Range termostato ventoline frigo
Berger Camping
1 20 9
Inserito il 19/05/2017 alle: 15:17:10
C'é qualcuno che mi puó dire di che range va preso il termostato per le ventoline frigo?
Mi verrebbe di dire 70-30 gradi normalmente aperto Peró non vorrei dire una cosa sbagliata
Modificato da Grinza il 19/05/2017 alle 15:17:27
Inserito il 19/05/2017 alle: 15:32:24
Ho montato il kit e non saprei a quanto è tarato il complesso, due ventoline a doppia velocità.
Sul precedente camper avevo fatto da solo, due ventoline, attivabili la prima con un termostato a 50° e la seconda con un termostato a 55°; il tutto ha funzionato perfettamente per almeno dieci anni, poi l'ho ceduto e non so che fine abbiano fatto.
Ovviamente i termostati normalmente aperti (chiudono quando la temperatura supera il livello) e li avevo incastrati tra le alette del condensatore. Come saprai, le ventoline dovrebbero funzionare anche in inverno perché la presenza delle stesse diminuisce l'area di scambio d'aria con l'esterno e potrebbe essere necessario un aiutino anche quando non è poi molto caldo; tanto, se non partono, non c'è alcun consumo elettrico. Per funzionanti intendo alimentazione del sistema che i relativi termostati provvederanno automaticamente a far girare le ventoline quando e se necessario. Il mio consiglio è di non farle girare comunque, perché potrebbero ridurre drasticamente la resa del frigo.
Inserito il 19/05/2017 alle: 18:42:05
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/05/2017 alle 15:32:24
Ho montato il kit e non saprei a quanto è tarato il complesso, due ventoline a doppia velocità. Sul precedente camper avevo fatto da solo, due ventoline, attivabili la prima con un termostato a 50° e la seconda con un
termostato a 55°; il tutto ha funzionato perfettamente per almeno dieci anni, poi l'ho ceduto e non so che fine abbiano fatto. Ovviamente i termostati normalmente aperti (chiudono quando la temperatura supera il livello) e li avevo incastrati tra le alette del condensatore. Come saprai, le ventoline dovrebbero funzionare anche in inverno perché la presenza delle stesse diminuisce l'area di scambio d'aria con l'esterno e potrebbe essere necessario un aiutino anche quando non è poi molto caldo; tanto, se non partono, non c'è alcun consumo elettrico. Per funzionanti intendo alimentazione del sistema che i relativi termostati provvederanno automaticamente a far girare le ventoline quando e se necessario. Il mio consiglio è di non farle girare comunque, perché potrebbero ridurre drasticamente la resa del frigo. Giovanni
Grazie Giovanni ne ho trovato uno a 30 gradi e provo con quello.
Sul primo camper l'avevo messo poi mai piú, adesso lo faccio per un amico.
Anch'io sono convinto che non devono girare sempre, basta trovare la temperatura ottimale
Ma se giá partiva con 50 gradi in teoria 55 non doveva raggiungerla se la ventola (o il primo termostato) faceva il suo lavoro
Inserito il 19/05/2017 alle: 20:01:28
mettine uno con intervento 55/60 gradi e ti assicuro che non sbaglierai , se poi ne metti due di cui uno a 55 gradi e l'altro a 65 che comandano 2 + 2 o 2 + 1 ventole indipendentemente sarebbe ancora meglio , in tutti i casi l'intervento termostatico a 30 gradi è decisamente troppo basso e te lo sconsiglio perchè avrai le ventoline sempre in funzione anche quando non servono e in alcune situazione di temperatura ambiente sprecheresti solo energia
la temperatura ottimale sullo scambiatore alettato del condensatore è di min 50 e max 70 gradi , inferiore o superiore a quelle temperature la resa del frigo incomuncia a zoppicare
mario
nemo family
nemo family
Inserito il 20/05/2017 alle: 10:24:46
In risposta al messaggio di ecostar del 19/05/2017 alle 20:01:28
l'intervento termostatico a 30 gradi è decisamente troppo basso e te lo sconsiglio perchè avrai le ventoline sempre in funzione anche quando non servono e in alcune situazione di temperatura ambiente sprecheresti solo energia   la temperatura ottimale sullo scambiatore alettato del condensatore è di min 50 e max 70 gradi , inferiore o superiore a quelle temperature la resa del frigo incomuncia a zoppicare  mario
e farlo come quelli originali con le tre posizioni...sempre acceso....automatico (con regolazione temp tramite trimmer)....spento.....non e possibile ?
Inserito il 20/05/2017 alle: 12:56:26
In risposta al messaggio di nemo family del 20/05/2017 alle 10:24:46
certo che si può fare ma il trimer di regolazione termostatica dovrebbe avere un range da 50 a 65 gradi , la funzione sempre acceso anche se potrebbe servire in caso di anomalia della funzione automatica la vedo poco utile
mario
nemo family
nemo family
Inserito il 20/05/2017 alle: 18:07:48
In risposta al messaggio di ecostar del 20/05/2017 alle 12:56:26
certo che si può fare ma il trimer di regolazione termostatica dovrebbe avere un range da 50 a 65 gradi , la funzione sempre acceso anche se potrebbe servire in caso di anomalia della funzione automatica la vedo poco utile  ciao mario
a mario.....ho scritto una cavolata.....non e sempre acceso ma manuale (con regolazione su trimer) e automatico (in base alla temperatura del vano ventole)...   cheeky
Inserito il 20/05/2017 alle: 21:01:39
giorgio non riesco a seguirti , in manuale le ventole girano sempre e si fermano solo quando le spegni manualmente indipendentemente dalla regolazione del trimmer , la regolazione del trimmer agisce sul controllo termostatico solo sulla funzione automatica, probabilmente non ho capito bene cosa intendi
mario
nemo family
nemo family
Inserito il 20/05/2017 alle: 22:18:11
In risposta al messaggio di ecostar del 20/05/2017 alle 21:01:39
giorgio non riesco a seguirti , in manuale le ventole girano sempre e si fermano solo quando le spegni manualmente indipendentemente dalla regolazione del trimmer , la regolazione del trimmer agisce sul controllo termostatico solo sulla funzione automatica, probabilmente non ho capito bene cosa intendi  mario
per quello che mi ricordo (sono 8 anni che le ho montate)  la temperatura max e impostata dalla cbe quando e in automatico....in manuale la decidi con la regolazione del trimer.....ma sia la prima che la seconda ipotesi ......quando la temperatura e al di sotto dell'impostazione le ventoline si spengono...
Inserito il 20/05/2017 alle: 23:16:25
In risposta al messaggio di nemo family del 20/05/2017 alle 22:18:11
no giorgio , in manuale sei tu che decidi quando accendere e spegnere le ventole , il trimmer e termostato sono esclusi  , quel trimmer serve solo per aumentare o diminuire di qualche grado la temperatura di intervento del termostato che gestisce le ventole ma è attivo solo in automatico e non sarai tu a gestirne l'intervento ma il termostato
