regolatore di carica CBE Prs240
Berger Camping
1 20 12
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 01/04/2014 alle: 22:24:00
Salve a tutti. Ho da poco acquistato un regolatore di carica CBE PRS240 usato e avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito al suo funzionamento, in raffronto al regolatore che ho sostituito (CBE--P262-2)in quanto insufficiente al pannello collegato. Domande: --premesso che il collegamento è stato eseguito correttamente, ho notato che sul display in dotazione al quadro comandi della cellula, veniva segnalato un lieve prelievo di energia, nonostante tutte le utenze fossero inattive, cosa che non accadeva con l'altro regolatore; --la BS, prima ancora del collegamento al nuovo regolatore, era quasi al top di carica, nonostante ciò, a fine giornata soleggiata, la spia gialla di carica risultava ancora accesa, nonostante due pannelli da 75W ciascuno,cosa che non accadeva con l'altro regolatore; --l'indomani a metà mattinata compariva la spia verde di avvenuta carica, quindi 1 giorno e mezzo per ricaricare una batteria quasi carica e senza prelievo; --questa mattina ho fatto una ulteriore verifica di funzionamento, dopo aver notato che la spia gialla era tornata ad indicare la carica in atto, ho collegato la rete 220V alla cellula. La spia gialla è rimasta accesa, cosa che non accadeva con l'altro regolatore, in quanto si commutava in verde. Lascerò collegata la rete 220V per tutta la notte e domani verificherò. Spero di essere stato chiaro nella esposizione, scusandomi per la prolissità dello scritto. Grazie per quanti vorranno rispondermi ad una ad una alle domande rivolte. Giri[:)]
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 02/04/2014 alle: 13:13:36
Seguito messaggio precedente, questa mattina la spia gialla era ancora accesa, nonostante l'impianto fosse collegato alla rete elettrica per l'intera notte. Non ho ricevuto alcuna risposta al quesito proposto, come mai? Spero che questa sera qualche anima buona mi risponda. Grazie Franco[:)]
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 01/04/2014  22:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 02/04/2014 alle: 18:45:46
io ho proprio quel regolatore, ma essendo dentro a un pensile, non faccio mai caso alle spie, quindi non so esserti utile.[:I] L'unica cosa che ogni tanto controllo è il pannellino di test (opzionale) con cui leggo quanti Ampere sta caricando. Non so se possa esserti utile, ma se non lo hai qui c'è il manuale:
http://www.cbe.it/sites/default...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 02/04/2014 alle 18:49:41
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 02/04/2014 alle: 21:51:37
Ciao Tommaso IZ4DJI. Oso molto se ti chiedo, nel limite del fattibile e sempre che sia a portata di mano, di verificare direttamente in camper, se con il collegamento a 220V la spia verde si accende? Sai sono in dubbio sulla possibile restituzione del regolatore in quanto con il vecchio regolatore CBE P262-2 la spia verde si accendeva in presenza di collegamento alla 220V. Potrebbe essere una anomalia del CBE PRS240? Grazie Giri[:)]
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/04/2014  18:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
giri
giri
24/10/2010 239
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:25:57
Ciao Tommaso. Ho telefonato direttamente in ditta a Trento e parlato con ufficio tecnico per chiarimento in merito al quesito che avevo posto. Tutto OK, non c'è più bisogno di verifiche. Grazie, Giri[:)]
Inserito il 03/04/2014 alle: 15:53:50
quote:Risposta al messaggio di giri inserito in data 03/04/2014  15:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho letto solo ora, meglio così, comunque ci avrei guardato [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 09/05/2014 alle: 23:51:32
Volevo fare anche io una domanda sul prs-240... Ho montato il regolatore con il suo display di controllo e un pannello da 140w. La batteria dei servizi era già carica, e' normale che il regolatore in questo frangente faccia passare pochi ampere? Sul display leggevo una tensione di 14v e una corrente di 1,1 ampere , che mi sembra pochissima per un pannello da 140w alle 14 di un pomeriggio soleggiato. La corrente massima del pannello, viene erogata solo se la batteria e scarica? Novellino
Inserito il 10/05/2014 alle: 07:49:56
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 09/05/2014  23:51:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo che è normale , se continuasse a caricare a pieno regime anche con batteria carica sarebbero solo guai , ricordati di selezionare il regolatore su GEL o PB in base alla tipologia di batteria da caricare mario
Inserito il 10/05/2014 alle: 14:31:25
> se non sbaglio il PR240 puo gestire due pannelli da 120W max cadauno. Sei sicuro che un pannello da 140W lo regga? E'una domanda, suppongo ti sarai informato in merito. Io ho lo stesso regolatore, con un pannello da 120W. La mattina, quando mi alzo, con il primo sole leggo una carica molto elevata perchè la batteria si è scaricata la sera prima, ma poi , passate un paio di ore, verso le 10, leggo una carica molto piu bassa proprio perchè nel frattempo la batteria si è caricata e accetta una carica sempre minore. Nel momento in cui la batteria fosse completamente carica non accetta piu corrente e leggeresti 0,00 anche in pieno sole. Se invece leggi una carica bassa, quindi la BS risulterebbe gia carica, ma dopo poco utilizzo la trovi scarica, è la BS che si è esaurita. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/05/2014 alle: 20:16:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/05/2014  14:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il pannello supera il 50% della potenza indicata (240W), è consigliabile ponticellare i due ingressi positivi, ponendoli in parallelo.
Inserito il 10/05/2014 alle: 21:43:14
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/05/2014  20:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, vedi che se ne impara sempre una, sai mai che una info simile non mi venga buona in futuro [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/05/2014 alle: 08:05:45
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/05/2014  21:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio regolatore (CBE ma non ricordo il tipo) i due ingressi sono semplicemente separati da diodi. Per ovviare a possibili carenze di portata di tali semiconduttori, l'unica cosa è porli in parallelo. Il problema non si risolve al 100%, poichè qui entrano in ballo le approssimazioni dei componenti ma, considerato che sicuramente i diodi saranno prodotti dello stesso lotto, queste dovrebbero essere molto limitate.
Inserito il 11/05/2014 alle: 13:37:19
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 11/05/2014  08:05:45 (
> se hai due ingressi e non è nuovissimo, sicuramente è il PRS 240
http://www.cbe.it/it/content/pr...
anch' io ho quello (non è grigio come nella foto ma arancione). La CBE fa anche un 110W ma è con un solo ingresso
Poi fa anche un 300W con due ingressi, ma è abbastanza recente e non ha i diodi
Modificato da IZ4DJI il 11/05/2014 alle 13:38:11
