Regolatore di carica: funzionamento
Berger Camping
1 20 12
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 12/07/2015 alle: 15:45:33
Qualcuno sa spiegarmi  come funziona questo regolatore?
quando collego la 220 il led della batteria non dovrebbe lampeggiare?
Modificato da vixraf il 12/07/2015 alle 15:51:40
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/07/2015 alle: 19:21:13
non riesco ad esserti utile perchè la foto è troppo piccola!
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 13/07/2015 alle: 14:05:58
In risposta al messaggio di Paolol del 12/07/2015 alle 19:21:13
È praticamente questo
http://pages.ebay.com/link/?nav...
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 19/07/2015 alle: 17:16:00
...qualcuno sa darmi una risposta?indecision
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 24/07/2015 alle: 15:14:32
non vorrei dire una baggianata ma sono quasi certo che la 220 collegata al camper non carica le batterie
buoni km
mario
Inserito il 24/07/2015 alle: 17:36:26
In risposta al messaggio di vixraf del 12/07/2015 alle 15:45:33
CiaoQualcuno sa spiegarmi  come funziona questo regolatore? quando collego la 220 il led della batteria non dovrebbe lampeggiare?
La batteria in viaggio viene caricata in malo modo dal relè parallelatore tramite un grezzo collegamento diretto con la batteria del motore e alternatore.
Quando sei collegato al 220 invece la ricarica avviene tramite un caricabatterie intelligente che considerando la tensione della batteria e la corrente che assorbe può regolare la sua corrente fornita fino a disattivarsi a ricarica ultimata.
Il regolatore per pannello fotovoltaico è esattamente identico come funzionamento fatto salvo che l'energia utilizzata proviene dal sole e non dall'Enel.
I due apparati quindi caricano o non caricano a secondo dello stato della batteria ignorandosi a vicenda.
Quel regolatore quando lampeggia la luce verde significa che no sta ricaricando perché la batteria è già a posto quindi devi verificare la tensione della batteria dopo un bel po' che il 220 è collegato per stabilire se è il regolatore fotovoltaico che non passa a "lampeggio" o se è il caricabatterie a 220 che non ricarica la batteria fino ad una tensione sufficiente a disabilitare il fotovoltaico.
Anche una batteria ormai alla frutta che non ne vuol sapere di ricaricarsi completamente può provocare quello che lamenti.
Marco.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 24/07/2015 alle: 19:32:27
In risposta al messaggio di puzzaraga del 24/07/2015 alle 15:14:32
non vorrei dire una baggianata ma sono quasi certo che la 220 collegata al camper non carica le batterie buoni km mario
Se non ti carica ALMENO quella dei servizi (cellula) c'è qualcosa che non và.
Un saluto e buoni KM
alexpix
alexpix
Inserito il 24/07/2015 alle: 21:24:01
Il prodotto in questione e' molto scadente e non fa per niente bene il suo lavoro.
Sono quegli oggetti che io definisco meglio di niente.
Alessandro.
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 30/07/2015 alle: 13:41:37
In risposta al messaggio di Mgdroid del 24/07/2015 alle 19:32:27
Se non ti carica ALMENO quella dei servizi (cellula) c'è qualcosa che non và. Un saluto e buoni KM
Grazie a tutti per la risposta!!!
quello che mi chiedo se  il  led del  regolatore di carica deve lampeggiare quando collego la 220 .
alexpix
alexpix
Inserito il 30/07/2015 alle: 22:45:21
Si perche' si alza la tensione e il regolatore segna carica completa.
Prova a vedere a quanti volt il led verde inizia a lampeggiare perche' normalmente quel regolatore stacca troppo presto.
Alessandro.
vixraf
vixraf
11/03/2014 309
Inserito il 31/07/2015 alle: 13:49:41
In risposta al messaggio di alexpix del 30/07/2015 alle 22:45:21
Si perche' si alza la tensione e il regolatore segna carica completa. Prova a vedere a quanti volt il led verde inizia a lampeggiare perche' normalmente quel regolatore stacca troppo presto. Alessandro.
Allora c'é qualche problema il non lampeggia mai
alexpix
alexpix
Inserito il 01/08/2015 alle: 00:54:47
Se la batteria non ha problemi e il caricabatterie funziona, attaccando la 220 la tensione si alza e' il led verde del regolatore deve lampeggiare ma forse devi aspettare un po perche' questo avvenga.
Se invece dopo piu' di un'ora  non lampeggia io direi che il regolatore e' difettoso e questo non mi stupirebbe affatto.
Alessandro.
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 01/08/2015 alle: 13:36:52
In risposta al messaggio di vixraf del 30/07/2015 alle 13:41:37
Grazie a tutti per la risposta!!!quello che mi chiedo se  il  led del  regolatore di carica deve lampeggiare quando collego la 220 .
quando lampeggia indica che non sta caricando la batteria perché carica.
Il fatto che lampeggi quando sei collegato alla 220, forse dipende dal tipo di collegamento o semplicemente dal fatto che il carica batteria della camper esaurisce le esigenze di carica della batteria.
Dice il vero chi ti ha detto che è un prodotto scadente, io lo uso per illuminare il mio terrazzo e devo sempre intervenire perché c'è qualche contatto che non va e va ripristinato.
Io ho fatto un impianto sovrabbondante d'estate perché voglio che d'inverno funzioni anche dopo 4 o 5 giorni di pioggia ininterrotta, ma questo porta ad avere una notevole produzione rispetto alla capienza delle batterie (due in parallelo)  che probabilmente non è sopportata da quel regolatore più di tanto.
Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose
A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
