In risposta al messaggio di mandrake75 del 25/07/2020 alle 19:40:53ciao Michele il calcolo per la dimensione del regolatore viene fatto rispetto alla potenza del pannello non delle batterie ,la corrente che "produce" in teoria il tuo panelllo è di circa 9 ampere , in pratica potrà arrivare in estate a 6A in inverno ancora meno ,ma visto che devi comprarlo nuovo prendilo da 15A almeno se in futuro vorrai cambiare pannello con uno leggermente più grande non dovrai ricambiare il regolatore...
Ciao a tutti, mi sto apprestando a cambiare il regolatore. Considerando che ho un pannello solare da 100W e due AGM da 110A,il regolatore va bene da 10A? Michele
In risposta al messaggio di mandrake75 del 25/07/2020 alle 19:40:53Regolatore?
In risposta al messaggio di ciro9770 del 25/07/2020 alle 19:54:14Grazie per le risposte.
ciao Michele il calcolo per la dimensione del regolatore viene fatto rispetto alla potenza del pannello non delle batterie ,la corrente che produce in teoria il tuo panelllo è di circa 9 ampere , in pratica potrà arrivarein estate a 6A in inverno ancora meno ,ma visto che devi comprarlo nuovo prendilo da 15A almeno se in futuro vorrai cambiare pannello con uno leggermente più grande non dovrai ricambiare il regolatore...
In risposta al messaggio di mandrake75 del 26/07/2020 alle 08:07:14Si tratta di un regolatore affidabile, ma il Regduo lavora ancora con la vecchia tecnologia PWM.
Grazie per le risposte. vorrei rimettere quello che avevo già, Regduo,perché avevo acquistato un pannello remoto.
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/07/2020 alle 08:50:40Okkappa
Si tratta di un regolatore affidabile, ma il Regduo lavora ancora con la vecchia tecnologia PWM. Vabbè, rimetti quello. Se in futuro vorrai più watt, potrai aggiungere (affiancare) un altro impianto autonomo, formato da un secondo pannello solare con un secondo regolatore, ma questa volta MPPT. Marco.
https://www.amazon.it/EPEVER-Re...
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 27/07/2020 alle 08:13:56Ottimo prodotto, insieme ai Victron è al top.
Sabato a me è arrivato questo completo di pannello di controllo esterno e sensore temperatura. Secondo me non è carissimo a 139,00 euro completo: pd_ys_c_rfy_rp_m_all_single_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07PPHBNZ5&pd_rd_r=MMBN1F43SPYG6RYP8G3H&pd_rd_w=MLX9c&pd_rd_wg=aZqlF&pf_rd_p=922e1322-6b54-42ac-b258-1e2c2de71fd8&pf_rd_r=MMBN1F43SPYG6RYP8G3H&psc=1&refRID=R8HHQGJW3XC1392ZN315
In risposta al messaggio di vecchio del 27/07/2020 alle 12:12:15un buco rotondo da circa 7 cm di diametro.
Vorrei fare un up grade al mio impianto fv lasciando i 2 pannelli TV e sostituendo i componenti centralina e visualizzatore della helios tecnology, anche perché nelle ore centrali della giornata con sole in montagna mi provocaun ronzio nella centralina della cellula che prima non faceva. per BengalaJoe, mi potresti dire che foto circolare o quadrato o rettangolare serve per incassare il pannello di visualizzazione remota che hai acquistato? grazie mille Fabio
