. Dati tecnici Alimentazione 12 Vdc Assorbimento MAX 7 Ah Consumo acqua MIN 1 L/h Consumo acqua MAX 3 L/h Capacità frigorifera 1000 / 6000 BTU/h Portata d’aria massima 700 m³/h Manutenzione ordinaria 300 h Sostituzione filtro evaporativo 900 h Dimensioni 70 x 88 x 9 cm Peso 15 Kg
Modificato da ecostar il 25/03/2019 alle 22:44:20
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 25/03/2019 alle: 21:18:56
In risposta al messaggio di ecostar del 25/03/2019 alle 18:57:35
non conosco nello specifico quel raffrescatore ma credo sia uguale a quelli della concorrenza nel senso che il sistema di raffrescamento è il solito evaporativo     un copia/incolla dei presunti dati tecnici a mio parere
con un madornale ingannevole errore    Dati tecnici:    • Alimentazione: 12/24 V    • Assorbimento MAX: 4 A a 12 Vdc/8 A a 24 Vdc    • Consumo acqua MIN: 1L/h    • Consumo acqua MAX: 3 L/h    • Capacità frigorifera: 1600/6000 BTU/h    • Portata d'aria: 700 m³/h    • Manutenzione: 300h    • Sostituzione filtro: 900 h    • Dimensioni: 70 x 88 x 9 cm    • Peso: 15 Kg    il madornale errore sarebbe sulla capacità frigorifera apparentemente dichiarata da 1600 a 6000 BTU/h , non capisco come un piccolo sistema evaporativo possa generare qei BTU , specificati in quel modo direi che siamo sull'ingannevole e cigliegina sulla torta viene pubblicizzato come condizionatore evaporativo ma di condizionatore non ha neanche l'ombra , personalmente da quei rivenditori che non sanno cosa vendono ci starei ben distante e forse rimarrei distante anche dal prodotto      istruzioni in PDf del Neil  13. Dati tecnici Alimentazione 12 Vdc Assorbimento MAX 7 Ah Consumo acqua MIN 1 L/h Consumo acqua MAX 3 L/h Capacità frigorifera 1000 / 6000 BTU/h Portata d’aria massima 700 m³/h Manutenzione ordinaria 300 h Sostituzione filtro evaporativo 900 h Dimensioni 70 x 88 x 9 cm Peso 15 Kg Mario
Ciao Mario. Sai che non ci avevo fatto proprio caso ai BTU. Come evaporativo non dovrebbero neanche esserci (il VIESA è un dato che non mette).  Comunque non ne terrei nemmeno conto. Non mi aspetto nulla. Mi basterebbe sapere che funziona bene come evaporativo con esplicito riferimento al collega più diffuso.
Grazie Mario
Inserito il 25/03/2019 alle: 22:46:30
non conoscendo le varie differenze con altri prodotti di egual categoria non sono in grado di consigliarti , però visto come dichiarano la resa o capacità frigorifera impossibile da ottenere da un evaporativo ci andrei con molta puzza sotto al naso e costo a parte vorrei avere davanti una loro ufficiale rappresentanza per discuterne , sarà esteticamente bello , avra svariate lucine attraenti e chi più ne ha ne metta ma la tecnica di funzionamento è la solita e di quella non ne parlano , vedi anche la manutenzione ogni 300 ore e sostituzione filtro ogni 900 ore ma in quali condizioni di utilizzo ? , magari è un buon prodotto ma se poi la ricambistica è dichiarata come la scheda tecnica sarebbe un ulteriore motivo per starci distante , forse sbaglio ma ho la senzazione che sia la solita cinesata ma a caro prezzo
mario
Maurilio8560
Maurilio8560
19/11/2019 2
Inserito il 11/07/2023 alle: 12:10:31
Ciao, ho installato il Neil, il produttore è argentino come il Viesa... e lo sconsiglio vivamente! Di qualità veramente scarsa, plastiche sottili, durante l'installazione si è rotto in più punti nonostante l'accuratezza nel montarlo in sostituzione dell'oblò 40x40. Per far fronte al problema ho dovuto creare una cornice in alluminio rivettata per sopperire alle rotture. Ho rilevato da altri utenti che addiruttura hanno perso la scocca esterna... Montato da 3 anni funziona bene ma consiglio il Viesa per facilità nell'installazione/manutenzione e reperibilità dei ricambi. Saluti.
