Salve ho un regolatroe identico VeeTech ser-615 con un pannello solare solo.
Questi gg ho comprato un dispaly remoto sempre VeeTech proprio per questo tipo di regolatore.
Oltre alla tensione batteria le letture risultano zero, ampere, watt e kw/h ( se non erro), il mio regolatore
ha un entrata sul P1+ e un' altra sul P2- in sostanza + e - del pannello, inoltre ha un ponticello dal p1+ al p2+
poi se riesco allego foto. Ho fatto diverese misurazioni con il tester sia in uscita dal pannello che dal regolatore
e le tensioni vanno bene da come ho letto nei forum. Luce vere e gialla di ricarica e riposo funzionano solo a motore
spento,mentre a motore acceso il regolatore si spegne perchè agisce l'alternatore.
misure effettuate sia a riposo che in carica ma oltre la tensione tutto il resto misura zero ( con il remoto )
forse c'è qualche collegamento errato ?? ho provato a togliere il ponticello ( +) rosso e il regolatore ha iniziato
a lampeggiare da verde a giallo e viceversa. Inserendolo nuovamnete è ritornato tutto normale. Avete qualche consiglio da darmi? grazie
Si vis pace para bellum
