Regolatore di Carica Fotov. Sun Control SC300M
Berger Camping
1 20 7
Lica77
Lica77
Inserito il 30/08/2017 alle: 13:38:46
Buon giorno
Qualcuno di voi ha mai usato il regolatore di carica in oggetto?
Devo sostituire il mio guasto, ed un rivenditore di zona mi propone il Sun Control SC300M, oppure il CS-Evolution CSE 240.
Quest'ultimo è lo stesso modello che mi si è rotto (ha durato solo tre anni).
Il primo, costa qualcosina in più, ma dovrebbe essere di qualità migliore ed ha in più anche la funzione desolfattatore.
Grazie.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 30/08/2017 alle: 13:59:08
In risposta al messaggio di Lica77 del 30/08/2017 alle 13:38:46
Buon giorno Qualcuno di voi ha mai usato il regolatore di carica in oggetto? Devo sostituire il mio guasto, ed un rivenditore di zona mi propone il Sun Control SC300M, oppure il CS-Evolution CSE 240. Quest'ultimo è
lo stesso modello che mi si è rotto (ha durato solo tre anni). Il primo, costa qualcosina in più, ma dovrebbe essere di qualità migliore ed ha in più anche la funzione desolfattatore. Grazie.
Avevo il Sun SC300M sul precedente mezzo (associato ad un pannello solare da 140W) e mi trovavo bene …
Però fai attenzione alla desolfatazione via SC300M: nel mio caso mandava in tilt la Combi D6 cool
Seguiranno sicuramente altri consigli wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 30/08/2017 alle: 20:22:25
Dovresti dirci che pannello hai,se intendi sviluppare il tuo impianto o se vuoi cambiare solo il regolatore.
Se vuoi solo il regolatore ne trovi a carrettate e da tutti i prezzi:si va dai15/20 euro di un pwm da una decina di ampere fino al centinaio degli mppt.Dimenticavo anche gli pseudo mppt che non so quale artificio si credono di esserlo restando dei pwm.
Non ti ho risposto,però ti puoi fare un idea dei prezzi e caratteristiche dei prodotti
Ciao Paolo.
Lica77
Lica77
Inserito il 31/08/2017 alle: 08:06:53
In risposta al messaggio di Paolol del 30/08/2017 alle 20:22:25
Dovresti dirci che pannello hai,se intendi sviluppare il tuo impianto o se vuoi cambiare solo il regolatore. Se vuoi solo il regolatore ne trovi a carrettate e da tutti i prezzi:si va dai15/20 euro di un pwm da una decina
di ampere fino al centinaio degli mppt.Dimenticavo anche gli pseudo mppt che non so quale artificio si credono di esserlo restando dei pwm. Non ti ho risposto,però ti puoi fare un idea dei prezzi e caratteristiche dei prodotti Ciao Paolo.
Buon giorno
Voglio sostituire il mio CS-Evolution CSE-240 guasto con uno più o meno equivalente.
Ho un pannello da 120W ma volevo mantenere la possibilità di poter montare in un futuro un secondo pannello, cosa che il regolatore attuale ed il Sun SC300M permettono di fare. Inoltre hanno entrambi il parallelatore per la batteria motore.
Il Sun SC300M ha in più il desolfattatore ed un MPPT.
Visto che tra i due ci sono "solo" €15 di differenza volevo sapere se qualcuno aveva già provato il Sun SC300M.
Lica77
Lica77
Inserito il 02/09/2017 alle: 12:53:09
In risposta al messaggio di Blessyou del 30/08/2017 alle 13:59:08
Avevo il Sun SC300M sul precedente mezzo (associato ad un pannello solare da 140W) e mi trovavo bene …   Però fai attenzione alla desolfatazione via SC300M: nel mio caso mandava in tilt la Combi D6   Seguiranno sicuramente altri consigli
Buon giorno
Visto che tu l'hai già avuto una informazione per cortesia.
Ho appena finito di montare il regolatore,  e nel momento che ho collegato il pannello ha fatto un solo lampeggio il led di carica della batteria del motore e poi rimangono entrambi spenti.
Oggi qua ė una giornata molto soleggiata quindi dovrebbe caricare ma non lampeggia niente,  ho le batterie molto cariche.
Può essere che quando le batterie sono cariche non lampeggia niente?
Ho provato affinché ad accendere diverse utenze per provare a scaricare un po la batteria ma continua a non lampeggiare niente.
Hai qualche consiglio?
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 02/09/2017 alle: 18:28:57
In risposta al messaggio di Lica77 del 02/09/2017 alle 12:53:09
Buon giorno Visto che tu l'hai già avuto una informazione per cortesia.  Ho appena finito di montare il regolatore,  e nel momento che ho collegato il pannello ha fatto un solo lampeggio il led di carica della batteria
del motore e poi rimangono entrambi spenti.  Oggi qua ė una giornata molto soleggiata quindi dovrebbe caricare ma non lampeggia niente,  ho le batterie molto cariche.  Può essere che quando le batterie sono cariche non lampeggia niente?  Ho provato affinché ad accendere diverse utenze per provare a scaricare un po la batteria ma continua a non lampeggiare niente.  Hai qualche consiglio?  Grazie
Ostrega... non saprei come aiutarti cool
Il regolatore era nella cassapanca collegato all'iManager, quindi non guardavo mai i led del regolatore ma il display dell'iManager  ...
Se però c'è troppo sole i pannelli solari non caricano...
Ciao a tücc
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 02/10/2018 alle: 22:17:00
Ciao a tutti, io ho installato il regolatore con pannello a luglio, ma ho notato che non mi mantiene l’impostazione desolatazione, anche se la spunto dal pannello ldc, quando ritorno indietro è sempre disabilitata. Premetto che ho tolto i piedini sul regolatore come da manuale...qualcuno mi può dire qualcosa
Orson69
Orson69
14/05/2019 212
Inserito il 28/09/2021 alle: 17:22:59
Resuscito questa vecchia discussione, avendo questo modello di regolatore.
Attualmente ho un monocristallino 100A 12v, vecchiotto.
Se volessi potenziare il sistema, in prospettiva di una minima efficienza invernale, o meglio autunnale, se ho capito bene mi conviene avere un pannello policristallino e un voltaggio maggiore, ad esempio due pannelli in serie.
Può avere senso mettere un pannello da 24 volt?
Se ho letto bene le specifiche regge fino a 27 volt in ingresso, se il pannello desse una tensione superiore viene tagliata o si può danneggiare il regolatore?.
Altra cosa, se volessi arrivare ai 300W massimi sostenuti dal'SC300m tra mettere due 150W ed uno da 300W c'è differenza?
Vantaggi  e svantaggi delle due soluzioni?
Miller Illinois
