Regolatore a telaio... si può?
Berger Camping
1 20 28
Inserito il 03/02/2020 alle: 21:08:16
Ragazzi sto trasferendo le batterie da un camper all altro e vorrei collegare il regolatore col positivo alla batteria 1 e il negativo a telaio, dove prendono il negativo sia la batteria 1 che la 2 e anche le utenze.
in questo modo con 2 staccabatterie ho molta versatilità...in eventuali prove o necessità, posso caricare e usare o solo la b1 o solo la b2.
C'è qualche controindicazione? Lo chiedo perché sugli schemi esempio dei regolatori, il negativo va sempre al polo della batteria invece che a telaio...
Ma a me sembra la stessa cosa...
Che dite?
anasta
anasta
Inserito il 03/02/2020 alle: 22:20:38
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/02/2020 alle 21:08:16
Ragazzi sto trasferendo le batterie da un camper all altro e vorrei collegare il regolatore col positivo alla batteria 1 e il negativo a telaio, dove prendono il negativo sia la batteria 1 che la 2 e anche le utenze. in
questo modo con 2 staccabatterie ho molta versatilità...in eventuali prove o necessità, posso caricare e usare o solo la b1 o solo la b2. C'è qualche controindicazione? Lo chiedo perché sugli schemi esempio dei regolatori, il negativo va sempre al polo della batteria invece che a telaio... Ma a me sembra la stessa cosa... Che dite? In un mondo dove il male è di casa e ha vinto sempre, Dove regna il capitale, oggi più spietatamente, Riusciranno questo brocco e questo inutile scudiero Al Potere dare scacco e salvare il mondo intero?
Secondo me si può fare. Elettricamente dici bene è la stessa cosa, bisogna fare in modo che il contatto tra capocorda e telaio sia buono. A lavoro fatto solo misurando lato regolatore e lato batteria (quando è in carica) potrai capire se va bene o no.
Andrea
Inserito il 04/02/2020 alle: 00:22:41
Teoricamente dovrebbe essere la stessa cosa, ma in pratica non saprei.
Per esempio nelle istruzioni di installazione del mio booster specifica chiaramente che il punto dove devono convergere tutti i negativi è il morsetto negativo della BS, e non il telaio o il negativo BM anche se sono tutti collegati assieme e con cavi grossi.
Probabilmente anche un grosso cavo da 16mm2, puo avere una sua resistenza che seppure minima, potrebbe creare problemi a certi impianti che necessitano di avere tutto colegato a un unico punto equipotenziale (non so se è il termine giusto, si usa per la terra non so se anche in altri casi)
Modificato da IZ4DJI il 04/02/2020 alle 00:24:06
Inserito il 04/02/2020 alle: 00:29:22
In risposta al messaggio di anasta del 03/02/2020 alle 22:20:38
Secondo me si può fare. Elettricamente dici bene è la stessa cosa, bisogna fare in modo che il contatto tra capocorda e telaio sia buono. A lavoro fatto solo misurando lato regolatore e lato batteria (quando è in carica) potrai capire se va bene o no. Andrea
Ciao su tensione e collegamento nessun problema...la massa è su unnbel bullone pulito a telaio che ho pure sverniciato intorno...i cavi sono da 16 mmq per batterie e 10 per regolatore...
il mio dubbio è: che succede se stacco spesso entrambe le batterie dal telaio con gki staccabatterie quando esco di giorno per sicurezza della micia??
Rimarrebbe il regolatore sotto tensione dei pannelli e collegato a niente(cioe solo alle utenze, tramite il telaio e il polo + della batteria 1).
Le utenze continuerebbero a funzionare e sul manuale ce scritto Chiaramente di scollegare sempre prima i pannelli e poi le batterie e non viceversa....
Io mi troverei nella situazione come se avessi scollegato le batterie dal regolatore e non i pannelli.
In realtà nom so perché ammoniscono di non lasciare il regolatore sotto il pannello senza batteriefrown
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 04/02/2020 alle: 10:47:08
Io credo perché il regolatore soprattutto mppt tende aportare la tensione al suo (non so quanto) massimo e senza batterie che fanno da tampone soprattutto per utenze che assorbono poco o pochissimo gli arriverebbe tutta la tensione e potrebbe danneggiare eventuali carichi leggeri.
se puoi fai lettura di tensione senza carichi connessi.
Inserito il 04/02/2020 alle: 11:00:10
Suppongo sia perchè il regolatore per funzionare ha bisogno di essere alimentato, e l'alimentazione la prende dai morsetti batteria. Non alimentato, non è in grado di gestire correttamente la tensione, anche potenzialmente elevata, che entra dall'ingresso pannelli, che quindi può fare danni.
Modificato da Armando il 04/02/2020 alle 11:01:13
Inserito il 04/02/2020 alle: 12:07:47
Rispondo a tutti e 3smiley
Intanto grazie...
Ricordo che un paio di volte, quando ero ancora "inesperto", ho scollegato il regolatore dalla batteria per fare delle cose ...ma con i pannelli attaccati.
Quando riconnettevo il positivo al polo della batteria, faceva delle piccole scintille e il regolatore andava in protezione...e si riaccendeva dopo un paio di minuti...
surprise
Da allora ho sempre scollegato i pannelli prima...
Inserito il 04/02/2020 alle: 12:13:13
In risposta al messaggio di Stefino del 04/02/2020 alle 10:47:08
Io credo perché il regolatore soprattutto mppt tende aportare la tensione al suo (non so quanto) massimo e senza batterie che fanno da tampone soprattutto per utenze che assorbono poco o pochissimo gli arriverebbe tutta la tensione e potrebbe danneggiare eventuali carichi leggeri. se puoi fai lettura di tensione senza carichi connessi.
Bah...la tensione è sempr molto stabile anche senza carichi... massimo 14.5v.
Le uniche variazioni ci sono se attacchi carichi grossi, tipo il phon ... in questo ncaso, allo spegnimento del carico, la tensione magari sale anche a 15.5/16v per qualche istante...ma comunque il regolatore ha dellw proteziini anche per la tensione in uscita. Se va sopra un valore impostato, che io ho abbassato da 16 a 15.8v, taglia l erogazione per qualche minuto.
Inserito il 04/02/2020 alle: 12:17:17
In risposta al messaggio di Armando del 04/02/2020 alle 11:00:10
Mi oare che di notte ha bisogno della batteria per funzionare, mentre di giorno funziona anche senza, con i pannelli...ma non sono sicurissimo adesso...
Comunque mi consigliate di lasciarlo in batteria e rinunciare alla possibilità di caricare anche separatamente le batterie? (Al massimo solo la batteria 1, ma non solo la batteria 2)
Provo a chiedere anchr all all epeverwink
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:57:15
Ho fatto delle prove scollegando il negativo della batteria dal regolatore dal lato del regolatore...nessun problema e nessuna protezione...semplicemente segna NO BATTERIA con la faccina triste...era tardo pomeriggio, ma il pannello dava ancora 34 volt.
Resta il mistero del perche quando invece sconnetti il positivo dal lato batteria, mentre si muove il capocorda sul morsetto allentato, fa scintille e il regolatore va in protezionefrownfrown
Nessun corto...non me lo spiego...
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 05/02/2020 alle: 21:39:13
In risposta al messaggio di Hunter85 del 05/02/2020 alle 20:57:15
il pannello dava ancora 34 volt. Resta il mistero del perche quando invece sconnetti il positivo dal lato batteria, mentre si muove il capocorda sul morsetto allentato, fa scintille e il regolatore va in protezione Nessun corto...non me lo spiego...
Forse potrebbe essere una protezione elettronica contro un capicorda allentato accidentalmente.
La mia è una supposizione ma di preciso non lo so.
ciao Paolo
Inserito il 05/02/2020 alle: 22:49:32
In risposta al messaggio di pb974 del 05/02/2020 alle 21:39:13
Forse potrebbe essere una protezione elettronica contro un capicorda allentato accidentalmente. La mia è una supposizione ma di preciso non lo so. ciao Paolo
Potrebbe anche essere...ma dal punto di vista elettrico mi spiegate perché muovendo il terminale positivo (negativo non lo so) sul morsetto allentato si fanno piccole scintille?
ah...questo succede aolo di giorno con pannello assolato. Con pannello staccato non succede nulla...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/02/2020 alle: 08:44:59
In risposta al messaggio di Hunter85 del 05/02/2020 alle 22:49:32
Potrebbe anche essere...ma dal punto di vista elettrico mi spiegate perché muovendo il terminale positivo (negativo non lo so) sul morsetto allentato si fanno piccole scintille? ah...questo succede aolo di giorno con pannello assolato. Con pannello staccato non succede nulla...
È normale quando circola corrente.
Però mi hai sorpreso perché pensavo tu lo sapessi.
Inserito il 06/02/2020 alle: 10:44:22
In risposta al messaggio di Stefino del 06/02/2020 alle 08:44:59
È normale quando circola corrente. Però mi hai sorpreso perché pensavo tu lo sapessi.
Mah...pensare ci ho pensato... però le.scintille cosi non mi sembravano per la corrente...
voglio dire saranno stati 2/3A...
Ho scollegato fusibili da utenze accese con 10A tipo il frigo e non faceva btutte quelle scintillesmiley
E poi mi sono allarmato per il fatto che andava in protezione...
Va beh, se la connessione/sconnessione avviene con staccabatterie non penso faccia le scintille perché avviene in modo secco... quindi vedremo.
Oggi faccio delle prive di giorno col sole...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/02/2020 alle: 17:05:31
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/02/2020 alle 10:44:22
Mah...pensare ci ho pensato... però le.scintille cosi non mi sembravano per la corrente... voglio dire saranno stati 2/3A... Ho scollegato fusibili da utenze accese con 10A tipo il frigo e non faceva btutte quelle scintille
E poi mi sono allarmato per il fatto che andava in protezione... Va beh, se la connessione/sconnessione avviene con staccabatterie non penso faccia le scintille perché avviene in modo secco... quindi vedremo. Oggi faccio delle prive di giorno col sole...
A volte ci sono utilizzatori che hanno anche delle capacità in ingresso comunque sempre quando si chiude un carico tramite interruttore si forma una scintilla ed è maggiore alla sua apertura soprattutto con carichi induttivi tipo un relais (se noti con questi spesso nelle schede elettroniche c'è un diodo polarizzato inversamente alla tensione di alimentazione perché quando togli tensione ad un induttore si forma ai suoi capi una tensione inversa anche di dieci volte quella di alimentazone e il diodo è lì per cortocircuitarla prima che vada a fare danni.
Inserito il 06/02/2020 alle: 19:37:28
In risposta al messaggio di Stefino del 06/02/2020 alle 17:05:31
Grazie, quasi tropoo tecnico per me...a proposito...non c entra con il post,ma: il fatto che la pompa sulla centralina schaudt dell adriatik è sotto rele, mentre sull impianto un po preistorico dell arca è direttamente sotto interruttore, è per questo?o non c entra nulla?
Quindi tu che dici? Un interruttore che stacca le batterie dal regolatore alla lunga può far far danni alla sua elettronica?
Ho chiesto alla epever e ancora non mi hanno risposto...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 06/02/2020 alle: 19:48:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/02/2020 alle 19:37:28
sotto interruttore, è per questo?o non c entra nulla? Quindi tu che dici? Un interruttore che stacca le batterie dal regolatore alla lunga può far far danni alla sua elettronica? Ho chiesto alla epever e ancora non mi hanno risposto...
Io ti dico solo che ogni interruttore è fatto è costruito per un certo numero di cicli alla corrente nominale ed alla tensione max che è chiamato ad interrompere. Se poi lavora fuori specifiche la sua vita potrebbe accorciarsi anche di molto ma da qui a fare danni perché non lavora correttamente questo è più difficile se non impossibile.
Inserito il 06/02/2020 alle: 23:36:49
In risposta al messaggio di Stefino del 06/02/2020 alle 19:48:05
Concretamente, uno staccabatterie classico tipo
https://www.cusmai.com/it/stacc...
uusato una tantum, non dovrebbe far danni alla circuteria elettronica di un regolatore da 30 A.
Anche supponendo di staccare sempre con i pannelli sotto il sole...??
Potrei aggiungere un altro staccabatterie aul cavo dei pannelli e staccare prima questi come consigliato dal manuale del regolatore...solo che poi dovrei staccare 3 staccabatterie quando lascio il camper con la micia dentro...
Mi sembra esagerato!nemmeno su un jet di linea tanti interruttorilaugh
Tralaltro aumemtando a dismisura gli interruttori si aumentano anche punti di giunzione, capicorda e elementi di rischio, che diventa piu pericoloso si si lasciare tutto sotto tensione...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 07/02/2020 alle: 09:09:40
In risposta al messaggio di Hunter85 del 06/02/2020 alle 23:36:49
Concretamente, uno staccabatterie classico tipo uusato una tantum, non dovrebbe far danni alla circuteria elettronica di un regolatore da 30 A. Anche supponendo di staccare sempre con i pannelli sotto il sole...?? Potrei
aggiungere un altro staccabatterie aul cavo dei pannelli e staccare prima questi come consigliato dal manuale del regolatore...solo che poi dovrei staccare 3 staccabatterie quando lascio il camper con la micia dentro... Mi sembra esagerato!nemmeno su un jet di linea tanti interruttori Tralaltro aumemtando a dismisura gli interruttori si aumentano anche punti di giunzione, capicorda e elementi di rischio, che diventa piu pericoloso si si lasciare tutto sotto tensione...
Però solo 7 euro ?
se ti trovi bene usalo.
ricorda comunque che una delle caratteristiche principali di un buon interruttore è la Velocità di intervento sia in chiusura ma soprattutto in apertura.
Inserito il 07/02/2020 alle: 12:48:56
In risposta al messaggio di Stefino del 07/02/2020 alle 09:09:40
Però solo 7 euro ? se ti trovi bene usalo. ricorda comunque che una delle caratteristiche principali di un buon interruttore è la Velocità di intervento sia in chiusura ma soprattutto in apertura.
Ne ho linkato uno a casosmiley
In realtà uno  era sul camper e l' altro l ho preso in un negozio di nautica ed è esattamente questo Osculati
https://www.amazon.es/Staccabat...
ma l ho pagato 10 o 12 euro e non 18surprise
A me sembrano tutti simili, con dei bei contatti di ottone e una piastrina che fa ponte...
Perché...quanto costa uno staccabatterie buono?
Capisco il discorso sulla velocità di intervento... appunto per evitare ciò che mi dicevi...e che probabilmente succedeva quando "sfrugnavo" sul morsetto con la corrente che passava...scintille, sbalzi di tensione etc...
Può darsi che il regolatore abbia delle protezioni e va in blocco quando ci sono questi sbalzi di tensione se il morsetto fa contatto male, ma invece va bene se si stacca e attacca con interruttore...
Inserito il 07/02/2020 alle: 13:36:29
In risposta al messaggio di Hunter85 del 07/02/2020 alle 12:48:56
Ne ho linkato uno a caso In realtà uno  era sul camper e l' altro l ho preso in un negozio di nautica ed è esattamente questo Osculati  ma l ho pagato 10 o 12 euro e non 18 A me sembrano tutti simili, con dei bei contatti
di ottone e una piastrina che fa ponte... Perché...quanto costa uno staccabatterie buono? Capisco il discorso sulla velocità di intervento... appunto per evitare ciò che mi dicevi...e che probabilmente succedeva quando sfrugnavo sul morsetto con la corrente che passava...scintille, sbalzi di tensione etc... Può darsi che il regolatore abbia delle protezioni e va in blocco quando ci sono questi sbalzi di tensione se il morsetto fa contatto male, ma invece va bene se si stacca e attacca con interruttore...
Ciao Hunter, e utilizzare questo?
https://www.amazon.it/JZK-inter...
Saluti.
Ezio55
