In risposta al messaggio di Lica77 del 28/08/2017 alle 13:56:48Successo anche a me
Buon giorno Ho un problema con il regolatore di carica in oggetto. In particolare, lampeggia il led di carica (come nel modo di funzionamento normale) per qualche secondo e poi si accende per un attimo anche il led Fuse.Ho verificato il fusibile ed è ok. Ho misurato la tensione di carica verso batteria servizi ed è ok. Invece la tensione di carica del parallelatore verso la batteria motore è 15V e sembrandomi troppo alta ho staccato il pannello solare per non danneggiare la batteria. Qualcuno sa dirmi quale possa essere il problema? Regolatore saltato? Prima di cambiarlo vorrei essere sicuro fosse lui. Grazie
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 28/08/2017 alle 23:48:11Grazie Massimo, immaginavo.
Successo anche a me stesso regolatore di circa 3-4 anni Mi accorgo dallo strumento della centralina del camper che la BS è a oltre 15V con solo ricarica solare, sul regolatore noto quello che succede anche a te. stacco fusibileper qualche secondo e riattacco, tutto OK dopo qualche giorno o anche solo ora di nuovo. Secondo me in quella condizione arriva alla batteria la tensione diretta dei pannelli. cambiato con regolatore Western .
In risposta al messaggio di Lica77 del 30/08/2017 alle 08:55:24Sono passato alla efficienza del MPPT
Grazie Massimo, immaginavo. Anche il mio ha durato tre anni, non è tanto! Come ti trovi con il Western? Mi diresti che modello hai preso? Grazie mille
http://www.ipersolar.it/index.p...
In risposta al messaggio di Lica77 del 28/08/2017 alle 13:56:48Se vuoi contattare la ditta
http://msevolution.it/
