Regoatore pannelli, fino a quanti Volt?
Berger Camping
1 20 9
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 30/05/2014 alle: 13:11:30
Ciao a tutti, mi trovo a voler sostituire il mio pannello solare con un altro modulo da 100W che come caratteristica vedo avere una tensione massima di 17.8 V. Ho un regolatore di carica della CBE il PRS 240 ma non riesco a trovare da nessuna parte fino a che tensione riesce a sopportare in ingresso. Ce la fa o dico sostituirlo ? Grazie a tutti
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 30/05/2014 alle: 13:51:50
da quello che c'è scritto nella premessa "L REGOLATORE PER MODULI FOTOVOLTAICI PRS240 è adatto al collegamento di moduli fotovoltaici a 12V" sembrerebbe ok per pannelli a 12V [url] http://www.cbe.it/it/content/prs240 Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 30/05/2014 alle: 17:57:37
quote:Risposta al messaggio di aieioo inserito in data 30/05/2014  13:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo VA BENISSIMO La tensione a vuoto di un pannello 12 V. arriva ai 17- 18 volt i regolatori sopportano anche 22-24 volt. Altrimenti come farebbero a caricare fino a 14,4 la batteria se la tensione fosse solo di 12 volt? Franco Per ulteriori dubbi telefonare in CBE al sig.Sosi
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 30/05/2014 alle: 18:36:40
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 30/05/2014  17:57:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie 1000, siccome a far danni son bravissimo [:D][:D] chiedere un consiglio magari mi salva. Ciao
B747
B747
22/08/2003 3209
Inserito il 30/05/2014 alle: 20:55:18
ops, allora scusate la castroneria! :-( Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 '03 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/05/2014 alle: 16:55:23
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/05/2014  20:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianluca , i pannelli fotovoltaici lavorano a diverso voltaggio , i più diffusi sono quelli " casalinghi " che lavorano a tensioni vicine ai 40 volt . Quelli che si utilizzano in camper e che vendono i concessionari e rivenditori , sono a " 12 V. " ..non c'è fesseria più fessa [:D][:D] Questi pannelli lavorano a tensioni vicine ai 20 volt . I regolatori utilizzati per questo tipo di pannelli ( Pwm ) , non fanno altro che " tagliare " la tensione in eccesso e ricaricare la/le batterie con la corretta tensione c.a 14 V. Diverso è se si volesse utilizzare un pannello " domestico " con un regolatore " da camper " Questo , non credo accetterebbe tensioni così alte ( c.a 40V. ) e non credo sia opportuno .. ammesso che il regolatore reggesse , si andrebbe a perdere moltissima energia . I pannelli domestici hanno la particolarità di fornire basse correnti e alte tensioni , a parità di potenza . Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 01/06/2014 alle: 08:24:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 31/05/2014  16:55:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è un'altro aspetto dei pannelli per uso fisso, costano meno a parità di watt rispetto a quelli da 12 volt "nominali". Però si deve spendere di più per mettere un regolatore MPPT, l'unico in grado di sfruttarli senza spreca<re energia e quindi alla fine non so se convengono così tanto. Marco.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/06/2014 alle: 13:22:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/06/2014  08:24:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco [;)] indubbiamente è come dici , anche se il costo dei regolatori Mppt , si è abbassato negli anni . Considerando che un impianto del tipo " casalingo " ha dei plus rispetto ai convenzionali " da camper " .. Considerato che ho acquistato prodotti italiani ( FVG il pannello mono ; Western il regolatore ) , con 20 anni di garanzia sulla resa del pannello e 5 anni sul regolatore .. Considerato che un pannello monocristallino è qualitativamente superiore ad uno policristallino , ma rende peggio in condizioni di scarsa irradiazione .. Posso reputarmi soddisfatto , perché grazie al regolatore ( credo ) , non ho grandi problemi nemmeno in condizioni sfavorevoli ( cielo coperto ) Nel mio impianto ho guardato il costo finale 190W x 296 euro ( 1.55 euro/watt ) Non posso asserire con certezza d'aver risparmiato , posso invece assicurarti che l'impianto funziona Normalmente la corrente misurata dal regolatore stesso , varia dai 10 ai 12 A Qualche volta , solo a batterie scariche e con utenze in funzione , sono riuscito a misurare correnti di picco di 13,5 ampere Per un impianto non orientato , credo sia un buon risultato Mar..cucciolo[:)][:)]
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 21:00:07
> per quel regolatore è l'accoppiata perfetta [;)] Cordialmente Max
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 01/06/2014 alle: 21:05:01
> Cordialmente Max
165k Facebook
73k Youtube
