regolare potenza ventola webasto thermo top
Berger Camping
1 20 3
Panda
Panda
17/10/2007 196
Inserito il 31/10/2008 alle: 11:27:56
Ciao, da poco ho installato un webasto thermo top C del quale sono contento. Ho collegato l'impianto allo scambiatore di calore che avevo in precedenza sotto alla dinette che usavo per scaldare la cellula mentre viaggiavo. Quest'ultimo ha la regolazione della ventola sulle classiche tre posizioni I II III. Avrei bisogno di poter modificare la velocita' della ventola in modo da rendere il tutto piu' efficente e confortevole. Qualcuno mi sa dire come e dove devo intervenire sulla scheda che controlla le velocita' del riscaldatore e sopratutto se è possibile? Grazie a tutti [:)]
rollerteam69
rollerteam69
23/10/2008 4
Inserito il 31/10/2008 alle: 21:40:18
io direi che del termo top se intendi quello ad acqua ovviamente nn puoi modificare nulla semmai devi cambiare il radiatore che hai in cellula e mettere quelli con la regolazione della ventola e del flusso aria spero di esserti stato di aiuto buoni km
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 31/10/2008 alle: 22:07:34
forse se ti spieghi meglio riesco a capire tu vuoi modificare la velocita della ventola aria in gabina.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 01/11/2008 alle: 01:02:46
ciao molto probabilmente hai un normale scambiatore acqua-aria con ventola per diffonderel'aria ed il termo top per generare il calore dell'acqua.Se ho capito bene vuoi poter regolare la velocita',anche per renderla piu' silenziosa,della ventola. L'unica cosa devi aquistare un regolatore di tensione per correnti continue da o a 12-14 volt,meglio fino a 20 volt con corrente di....ampere ,che troverai sul ventolino stesso,il tutto in un negozio di materiale elettrico,l'importante "per motore in corrente continua".Meglio un negozio di elettronica,pensavo a uno sfascia carrozze ma bisogna vedere cosa ha.Spero di averti dato delle dritte Ciao.Franco[;)]
