Regolatore di carica epever tracer 30A
Berger Camping
1 20 30
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:02:06
Buongiorno a tutti, nella scheda tecnica del regolatore tracer da 30A viene scritto che può funzionare con pannelli fino ad un massimo di 390W in 12 v e di 780w in 24v..immagino che questa sia la corrente che il regolatore può gestire in ingresso dal pannello..adesso la domanda, ma se il regolatore è da 30A e monto un impianto davvero da 780W, in teoria la corrente in uscita, con resa ipotetica al 100%, dal regolatore verso la batteria dovrebbe essere molto superiore ai 30A (circa il doppio)..qualcuno sa spiegarmi cosa sto sbagliando?
grazie a tutti
Modificato da Timespanker il 04/02/2021 alle 16:03:22
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:29:11
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 16:02:06
può gestire in ingresso dal pannello..adesso la domanda, ma se il regolatore è da 30A e monto un impianto davvero da 780W, in teoria la corrente in uscita, con resa ipotetica al 100%, dal regolatore verso la batteria dovrebbe essere molto superiore ai 30A (circa il doppio)..qualcuno sa spiegarmi cosa sto sbagliando? grazie a tutti
390 watt con batterie a 12V.
780 watt con batterie a 24V.
Ciro.
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:30:52
Immagino tu abbia batteria/e per servizi da 12 volt per cui la potenza massima accettata dal regolatore dai pannelli e di 390 watt.
Ciro.
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:32:17
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 16:30:52
Immagino tu abbia batteria/e per servizi da 12 volt per cui la potenza massima accettata dal regolatore dai pannelli e di 390 watt. Ciro.
Perfetto, credevo che le tensioni12v e 24v si riferissero ai pannelli
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:48:12
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 16:32:17
No, normalmente ma non sempre, la tensione riferita ai pannelli è 100 volt in pratica, per esempio,
un normale pannello da 100 watt  a 12 volt ha una tensione (VOC) a circuito aperto che varia dai 20V ai 24V in genere.
Mettendo il pannello al sole e senza collegarlo a niente si misura col tester la tensione che fornisce il pannello,
mediamente si potrebbero collegare in serie anche fino a 4 pannelli da 100 watt a 12V,
vale a dire: i pannelli danno una tensione a vuoto di 22 volt, ecco 22 x 4 = 88 volt.
Il regolatore accetta fino a 100 volt per cui saremo a posto.
Ciro.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:52:56
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 16:48:12
No, normalmente ma non sempre, la tensione riferita ai pannelli è 100 volt in pratica, per esempio, un normale pannello da 100 watt  a 12 volt ha una tensione (VOC) a circuito aperto che varia dai 20V ai 24V in genere.
Mettendo il pannello al sole e senza collegarlo a niente si misura col tester la tensione che fornisce il pannello, mediamente si potrebbero collegare in serie anche fino a 4 pannelli da 100 watt a 12V, vale a dire: i pannelli danno una tensione a vuoto di 22 volt, ecco 22 x 4 = 88 volt. Il regolatore accetta fino a 100 volt per cui saremo a posto. Ciro.
Perfetto tutto chiaro adesso..perché ero intenzionato a prendere un pannello monocristallino da 315w di tipo civile, quindi a 24 v..tralaltro il prezzo è davvero allettante, perché mi costerebbe circa 115 euro (solo il pannello)
Inserito il 04/02/2021 alle: 17:05:23
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 16:52:56
Il pannello che vuoi prendere da 315 watt  a 24 volt va benissimo, proprio perché,
il regolatore accetta fino 100 volt di tensione dal pannello
e fino a 390 watt di potenza per la ricarica delle batterie a 12V.
Ciro.
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 17:24:20
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 17:05:23
Il pannello che vuoi prendere da 315 watt  a 24 volt va benissimo, proprio perché, il regolatore accetta fino 100 volt di tensione dal pannello e fino a 390 watt di potenza per la ricarica delle batterie a 12V. Ciro.
E perché la tensione massima da tenere in considerazione per il pannello è quella a circuito aperto e non quella in cui eroga la maggior potenza?
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 17:30:29
Per quanto riguarda i diodi di blocco, che io sappia normalmente sono già presenti nel regolatore, giusto? Nel mio caso, non serve montate nessun diodo di blocco tantomeno di bypass corretto?
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 17:58:38
E cosa ne pensi di questi supporti per fissarlo sul tetto?
https://www.puntoenergiashop.it...
Inserito il 04/02/2021 alle: 18:11:30
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 17:24:20
Perché per l'appunto la VOC corrisponde alla maggior tensione generata dal pannello,
cosa che avviene quando il pannello si trova nelle miglior condizioni di insolazione e temperatura più favorevole possibile.
Per questo motivo è opportuno testare correttamente questa tensione prima di procedere a installazione e collegamenti dei pannelli, mentre la Vmp è la tensione ottimale che abbiamo in esercizio quando colleghiamo i pannelli a regolatore, batterie etc.etc.
Questi dati dovrebbero essere molto molto simili a quelli riportati nelle schede tecniche dei pannelli.
Ciro.
Inserito il 04/02/2021 alle: 18:13:09
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 17:30:29
In genere per un solo pannello non serve mettere diodi, quelli integrati nel pannello fanno già bene il loro lavoro.
Ciro.
Inserito il 04/02/2021 alle: 18:27:42
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 17:58:38
Sinceramente non li conosco, non dico che non vanno bene ma, io ho usato due coppie di
questi presi al CSM
Li puoi vedere sui 2 pannelli a destra nella foto sotto
incollati con SIkaflex 252.
Ciro.
Modificato da Szopen il 04/02/2021 alle 18:28:54
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 18:42:07
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 18:13:09
In genere per un solo pannello non serve mettere diodi, quelli integrati nel pannello fanno già bene il loro lavoro. Ciro.
Questo per quanto riguarda i diodi di bypass, mentre per quelli di blocco credo che in genere ogni pannello ormai viene venduto già con i suoi diodi di blocco, quindi in teoria se mettessi in serie più pannelli sarebbero sufficienti quello che ci sono già nelle scatole di congiunzione di ogni pannello?
​​​​​​Per quando riguarda le coppie di fissaggio che hai acquistato al CSM, è sufficiente incollare i due supporti della coppia sui soli lati corti del pannello? Considera che quel pannello da 315W è di circa 1,70x1 mt
Inserito il 04/02/2021 alle: 19:31:24
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 18:42:07
sufficienti quello che ci sono già nelle scatole di congiunzione di ogni pannello? ​​​​​​Per quando riguarda le coppie di fissaggio che hai acquistato al CSM, è sufficiente incollare i due supporti della coppia sui soli lati corti del pannello? Considera che quel pannello da 315W è di circa 1,70x1 mt
Non proprio, se vuoi mettere più pannelli in serie i diodi conviene metterli in caso di ombreggiamento di uno o più pannelli, (metti che ne hai 3) quel solo pannello che rimane al sole continuerebbe a produrre.
Guarda questo schema:
Per i supporti, tutto dipende da com'è posizionato il pannello nel senso di marcia, se lo metti come il pannello centrale (2 metri) che vedi nella foto devi metterli sul lato lungo.
In quel caso io per fissare il pannello ho sfruttato da un lato, una delle 2 barre esistenti, quella verso la coda del camper, mentre sul lato fronte marcia ho utilizzato un angolare a L di alluminio da 6 centimetri.
Ciro.
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 04/02/2021 alle: 19:43:53
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 19:31:24
Non proprio, se vuoi mettere più pannelli in serie i diodi conviene metterli in caso di ombreggiamento di uno o più pannelli, (metti che ne hai 3) quel solo pannello che rimane al sole continuerebbe a produrre. Guarda
questo schema: Per i supporti, tutto dipende da com'è posizionato il pannello nel senso di marcia, se lo metti come il pannello centrale (2 metri) che vedi nella foto devi metterli sul lato lungo. In quel caso io per fissare il pannello ho sfruttato da un lato, una delle 2 barre esistenti, quella verso la coda del camper, mentre sul lato fronte marcia ho utilizzato un angolare a L di alluminio da 6 centimetri. Ciro.
Grazie intanto per le risposte..Si, io lo Monterò esattamente come il tuo del centro per quanto riguarda il senso di marcia, quindi con i supporti sui lati lunghi..in questo caso, i supporti devono essere esattamente della lunghezza dei lunghi o possono essere anche molto più corti? La barra di alluminio attacca bene con sikaflex?  Per quanto riguarda lo schema che mi hai inviato, i due diodi blocco se già presenti nei pannelli, non serve che li metto giusto?
Inserito il 04/02/2021 alle: 23:10:44
In risposta al messaggio di Timespanker del 04/02/2021 alle 19:43:53
Intanto bisognerebbe conoscere la tipologia di camper che hai, perché se è un mansardato puoi anche mettere i supporti divisi in 4 pezzi mettendone 2 per lato in modo da favorire anche il deflusso dell'acqua in caso di pioggia.
Per l'incollaggio dovrai procedere per gradi, prima carteggiare e pulire per bene sul tetto le parti dove andranno i supporti poi, ringraziando ezio55 ti riporto sotto, i dati per i prodotti sikaflex da utilizzare:
(ezio55): E' anche il mio pensiero, dopo aver chiesto informazioni al Produttore...
Allego la tabella che è utile a tutti:
Sika “pretrattamenti standard per incollaggi e sigillatura caravan”
Le seguenti raccomandazioni sono di carattere generale. Si raccomanda di eseguire una serie di test sulle superfici specifiche per poter validare i vari cicli applicativi.
Vetroresina gelcottata
Sigillature interne:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515
Sigillature esterne:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-223
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV
Incollaggio:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-252
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-552 AT
Materiali plastici (ABS – PVC – PS)
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221
Incollaggio:
Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-552 AT
Acciaio – alluminio anodizzato
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223
Incollaggio:
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252
Superfici verniciate
Incollaggio:
Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®- 552 AT
Vetro minerale (l’adesivo deve essere protetto dai raggi UV anche applicando Sika Primer 207)
Incollaggio e sigillatura esterna:
Sika® Aktivator-100 + Sikaflex®-265
Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-265
Incollaggio:
Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-556
NOTE:
N.B. per abrasione si intende la spagliettatura delle superfici con scoth-brite
Prodotto da utilizzare per la rimozione di adesivi e/o sigillanti non induriti su superfici:
Sika® Remover-208
Prodotto da utilizzare per la finitura/lisciatura dei giunti di sigillatura:
Sika® Tooling Agent N
Vantaggi di adesivi e sigillanti ibridi (Sikaflex®-5XX) rispetto ai prodotti poliuretanici standard (Sikaflex®-2XX):
  • ampio spettro di adesione su una vasta gamma di superfici senza necessità di eccessivi pretrattamenti
  • migliore stabilità delle sigillature ai raggi UV
  • migliore lavorabilità, anche a basse temperature
  • assenza di isocianati (assenza di Xn)
Le indicazioni sopra riportate sono di esclusivo carattere generale, per confermare i cicli di pre-trattamento è necessario eseguire delle prove di adesione specifiche sul materiale realmente in uso in produzione/riparazione.
Fanne tesoro.
​​​​​​​Ciro.
Inserito il 05/02/2021 alle: 09:04:04
In risposta al messaggio di Szopen del 04/02/2021 alle 23:10:44
pioggia. Per l'incollaggio dovrai procedere per gradi, prima carteggiare e pulire per bene sul tetto le parti dove andranno i supporti poi, ringraziando ezio55 ti riporto sotto, i dati per i prodotti sikaflex da utilizzare:  (ezio55): E' anche il mio pensiero, dopo aver chiesto informazioni al Produttore...  Allego la tabella che è utile a tutti:  Sika “pretrattamenti standard per incollaggi e sigillatura caravan”  Le seguenti raccomandazioni sono di carattere generale. Si raccomanda di eseguire una serie di test sulle superfici specifiche per poter validare i vari cicli applicativi.  Vetroresina gelcottata  Sigillature interne:  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515  Sigillature esterne:  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-223  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV  Incollaggio:  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-252  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-552 AT  Materiali plastici (ABS – PVC – PS)  Sigillature interne:  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515  Sigillature esterne:  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-223  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV  Incollaggio:  Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-252  Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-552 AT  Acciaio – alluminio anodizzato  Sigillature interne:  Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515  Sigillature esterne:  Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV  Incollaggio:  Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252  Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-552 AT  Superfici verniciate  Sigillature interne:  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221  Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515  Sigillature esterne:  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223  Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV  Incollaggio:  Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252  Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®- 552 AT  Vetro minerale (l’adesivo deve essere protetto dai raggi UV anche applicando Sika Primer 207)  Incollaggio e sigillatura esterna:  Sika® Aktivator-100 + Sikaflex®-265  Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-265  Incollaggio:  Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-556  Sika® Aktivator-100 + Sikaflex®-265  Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-265  Sigillature esterne:  Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223  NOTE:  N.B. per abrasione si intende la spagliettatura delle superfici con scoth-brite  Prodotto da utilizzare per la rimozione di adesivi e/o sigillanti non induriti su superfici:  Sika® Remover-208  Prodotto da utilizzare per la finitura/lisciatura dei giunti di sigillatura:  Sika® Tooling Agent N  Vantaggi di adesivi e sigillanti ibridi (Sikaflex®-5XX) rispetto ai prodotti poliuretanici standard (Sikaflex®-2XX):ampio spettro di adesione su una vasta gamma di superfici senza necessità di eccessivi pretrattamenti migliore stabilità delle sigillature ai raggi UV migliore lavorabilità, anche a basse temperature assenza di isocianati (assenza di Xn)Le indicazioni sopra riportate sono di esclusivo carattere generale, per confermare i cicli di pre-trattamento è necessario eseguire delle prove di adesione specifiche sul materiale realmente in uso in produzione/riparazione. Fanne tesoro. ​​​​​​​Ciro.
molto interessante, grazie
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 05/02/2021 alle: 09:12:17
Davvero grazie, super completo..per risponderti, si tratta di un motorhome in vetroresina gelcottata, sul quale Montero il pannello che ti dicevo (1,70x1,00m) trasversalmente al senso di marcia (quindi come il tuo grande centrale)..per cui, considerando le dimensioni di questo pannello, potrebbero andare bene quei supporti di cui avevo messo il link, mettendo i 4 angolari agli angoli e i due restanti uno per lato lungo al centro? Se non va bene così, mi conviene mettere dei profili di alluminio/plastica che siano lunghi quanto quasi tutto il lato in lungo? Infine, mi conviene in ogni caso lasciare spazio sotto al pannello per il raffreddamento dello stesso, questo mi aiuta anche a fare passare i cavi bene sotto al pannello stesso?
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 05/02/2021 alle: 11:11:30
Io per il fissaggio dei pannelli ho sempre utilizzato angolari in alluminio.
Timespanker
Timespanker
26/01/2021 71
Inserito il 05/02/2021 alle: 11:13:36
In risposta al messaggio di Sergione66 del 05/02/2021 alle 11:11:30
Mettendoli sul lato esposto al senso di marcia? Vorrei evitare di spendere troppi soldi acquistando quelli classici che vendono per camper..se compro dei profili angolari da Brico/Leroy devono essere fatti in modo che il pannello risulti un po' rialzato rispetto al tetto, giusto?
165k Facebook
73k Youtube
